12.3.2012, 15:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Ситуация такая. Машина простояла 4 дня так как нужно было менять стартер, купил новый поставил, завел и услышал стуки в двигателе. Звук идет ритмичный, металлический. Стучит на холотых оборотах, при нажатие на газ, звук усиливается. Определить где стучит со всех сторон слышно одинаково. Прогревать не пробывал, как услышал стук, выключил, соответственно и не ездил. Вот прилагаю видео http://youtu.be/fjy9Jd3WdKw Подскажите пожалуйста с чего начала стучать и что стучит. Записал еще одно видео http://youtu.be/88ezaNasmUw Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 6:12 |
12.3.2012, 15:51
Доброго времени суток. Ситуация такая. Машина простояла 4 дня так как нужно было менять стартер, купил новый поставил, завел и услышал стуки в двигателе. Звук идет ритмичный, металлический. Стучит на холотых оборотах, при нажатие на газ, звук усиливается. Определить где стучит со всех сторон слышно одинаково. Прогревать не пробывал, как услышал стук, выключил, соответственно и не ездил. Вот прилагаю видео http://youtu.be/fjy9Jd3WdKw Подскажите пожалуйста с чего начала стучать и что стучит. можешь осветлить и мне на почту кинуть. написал в личку здесь ответь когда отправишь. Сообщение отредактировал filipp - 12.3.2012, 15:53 |
12.3.2012, 16:42
можешь осветлить и мне на почту кинуть. написал в личку здесь ответь когда отправишь. Могу только фонариком посветить, отправлю через 10 минут. Записал еще одно видео http://youtu.be/88ezaNasmUw в конце шипение это телефон глючит. |
12.3.2012, 19:38
rab_need
У тебя электровентилятор или помпа не крутит крыльчатку? А так двигатель трясется скорее об чтото брякает "Например об правое крыло воздухозаборником". А с сапуна почему шланг вверх не поднял, а потом опустил? Уровень масла проверь. Помимо стартера, что еще делали? Может успокоитель цепи, но он по другому брякает Сообщение отредактировал filipp - 12.3.2012, 19:41 |
12.3.2012, 19:53
rab_need У тебя электровентилятор или помпа не крутит крыльчатку? А так двигатель трясется скорее об чтото брякает "Например об правое крыло воздухозаборником". А с сапуна почему шланг вверх не поднял, а потом опустил? Уровень масла проверь. Помимо стартера, что еще делали? Может успокоитель цепи, но он по другому брякает Хорошо, завтра гляну отпишусь. |
12.3.2012, 23:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2012 Из: Киев Пользователь №: 65185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Так что это было?
13.3.2012, 5:39
У тебя электровентилятор или помпа не крутит крыльчатку? Электровентилятор работает в штатном режиме Цитата А так двигатель трясется скорее об чтото брякает "Например об правое крыло воздухозаборником". Посмотрел двигатель не обо что не задевает. Звуки с передней части двигателя идут. Цитата А с сапуна почему шланг вверх не поднял, а потом опустил? Под машиной вещи лежат, поэтому шланг поднял, от туда масло выбрасывает. Вот и отсоединил. Цитата Уровень масла проверь. Уровень масла в позиции по середине между мин и макс. Цитата Помимо стартера, что еще делали? Менял бензонасос, фильтр бензина, свечи поменял. Да еще тут дед заходил, открутил систему зажигания сказал что безконтактная и не шарит закрутил, вот думаю может провода не правильно подсоединил. Как правильно к свечам должно идти? у меня щас если по часосвой стрелки считать идет 1342. |
13.3.2012, 6:01
На трамблере цифры есть!
У тебя не правильно подсоеденны |
13.3.2012, 6:11
На трамблере цифры есть! У тебя не правильно подсоеденны я и перечислил как на трамблере идут по часовой стрелки начиная с 1 342. а на свечи идут провода по этим цифрам в порядке 1234. Если не правильно, как правильно подскажи должно быть. Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 6:13 |
13.3.2012, 7:06
Как написано на трамблере 1-я цифра к 1-му цилиндру и т.д не сложно
Я думаю дело не в подключении прводов... Надо снимать крышку и смотреть выставленные метки по ВМТ. И цепь смотреть и шестерню с успокоителем и натяжитель. |
13.3.2012, 9:04
Как написано на трамблере 1-я цифра к 1-му цилиндру и т.д не сложно Я думаю дело не в подключении прводов... так и стоит, значит хорошо. Цитата Надо снимать крышку и смотреть выставленные метки по ВМТ снял крышку, смотрю метки отклонение метки распредвала примерно 1-2 градуса Цитата И цепь смотреть и шестерню с успокоителем и натяжитель. Цепь свиду нормальная, шестерня целая. успокоитель цепи стоит немножко под наклоном относительно цепи(не параллельно) и не вплотную. (подскажите как должно быть на самом деле) . Натяжитель цепи свиду стоит нормально, но пока не знаю на сколько должна быть натянута цепь. |
13.3.2012, 10:05
rab_need
Очень туго должна натянута быть. 1-2 градуса чего ? Зажигание позже чуть сделай. Цепь должна ложиться на успокоитель, но под углом небольшим "Хотя незнаю, наверное недолжна" Сообщение отредактировал filipp - 13.3.2012, 10:05 |
13.3.2012, 10:26
Очень туго должна натянута быть. Отлично, натянута хорошо. Цитата 1-2 градуса чего ? на шестерне распредвала есть выемка, она 1-2 градуса правее чем метка на крышке распредвала Цитата Зажигание позже чуть сделай. поглядел зажигание оказывается дед неправльно установил. Сейчас я исправил. Цитата Цепь должна ложиться на успокоитель, но под углом небольшим "Хотя незнаю, наверное недолжна" Что-то не понял, под углом успокоитель должен стоять или нет. Поставлю новый на всякий случай. Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 10:27 |
13.3.2012, 10:33
Под углом конечно, чтоб цепь нормально на него заходила
Сообщение отредактировал filipp - 13.3.2012, 10:34 |
13.3.2012, 10:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Судя по стуку на видео это вообще не цепь, она там ни при чем, она если не натянута, то журчит, а у тебя стук, вот только непонятно, сверху движка или внизу, если сверху, то скорее всего с клапанами какая-то байда. Движка давно капиталилась? Какой пробег? Стук возник неожиданно, или тарахтело тихонько и раньше?
Сообщение отредактировал 2106-1988 - 13.3.2012, 10:44 |
13.3.2012, 11:48
Собрал движок. Завел. Стук пропал. Поддал газу и стук опять появился.
Цитата а у тебя стук, вот только непонятно, сверху движка или внизу Вот и я не могу понять ото всюду слышно одинаково. Движка давно капиталилась? Не капиталилась Цитата Какой пробег? судя по спидометру 89000 Цитата Стук возник неожиданно, или тарахтело тихонько и раньше? ситуация такая на скорости 120км/ч закрутило на трассе, упал в кувет в сугроб. Не завелась, завели на троссе. Перед домом заглохла. На след день зарядив аккум завелась но ехать не хотела терялись обороты и неожиданно появился стук. Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 11:59 |
13.3.2012, 12:03
Не хочу расстраивать тебя, но по моему придется разбирать двигло. Если стучит сверху, то это распредвал с клапанами, придется снимать и делать головку, а если снизу, то это коленвал, все равно колоть движок. В любом бы случае надо показать шарящему человеку, на месте намного легче определить, что это грохочет. Кстати, а помпа сухая, нормальная? Попробуй ремень генератора скинуть и завести, может подшипник гены или подшипник помпы навернулся?
Сообщение отредактировал 2106-1988 - 13.3.2012, 12:06 |
13.3.2012, 12:30
Цитата Кстати, а помпа сухая, нормальная? Попробуй ремень генератора скинуть и завести, может подшипник гены или подшипник помпы навернулся? снимал ремень звук остался. Не хочу расстраивать тебя, но по моему придется разбирать двигло. Если стучит сверху, то это распредвал с клапанами, придется снимать и делать головку, а если снизу, то это коленвал, все равно колоть движок. В любом бы случае надо показать шарящему человеку, на месте намного легче определить, что это грохочет. Еще раз послушал все таки снизу больше слышно. В гаражных условиях возможно отремонтировать? |
13.3.2012, 12:38
Значит скорее всего колено, капиталить придется. В гаражных условиях естественно все делается, не боги горшки обжигают.
В любом случае можешь сэкономить на капиталке разобрав движок самостоятельно, а уже на дефектовку пригласить мастера. Сообщение отредактировал 2106-1988 - 13.3.2012, 12:41 |
13.3.2012, 13:31
Спасибо всем за советы. Возьму перерыв пару дней. Отпишусь как сделаю.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:55 |
