12.3.2012, 9:38
#1221
до безобразия высокая
12.3.2012, 10:15
#1222
12.3.2012, 16:25
#1223
Сегодня установил ГТЦ.С утра поехал в гараж к бате, по дороге купил волшебный разрезной ключеГ тормозных трубок.Замена прошла на удивление гладко,старый ГТЦ оказался фирмы фенокс, нассал полный вакум тормозухи,был с позором выкинут из под капота.Полностью заменили тормозную жыдкость (Нева-супер (Вамп)).Прокачали проехались снова прокачали,педаль стала очень информативной .Но как говорится без ложки дегтя никуда,при испытаниях на грунте тормознул с вывернутыми колесами,руль стал подозрительно легко крутица,мне кажется что в трапецыи появились стуки
12.3.2012, 17:02
#1224
стуки это плохо... кстати у тя аморт может быть, ты чёт слишком её завысил...
12.3.2012, 18:34
#1225
Крутили ,шатали,под подозрением болт на конце рулевого вала,и как то страно ходит корпус рул редуктора.
12.3.2012, 18:52
#1226
По ходу у тебя порвало лонжерон там, где редуктор крепится- это почти у всех так происходит(и у мя тоже было). Лечится вваркой треугольника-усилителя на то место. Из-за этого и редуктор при повороте шевелится...
12.3.2012, 18:58
#1227
По ходу у тебя порвало лонжерон там, где редуктор крепится- это почти у всех так происходит(и у мя тоже было). Лечится вваркой треугольника-усилителя на то место. Из-за этого и редуктор при повороте шевелится... С стороны моторного отсека смотреть? С наружы мы вварили с 2мм метала усиляющюю вставку |
12.3.2012, 19:05
#1228
Просмотри с моторного. Я именно эту вставку, которую вы вварили, и имел ввиду. Просмотри лонжерон.
12.3.2012, 19:11
#1229
12.3.2012, 19:15
#1230
Протяни- никогда лишним не будет. Успехов в обнаружении!
13.3.2012, 14:00
#1231
За сегодня сделал;
-Подтянул крепление рулевого редуктора (были отпущены) -Подтянул крепление маятникового рычага (были отпущены) прошприцевал литолом -Подтянул болт рулевого вала (разкрутился) -Отрегулировал зазор в червячной паре редуктора -Заменил пыльнык рулевой тяги -Прошприцева шлицовую часть кардана |
13.3.2012, 14:02
#1232
Блин ты так много делаеш и так мало ездиш...
13.3.2012, 14:04
#1233
13.3.2012, 14:05
#1234
Может тебе просто не нравится ездить?тогда есть смысл на дому открыть авторемонт подвески/ходовой например.
хватит бесплатно крутить гайки! |
13.3.2012, 17:29
#1235
Да, машина должна ездить...
13.3.2012, 17:44
#1236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2012 Из: омск Пользователь №: 65192 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Четко))))+
13.3.2012, 20:27
#1237
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
За сегодня сделал; -Подтянул крепление рулевого редуктора (были отпущены) -Подтянул крепление маятникового рычага (были отпущены) прошприцевал литолом -Подтянул болт рулевого вала (разкрутился) -Отрегулировал зазор в червячной паре редуктора -Заменил пыльнык рулевой тяги -Прошприцева шлицовую часть кардана ну и как помогло? теперь все в норме? нет повода "очковать"?? |
13.3.2012, 20:32
#1238
Цитата нет повода "очковать"?? |
13.3.2012, 20:44
#1239
а я мастырил мусорку, она мне третью "высаживала", а потом что то угол мусорки жестковат для ноги...
выкинул, без нее мне как то приятнее. |
13.3.2012, 20:47
#1240
Тоже есть такое желание ,но ковролин порезан в том месте.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 7:19 |
