41 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 23.1.2012, 21:41
Сообщение #401
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я тож не верю что колёсные болты могут вытянутся , а вот то что дырка под болт на диске раздалбывается и болт уходит глубже и начинает за что небудь цеплять , вот такое думаю реально.
слесарь 1965
сообщение 23.1.2012, 21:50
Сообщение #402
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(vent0m @ 23.1.2012, 23:06) *
Цитата(Oleg-droleg @ 23.1.2012, 14:02) *
было б совсем маразмом если б болты вытягивались даже хотя бы на 1 миллиметр. они не из резины
они действительно вытягиваются.. на головке двс даже их мерить нужно перед тем как ставить.. но там колосальные нагрузки.. то что в колёсах вытянулись - поверить сложно.
Они не столько вытягиваются, они ставятся от переднеприводных, а там на 3,5мм длиннее.Торгаши не все знают об этом спроси у брата может вспомнит,что менял болтик другой.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.1.2012, 21:52
сообщение 23.1.2012, 23:42
Сообщение #403
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а вот что от зубил разные не знал.. ну тогда может мистика - не такая мистика)
леха18
сообщение 24.1.2012, 3:21
Сообщение #404
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Болты тока от литья длиньше , 01-09 одинаковы.
сообщение 24.1.2012, 8:48
Сообщение #405
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(vent0m @ 21.1.2012, 23:56) *
Цитата(varvar-s @ 21.1.2012, 19:10) *
Цитата(vent0m @ 21.1.2012, 2:12) *
это лишь мои догадки. для проверки можно менять всё по-очереди, если спортивный интерес есть - докапаться до правды, или разом заменить все шлпнги, трубки, цилиндры, колодки, пружины.. деталей, которые моут сломаться, не так много. удачи.
и по очереди и разом менять чтоб найти неисправный узел-есть утопия и полное техническое невежество.
-уделить внимание супорту не тормозящего колеса. снять колодки поставить (боком можно) сильно выношенную-чтоб не выдавило совсем поршни. понажимать и посмотреть как ходят поршни. туда и обратно. думаю что сразу будет все ясно. перспектива-замена супорта целиком.
заче менять суппорт? это железка обычная. надо менять только раочие цилиндры.
ну написано же...............см в контексте. а уж как это делать это другой вопрос.
Цитата(Oleg-droleg @ 23.1.2012, 12:57) *
нет, считаю что нужно устранить неисправность, подрезать болты- это неправильно ......
вот это правильно-надо вникнуть в суть. а не бороться с последствиями
а как ты определил что планка уходит вниз? или это логичое предположение..? ну не суть. у меня просто есть тормозной барабан с вырезанным сектором приличных размеров. была раз трабла-и хотелось заглянуть внутрь собранного механизма. вот и сробил из негодного уже барабана. предоставил бы с радостью для проведения тестов. если бы это было возможно.
ну так к нашим баранам.планка может не так установлена(может она сама разбита-и ее размер установочный уже далеко не тот...?). что вряд ли-собираешь и разбираешь я так понял далеко не впервой. тогда трос ручника вкаком состоянии? и рычаг в колесе где находиться? сам то посмотри хотяб на рисунок том. механизма. поршня выходят-колодки расходяться-планка слабнет-и имее шанс смещаться вниз-если рычаг смотрит вниз-и реально ее не потдерживает. ну вот как то так. короче надо еще раз осмотреть все детали и сравнить их так сказать с эталонными. плюс их расположение глядь что то и проясниться.
ну сам то посуди механизм прост как две копейки-нужно просто разобраться. сам проходил это с ручником на москвиче. все в гаражах твердили-ручник это болезнь-никогда не робит. но я вник и у меня все робило. потом и дедкам делал.
давай удачи.
сообщение 24.1.2012, 9:02
Сообщение #406
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
и всё равно не понимаю. перспектива или не перспектива, какая разница? смысл менять один кусок металла на другой? если только не хочется возиться с заменой цилиндров отдельно... тогда да, смысл есть, но просто так менять суппорт, имхо абсолютно незачем.. этоже крепёж по сути и не больше.
сообщение 24.1.2012, 9:11
Сообщение #407
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну так это дело уже хозяйское-МЕНЯТЬ целиком или ПЕРЕБИРАТЬ. не вижу темы для споров.
4aplliN
сообщение 24.1.2012, 10:34
Сообщение #408
Пользователь №: 12343
Цвет:Ночное Небо
вчера катался значит, у меня шумит полуось левая вроде как (правую менял год назад в сборе), чота по путиона особенно сильно хрумкнула))
думаю если выедит поменяю просто так не хочеца очень холодно ща. ну шут с ней. въехал в город меня подрезают бью по тормозам, звук был такой как от блоу-офф пшик)) машину резко дергает в право мне так показалось что все 3 колеса идут юзом. причом вправо только зад. еду дальше уже из любопыцтва жму легонько тормоз опять колеса блокируются и зад ведет в право. заехал во двор, разгоняюсь сколько мог педаль в пол все ровно. что может быть? разбило в хлам сальник полуоси попало масло? почему тогда при легком косании педальки колеса блокировались? вобщем проведу диагностику методом задирания задних колес по очереди на предмет выявления больной полуоси.
сообщение 24.1.2012, 11:14
Сообщение #409
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так могет лед под колесами.....? у нас он к примеру везде лежит. ну а в процессе диагностики скинь еще и барабаны -осмотри механизмы изнутри
Oleg-droleg
сообщение 24.1.2012, 12:49
Сообщение #410
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
давай удачи.
[/quote]
!!!! я думал я один такой умный:) вчера хотел написать на форуме, что нужно сделать из старого тормозного барабана "литьё" на трёх спицах (ну окна вырезать тама), тогда даже можно передачу включить и тормозить-затормозиться, всё будет видно, жалко я болгарку уже отдал... своей нет.. ручник стопоритполностью на 5 щелчках. Планка опускается вниз- это ярешил потому что планка находится немного выше чем самая верхняя точка, до которой "долетают" болты, болты ни при каком раскладе не могут достать до планки(если конечно только полуось не загнёт градусов на 30;) а вот планка может ходить немного во все стороны вместе с колодками со всеми пружинами. Планка искошена снизу, короче там сразу видно что её косит. когда справлюсь со своей проблемой обязательно напишу в чём было дело
и ещё: братан не мог поставить длинные болты, потому что у меня в гараже целая банка, в ней штук 40 колёсных болтов, все абсолютно одинаковые, родные жигулёвские
сообщение 24.1.2012, 12:58
Сообщение #411
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
когда все стоит четко планка ну ни как не болтаеться. может тут корень зла.
вникни в работу механизма. http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ie-tormoza.html вот картинка .
сообщение 27.1.2012, 0:14
Сообщение #412
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
по сути согласен. спорить не о чем.. просто хотелось предостречь человека.. мне когда то тоже говорили - суппорт менять..ну я и поменял, а потом когда посмотерл как всё устроено, понял что выкинул 700р за железку..
Navigator0
сообщение 4.3.2012, 14:04
Сообщение #413
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
помогите решить проблему!вчера поменял с зади колодки и тормозные цилиндры прокачали тормоза проверил все колеса тормазят отлично.на следуюший день еду и чувствую что зад не тормозит проверяю ручником тормозит а педалью нет!решили прокачать я штуцер отварачиваю а от туда не выходит тормазуха не с левого не с правого цилиндра.в чем может быть дело и что делать
dima@@@
сообщение 12.3.2012, 9:56
Сообщение #414
Пользователь №: 64945
Машина:шоха
Цвет:черный
салам подскажите нужен ли колдун
салам подскажите нужен или нет колдун
VaSer
сообщение 12.3.2012, 10:01
Сообщение #415
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Тебе сюда ТЫКС
Deagle
сообщение 3.4.2012, 11:50
Сообщение #416
Пользователь №: 59280
Цвет:светло-бежевый
всем привет такая проблема: поменял задние колодки и цилинры .. всё окей поехал проверять, тоже всё хорошо , но в один прекрасный момент я чуть не потерял заднее колесо (болты не дотянул ) , остановился затнул все болты. со спокойной душой еду дальше .... и вдруг у меня появился таинственый стук в том колесе которое чуть не потерял ... думаю опять болт... остановался подтянул на полтара оборота поехал дальше и стук стал сильнее (громче) ... и да при том когда на педаль тормаза хотябы слегка нажмёшь стук исчезает отпускаешь снова стучит... видел похожую проблему выше, но там когда тормазишь стучит а у меня наобарот ... что может быть подскажите ?
серго
сообщение 3.4.2012, 15:54
Сообщение #417
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кто то плохо пользуется поиском, таких случаев тут обсудили тысячу наверное, болты цепляют о тягу колодки у ручника - выкрути болты и сточи по 2-3 мм
Deagle
сообщение 3.4.2012, 18:56
Сообщение #418
Цвет:светло-бежевый
стучит только один
аххааха поехал вчера в гараж смотреть/точит болты , пока ехал стук пропал =))) потом ещё часа три кактался так и не стучало больше =)
Сообщение отредактировал Deagle - 4.4.2012, 8:45
ozmolu
сообщение 25.4.2012, 10:41
Сообщение #419
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
У меня такая проблема поменял задние колодки теперь при торможении такой сильный скрежет это нормально? езжу примерно дня 4 ничего не походит
сообщение 25.4.2012, 10:43
Сообщение #420
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вскрой да посмотри-чего гадать то? должно быть тихо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:48
