18.10.2010, 15:45
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 26043 Машина:Ваз-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики такой вопрос нашел диски ВСМПО с резиной 185 60 r 14 ET -40 но наверно нужны проставки чтобы вылет был ET-29 или хотя бы 35 . Как посоветуете лучше и будет износ ???
1.7.2011, 12:29
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2009 Из: г. Камешково Пользователь №: 23186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики такой вопрос нашел диски ВСМПО с резиной 185 60 r 14 ET -40 но наверно нужны проставки чтобы вылет был ET-29 или хотя бы 35 . Как посоветуете лучше и будет износ ??? У меня на 175 70 R13 и ET 38 немного трет перед (если вывернуть) на 14 наверное будет сильно тереть перед на повороте. Колеса глубоко внутрь арки входят с таким вылетом.
Сообщение отредактировал LiquidManiak - 1.7.2011, 12:30 |
21.8.2011, 18:25
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.8.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 17569 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, владельцы новых моделей уже потихоньку начинают разваривать свои новые стальные диски. сайт :razvarki20.ucoz.ru
[size="4"][/size]Мой ящик для справок и вопросов. Сообщение отредактировал Diskovod - 25.2.2012, 11:10 |
20.2.2012, 23:57
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 16183 Машина:ваз 2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Может меня здесь кто нить успокоить? Купил литые диски с отрицательным вылетом. Сзади ещё ничего, а спереди выступают на несколько сантиметров. Могут они спереди доставать до арок на кочках там, короче когда колесо подымается
21.2.2012, 0:00
#85
Так попробуй, при повороте могут еще..
21.2.2012, 12:41
#86
я имел в виду верха крыла. при повороте трёт о защиту внутри, но это не критично
21.2.2012, 15:41
#87
Может меня здесь кто нить успокоить? Купил литые диски с отрицательным вылетом. Сзади ещё ничего, а спереди выступают на несколько сантиметров. Могут они спереди доставать до арок на кочках там, короче когда колесо подымается Достать могут в том случае, если счильно вывернешь руль и поймаешь "хорошую" кочку или яму. |
21.2.2012, 22:46
#88
чем это грозит?
22.2.2012, 23:41
#89
Можно крыло помять, оторвать и.т.д вплоть до того, что перевернуться (при хорошей скорости).
12.3.2012, 9:08
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а почему никто не рассматривает по передку вынос колеса с помощью удлиннения рычагов? нижнему и верхнему к примеру добавляем вставки по 4-5см, шаровые работают в прежнем режиме.. удлинняем рулевые наконечники вставкой или же 2 длинных тяги как то поставить.+ длинные тормозные шланги и все.. остаемся на своих прежних любимых дисках? сзади уже так не сделать . но туда как раз сунуть разварки к примеру?
9.5.2012, 19:45
#91
А зачем такие сложные переделки, проще и лучше со стороны дизайна, просто разварить. И качество и устойчивость и пробег, без ремонта передней подвески увеличивается в 1,5 раза. Проверено на опыте в течении 22 лет на СТО.
23.8.2014, 21:06
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
Интересует вопрос по расширению колеи,ищется любая полезная информация.Диски с нулевым и отрицательными вылетами,не в счёт,так же проставки увеличивающие колею,не интересуют..Какие способы ещё есть?Например ставил кто то назад мост от Нивы а спереди Нивовские ступицы? Или передние рычаги удлинить как то?
23.8.2014, 22:03
#93
23.8.2014, 22:43
#94
@~steRRoid http://www.drive2.ru/c/1112738/ вы меня конечно извините,но тупее и придумать сложно ..Это же колесо по радиусу какому поворачивается,подшипники то при таком исполнении не нагружены,а вот геометрия плеча обката,совсем некудышняя,это опасно так ездить,да и на шаровые опоры нагрузка возрастёт
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 22:46 |
23.8.2014, 22:48
#95
Есть в нете фотки , где чел сам себе в голову гвоздь забивает....
23.8.2014, 23:07
#96
13.10.2014, 21:08
#97
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вы меня конечно извините,но тупее и придумать сложно ..Это же колесо по радиусу какому поворачивается,подшипники то при таком исполнении не нагружены,а вот геометрия плеча обката,совсем некудышняя,это опасно так ездить,да и на шаровые опоры нагрузка возрастёт ![]() Ага, а при разваривании диска не возрастёт? это самый оптимальный вариант, При том что проставки родные+ самодельные, + колеса широкие.+ рейска стоит, короче правильно настроить, и от выноса ступици, только плюсы. Выносить не на столько как на фото но немного мм на 20 Сообщение отредактировал NNEONN - 13.10.2014, 21:09 |
13.10.2014, 21:43
#98
Ага, а при разваривании диска не возрастёт? это самый оптимальный вариант, При том что проставки родные+ самодельные, + колеса широкие.+ рейска стоит, короче правильно настроить, и от выноса ступици, только плюсы. Выносить не на столько как на фото но немного мм на 20 мне нужен вынос на 5см минимум..выход один,удлинение самих рычагов |
13.10.2014, 23:37
#99
Да, или покупка готовых с удлиненой базой
4.11.2016, 18:21
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2016 Из: Томск Пользователь №: 97070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как влияют проставки на заднюю ось? Хочу выровнить колею переднюю с задней.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:26 |
