12.3.2012, 20:28
#2421
12.3.2012, 20:29
#2422
Если визуально повороты делать в какую сторону вправо или влево,думаю надо брать с самих повторителей на крыле (+) и к каждой стрелке...Штатная только одна лампа на оба поворота показывает... Есть другая идея... Значки поворотов оставляем не тронутыми,а раздельное моргание влево-вправо делаем на SMD светодиодах,светодиоды приклеиваются на подложку из оргстекла от коробки CD,кажый диод клеится под своим треугольничком... Посмотри на мои фото маленького прибора,там подсветка стрелки именно так и сделана,а в большом приборе места гораздо больше чтобы развернутся... Согласен! Хочеться и визуально показывало бы: вправо-то правая стрелка моргает.,ну и влево аналогично... Сообщение отредактировал Саня Курган - 12.3.2012, 20:29 |
12.3.2012, 20:39
#2423
Вот,может быть будет понятнее... На первом фото видна призма,а на втором фото видно как свет от стрелки попадает на призму...
![]() ![]() Согласен! Хочеться и визуально показывало бы: вправо-то правая стрелка моргает.,ну и влево аналогично... Ну подключение это уже другая история,главное зделать это в приборе,а развести лево-право это уже не вопрос... В принципе эту пиктограмму поворотов можно перенести на щиток приборов между тахометром и спидометром,головняка там прилично будет,но на мой взгляд что то в этом есть... |
12.3.2012, 20:46
#2424
Цитата Ну подключение это уже другая история,главное зделать это в приборе,а развести лево-право это уже не вопрос... В принципе эту пиктограмму поворотов можно перенести на щиток приборов между тахометром и спидометром,головняка там прилично будет,но на мой взгляд что то в этом есть... Когда шкалы прийдут займусь стрелками и подсветкой и т.д вплотную. Нет пока материала для вояния |
12.3.2012, 21:55
#2425
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
слушай а шкалы каму заказывали??? и сколько стоит??? , и что сделано лазерная гравировка или на плотере?? Сюда пиши: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15740&st=60 Игорюха, как решил вопрос со свето - фильтрами на шкаликах?! Или ты не будешь ее подсвечивать разными цветами? Там желтая зона, красная, пиктограммы... |
12.3.2012, 22:27
#2426
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Вот,может быть будет понятнее... На первом фото видна призма,а на втором фото видно как свет от стрелки попадает на призму... Так... как ты стрелку сделал я понял... как ступице тоже примерно сообразил... призму увидел, но не понял как она там появилась??? надрез? или вклеено? Цитата Игорюха, как решил вопрос со свето - фильтрами на шкаликах?! Или ты не будешь ее подсвечивать разными цветами? Там желтая зона, красная, пиктограммы... Цветная бумага прокатила)) :D Сообщение отредактировал lance - 12.3.2012, 22:28 |
12.3.2012, 23:11
#2427
Цитата Игорюха, как решил вопрос со свето - фильтрами на шкаликах?! Или ты не будешь ее подсвечивать разными цветами? Там желтая зона, красная, пиктограммы... Цветная бумага прокатила)) :D Вот понимаешь, не катит... Я делал изолентой. И на приборе, со включеной подсветкой виды куски изоленты... Может попробовать на оракале зеркально отпечатать и приклеить изнутри?! З.Ы. Попробовал на полу-глянце распечатать и приложить. Вид получился супер. Цифры будто выдавлены!!!) Если визуально повороты делать в какую сторону вправо или влево,думаю надо брать с самих повторителей на крыле (+) и к каждой стрелке...Штатная только одна лампа на оба поворота показывает... Есть другая идея... Значки поворотов оставляем не тронутыми,а раздельное моргание влево-вправо делаем на SMD светодиодах,светодиоды приклеиваются на подложку из оргстекла от коробки CD,кажый диод клеится под своим треугольничком... Посмотри на мои фото маленького прибора,там подсветка стрелки именно так и сделана,а в большом приборе места гораздо больше чтобы развернутся... Согласен! Хочеться и визуально показывало бы: вправо-то правая стрелка моргает.,ну и влево аналогично... Я тоже хочу повороты разделить и для этого замутил вот такую заготовку: ![]() И получилось вот это: ![]() ![]() Не смотрите, что зеркально, это был чисто опыт... Сообщение отредактировал chertyga - 12.3.2012, 23:20 |
12.3.2012, 23:53
#2428
[quote name='lance' date='13.3.2012, 0:27' post='537871']
призму увидел, но не понял как она там появилась??? надрез? или вклеено? Да,надрез по основанию стрелки,ручным лобзиком,очень тонкой пилочкой... Сообщение отредактировал Alex899 - 12.3.2012, 23:53 |
13.3.2012, 10:44
#2429
Игорюха, как решил вопрос со свето - фильтрами на шкаликах?! Или ты не будешь ее подсвечивать разными цветами? Там желтая зона, красная, пиктограммы... Нашел пока красную самоклейку,но она плотная очень,нужен очень яркий свет.А так пока хз не до этого,что нить найду,тогда скажу покажу или ты че там придумаешь тогда поведай) Разными светиками подсвечивать это очень геморно,нужно перегородки мутить чтобы свет куда не надо не попадал. П.С. Вчера хотел сгонять купить ленту,так любимая взяла и ключ зажигания сломала,пару зубьев,я садиться заводить ,а ключ не поворачивается,а она до этого чето ковыряла им.Вот на связке висят миллион ключей,а ей именно от замка зажигания нужно было сломать))) |
13.3.2012, 11:05
#2430
Игорюха, как решил вопрос со свето - фильтрами на шкаликах?! Или ты не будешь ее подсвечивать разными цветами? Там желтая зона, красная, пиктограммы... Нашел пока красную самоклейку,но она плотная очень,нужен очень яркий свет.А так пока хз не до этого,что нить найду,тогда скажу покажу или ты че там придумаешь тогда поведай) Разными светиками подсвечивать это очень геморно,нужно перегородки мутить чтобы свет куда не надо не попадал. П.С. Вчера хотел сгонять купить ленту,так любимая взяла и ключ зажигания сломала,пару зубьев,я садиться заводить ,а ключ не поворачивается,а она до этого чето ковыряла им.Вот на связке висят миллион ключей,а ей именно от замка зажигания нужно было сломать))) Отсюда 2 вывода!!!))) Нечего женщинам ключи доверять и второй: КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ НАДО ДЕРЖАТЬ НА ОТДЕЛЬНОЙ СВЯЗКЕ!))) Я хочу на оракале зеркально напечатать и изнутри приклеить... Сообщение отредактировал chertyga - 13.3.2012, 11:06 |
13.3.2012, 11:20
#2431
Отсюда 2 вывода!!!))) Нечего женщинам ключи доверять и второй: КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ НАДО ДЕРЖАТЬ НА ОТДЕЛЬНОЙ СВЯЗКЕ!))) Все 2 пункта соблюдены:первый я ей не давал,сама взяла и второй они и есть на отдельной связке,прост на них от дверей,крышки бензобака 2 ключа),от старого замка зажигания. Я хочу на оракале зеркально напечатать и изнутри приклеить... Так можно взять кусками разного цвета этот оракал и наклеить.А что у тебя просвечивает,я так и не понял? |
13.3.2012, 11:51
#2432
Я хочу на оракале зеркально напечатать и изнутри приклеить... Так можно взять кусками разного цвета этот оракал и наклеить.А что у тебя просвечивает,я так и не понял? Как сказать... Я с цветом накосячил... Просто я хочу себе такие: ![]() А кусочками эту мазайку трудно выложить... Вот и решил прибегнуть к оракалу... Через час-полтора поеду к рекламщикам за распечаткой... Посмотрим, что выйдет!))) Сообщение отредактировал chertyga - 13.3.2012, 11:55 |
13.3.2012, 11:59
#2433
Ммм...да уж,тут конечно трудновато выложить мозайку,но все же наверное можно постараться.)
Хотя не ,это геморой))) |
13.3.2012, 12:03
#2434
13.3.2012, 12:17
#2435
13.3.2012, 12:29
#2436
13.3.2012, 19:11
#2437
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
14.3.2012, 7:53
#2438
Ну таки расклад такой...
Весь день вчера убил на маленькие стрелки... И вывод такой: мои стрелы слишком ЛЕГКИЕ!:( Да и к тому же, у родных стрел есть центровка относительно ступицы... |
14.3.2012, 8:09
#2439
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я хочу на оракале зеркально напечатать и изнутри приклеить... [/quote] я так же делал зеркально на плотере резал и приклеивал получилось отлично |
14.3.2012, 9:10
#2440
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 11:34 |
