33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
сообщение 28.9.2011, 8:35
Сообщение #501
Спасибо сказали: 2232 раза
приди в гараж.
возьми сними его и тупо подключи к клемам аккумулятора.что он покажет???
потом заведи двигатель и опять подключи к клеммам,что на этот раз???
желательно проконтролировать "цифровиком".
а вообще что бы не парится с таки замени его на VST,минимум переделок и море удовольствия...
VST-7042V-вот темка "по кури" с начала....
NN73
сообщение 28.9.2011, 11:21
Сообщение #502
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 9:35) *
приди в гараж.
При-вет!
Снял ВМ подключил к АКБ показало тоже самое,за 16в., завел машину - тоже самое!
р.s. Попробую сегодня тестер(цифровик) найти и замерю еще раз!
- на счет VSТ подумаю чуть позже.
СПАСИБО
Aloha
сообщение 1.10.2011, 13:49
Сообщение #503
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вот такой вольтметр прикупил : тоже кстати VTS
Есть 2 датчика температуры , вольтметр , ну и сами часы , обошлось в 300 р примерно . Единственное ставить на ножке над приборкой не хочется , спиздят вскроют машину . дебилов много вокруг . Буду делать с фанеры бороду новую .
rand
сообщение 4.10.2011, 18:32
Сообщение #504
Пользователь №: 57552
Цвет:чёрный
есть вроде цифровой вольтметр , встаёт на штатное место часов
саныч276
сообщение 11.10.2011, 20:03
Сообщение #505
Пользователь №: 57764
Машина:ваз21063
Цвет:св,голубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(POWER FIRE @ 23.8.2010, 0:57) *
hi.gif Вот, зацените! Представляю вашему вниманию мини-faq по переделке щитка дополнительных приборов штатной консоли под вольтметр
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр.
1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания!
2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место.
3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов
4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей.
5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку
6. Высверливаем отверстия под приборы
7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам
8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается.
9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром.
Плюсы:
1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде;
2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой;
3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки;
5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами;
6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота;
7. Простота в изготовлении.
Минусы: не вижу здесь минусов
grin.gif P.S. Идея собственная, ни укого не позаимствованная
[attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG]
[attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG]
классно!!!
Slay
сообщение 20.10.2011, 5:16
Сообщение #506
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Саныч 276-волтметр от 5-ки? (а то я УАЗовский померил-великоват). А если батона нет, можно использовать кусок пластика с точно такой стуктурой? Например из старой бороды 7-ки? Сегодня поробую сделать выкройку из картона....Взял линеечку промерил-максмальная высота вставки 64 мм.Диаметр часов(и вольтметра УАЗа) по внешнему ободку - 65мм.не встанет(((А диметр 5 вольтметра - 60мм.минус ободок 58 мм.-тонковато конечно-но встать должен.И поставить его можно только посередине
Сообщение отредактировал Slay - 20.10.2011, 10:48
denischel
сообщение 3.1.2012, 18:31
Сообщение #507
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
установил все таки вольтметр от 05 в бороду от 07 (в место их часов), пришлось подгонять так как 05 прибор меньше, так вот что хотел спросить на оборотах стрелка у красной зоны но не залазит, это нормально?
ЗЫ а чудо VST пишет 14.6 +- 0,4В, я так понимаю если разница в десятых то можно не париться?
и если не трудно подскажите какому напряжению равно последнее деление в зеленной зоне?, на форуме где -то мелькал этот вопрос но ответа я не нашел =(
Сообщение отредактировал denischel - 3.1.2012, 18:40
Shashkin
сообщение 3.1.2012, 19:23
Сообщение #508
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Подключил вольтметр как в первом посте.А почему при включении поворотников стрелка на нем начинает раскачиваться в такт реле поворота.
сообщение 4.1.2012, 5:46
Сообщение #509
а по тому что там где ты подключал по сети видать идет просадка напруги. вольтметр лучше всего сажать на клеммы АКБ
Shashkin
сообщение 8.1.2012, 10:10
Сообщение #510
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Я хочу подключить вольтметр через реле от АКБ.Как Вы думаете нормально будет или нет
AK-117
сообщение 21.1.2012, 15:37
Сообщение #511
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Если интересует только напряжение на аккумуляторе, тогда да.
andy_batman
сообщение 23.1.2012, 9:52
Сообщение #512
Из: Луганск(Новоайдар)
Пользователь №: 62368
Машина:2103
Год Выпуска: 1975
Цитата(NN73 @ 28.9.2011, 8:15) *
Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 0:29) *
а стучал по ВМ???при включении???
Привет! В том и дело что стучал и ударял при включении,но отлипает от 16в, только после 1,5км становиться 14! ;(
У тебя пока холодный генератор то он выдает 16 а когда проедеш 1,5км. то он прогрееться и сопротивление обмоток растет и напряжение падает!!! Когда 14 на горячую это нормально хуже если холодный 14 а после прогрева 12.
сообщение 23.1.2012, 11:44
Сообщение #513
учим законы физики. при нагреве у материалов падает сопротивление , а не возрастает.
не зря же в спутники пихают АКБ с клеммами и шинами из серебра.
просто при нагреве, у вас увеличивается тепловой зазор между ротором и статором, и как следствие это влияет на мощность генератора, но не напряжение.
а так, это у вас или РР. или просто уже генератор зарядил АБК (его саморозряд). да и 16В в борт сети, это перебор...
russian_cars
сообщение 11.3.2012, 23:24
Сообщение #514
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
установка вольтметра от ваз 2105 в ваз 2106 около часов! К то угорал, я лично хотел бы зделать именно так, но боюсь что прибору там места не хватит, кто что думает? Такой темы не нашел если что, но если не прав то снесите тему.
сообщение 11.3.2012, 23:57
Сообщение #515
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хватит вполне там ему места... даже еще и останется...
сообщение 12.3.2012, 0:25
Сообщение #516
ага и еще останеться смотри мою аватарку,
али иди в мою тему по листай, там фото в большем размере где то есть......
а вот
нашел
шоб тебе не рыскать.
правда у меня эконометр вместо вольтметра стоит...
Причина редактирования: поубирай html в фотах,реклама надоела
russian_cars
сообщение 12.3.2012, 0:50
Сообщение #517
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
а вот
нашел
блин круто, а как ты делал? я вот думаю просверлить панель прямо спец насадкой под размер, как вошло, как сидит?
сообщение 12.3.2012, 0:55
Сообщение #518
сидит хорошо даже туго.
но вот затея твоя не пройдет....
бери меряй диаметр/получай радиус, черти циркулем. и сверли по окружности не выходя за начерченные границы.
там в "теле" торпеды местами металл, будешь потом дорабатывать круглым напильником. работа трудоемкая часа на три, без перекуров.
было бы отлично если бы там был цельный метал, а так идет он пластинами, много уходит времени на подгонку.
главное с терпением, и не спеша.
сообщение 12.3.2012, 1:26
Сообщение #519
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
там в "теле" торпеды местами мета nea.gif лл, будешь потом дорабатывать круглым напильником. работа трудоемкая часа на три, без перекуров.
КАК окуратно икрасиво ну а для полнойсиметрии можно поставмть екомайз. будет 3 в 1 екомай.чассики.+вольт  clapping.gif mamba.gif good.gif а я тодумал куда их втулить umnik2.gif
сообщение 12.3.2012, 2:31
Сообщение #520
ой че то я такой язык плохо понимаю...
вольтметр и так стоит в VST , кому еще какая симетрия? разве что амперметр рядышком поставить....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:23
