11.3.2012, 10:54
#1121
Все зажато, вилка, муфТа новые, шестерни без видимого износа, синхрони хорошие. Вот такой вопрос, там где фиксаторы (3 пружинки и ролики) может там быть износ на штоке? И ето быть причиной поломки? пружинки растяни и вставь, а то может они уже промялись , на счет износа ( до состояния что бы вылетало) , там метал везде не простой...что фиксаторы, что рычаг вилки довольнотаки тугоплавкий + смазка., Сколько раз снимал следы есть от фиксатора - но выработка не смертельная Сообщение отредактировал серго - 11.3.2012, 10:55 |
12.3.2012, 13:26
#1122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем, вчера сломалась вот эта хреновина на коробке
![]() смогу ли я ее заменить не снимая коробку? |
12.3.2012, 14:56
#1123
Да.
14.3.2012, 6:56
#1124
14.3.2012, 15:51
#1125
14.3.2012, 16:03
#1126
Цитата как я поинмаю на пятиступках пружиин нет? На 5ст. пружинки и фиксаторы в самой кулисе в сборе. на 4ст. пружинка прижимающая/удерживающая кулису в корпусе. |
14.3.2012, 16:24
#1127
17.3.2012, 15:24
#1128
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59612 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите,
С утра завёл со сцеплением, начинаю отпускать глохнет.. Прогрел с нажатым сцелением отпускаю, всё равно глохнет. Попробовал повключать передачи ни на первой ни на задней машина не поехала. В итоге машина заглохла. Ручка КПП осталась в положении второй передачи и не двигается никуда. Что делать? что смотреть? Можно ли буксировать в таком положении м/б при движении выплюнет её в нейтраль? |
17.3.2012, 16:37
#1129
Ребят подскажите, С утра завёл со сцеплением, начинаю отпускать глохнет.. Прогрел с нажатым сцелением отпускаю, всё равно глохнет. Попробовал повключать передачи ни на первой ни на задней машина не поехала. В итоге машина заглохла. Ручка КПП осталась в положении второй передачи и не двигается никуда. Что делать? что смотреть? Можно ли буксировать в таком положении м/б при движении выплюнет её в нейтраль? Вынь узел переключенмия в сборе из КПП и посмотри на штоки "Торцевые поверхности их прорезей должны быть параллельны" А вообще сухари непоставили возможно если перебиралась кпп http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html рис. 67 Сообщение отредактировал filipp - 17.3.2012, 16:40 |
17.3.2012, 17:34
#1130
Ребят подскажите, С утра завёл со сцеплением, начинаю отпускать глохнет.. Прогрел с нажатым сцелением отпускаю, всё равно глохнет. Попробовал повключать передачи ни на первой ни на задней машина не поехала. В итоге машина заглохла. Ручка КПП осталась в положении второй передачи и не двигается никуда. Что делать? что смотреть? Можно ли буксировать в таком положении м/б при движении выплюнет её в нейтраль? Вынь узел переключенмия в сборе из КПП и посмотри на штоки "Торцевые поверхности их прорезей должны быть параллельны" А вообще сухари непоставили возможно если перебиралась кпп http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html рис. 67 Вынул узел переключения. Штоки не параллельны. Что дальше делать? Сообщение отредактировал СухарЬ - 17.3.2012, 17:38 |
17.3.2012, 20:23
#1131
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Монтажкой поставь все в среднее положение.
18.3.2012, 7:55
#1132
18.3.2012, 8:25
#1133
Можно 4-ступку приглядеть хорошую,копейки стоит
мож даже дешевле чем ремонт. |
18.3.2012, 11:23
#1134
18.3.2012, 16:47
#1135
Монтажкой поставь все в среднее положение. Всё поставил. закрутил. Машина глохнет при отпускании сцепления, соответственно на передаче тоже не едет. Ну тогда только вскрытие покажет истинную причину, я бы не терял зря времени, снимаю коробку один за минут сорок. Думаю и у тебя проблем возникнуть не должно. |
19.3.2012, 8:44
#1136
Монтажкой поставь все в среднее положение. Всё поставил. закрутил. Машина глохнет при отпускании сцепления, соответственно на передаче тоже не едет. Ну тогда только вскрытие покажет истинную причину, я бы не терял зря времени, снимаю коробку один за минут сорок. Думаю и у тебя проблем возникнуть не должно. Не знаю, что и произошло но машина поехала. Но такое ощущение, что закусывает 4-ю передачу. Всё-таки на своём ходу не включая 4-ю передачу доехал до СТО. Машина нужна срочно, поэтому пришлось довериться профессионалам поболее, чем я. Посмотрим, что покажет вскрытие. |
19.3.2012, 11:00
#1137
Отпишись потом, интересно что было.
19.3.2012, 19:09
#1138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи. у меня прблемка.купил новую 5ступку. поставил со старой 4ступки привод на спидометр . а он неработает. в чем проблема?
19.3.2012, 19:19
#1139
19.3.2012, 19:40
#1140
Снимай его пока беды не наделал.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:03 |
