11.3.2012, 12:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 25176 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
11.3.2012, 12:06
возможно это насос дозатор-просто очень похожие есть на работе. по движку рискну (с большей долей вероятности)предположить что на 220-заводского изготовления. фотки не информативны-да и маленькие очень
11.3.2012, 14:54
возможно это насос дозатор-просто очень похожие есть на работе. по движку рискну (с большей долей вероятности)предположить что на 220-заводского изготовления. фотки не информативны-да и маленькие очень Могу сфоткать с любого ракурса и фотки при нажатии увеличиваются) |
11.3.2012, 15:42
и как определить кол-во фаз двигателя (220 или 380V) сними крышку с автомата(где красная и черная кнопки) и сфоткай чтоб было видно провода-те что из двигателя подходят и с кабеля питания. но с вероятностью 99.9-эл. двигатель на 220 в-пусковая обмотка подключаеться принудительно в момент нажатия кнопки "пуск". с какой целью изыскания проводишь? как применить это в народном хозяйстве? выкидываешь все что навешано на вал эл. двигателя и приспосабливаешь его для собственных нужд-обычно так поступают. |
11.3.2012, 15:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Похож на компрессор воздушный серийного заводского производства.
11.3.2012, 15:49
Стопудово 220В с заземлением. И то не автомат, а пускатель...
11.3.2012, 16:09
11.3.2012, 16:13
Как знаешь.
11.3.2012, 16:25
Это пускатиль он же выключатель при нажатии на кнопку пуск включается питание на двигатель. А при дальнейшем нажатии кнопки идет пуск двигателя а нажав на черную выкл. Он и защита и пускатель там все внутри.
Вилка старого образца на 220v с заземлением на третьем контакте на нем выбито клеймо зямля. |
11.3.2012, 17:01
11.3.2012, 17:09
Вот с Игорем я согласен на 100%. А пускатель- не обязательно электромагнит... На фото- обычный советский пускач, такие почти на всем оборудовании стояли. А автомат-это Автоматический выключатель. Этот же от нагрузки или кз не выбьет.
11.3.2012, 20:56
11.3.2012, 23:06
Таки да, подключил я его в 220в и крутится он живенько, но не понятно зачем)) При затыкании пальцем штуцера (видно на фото), чувствуется очень слабое всасывание воздуха. Может быть действительно кто то скажет что это? Верхний "регулировочный" винт откручивается и под ним пружина которая давит на стальной шарик. Вот и всё что я знаю.
11.3.2012, 23:19
Насос какой-то. Скорее всего для жидкости, скорее всего высокого давления и низкой производительности.
И на второй фотке, на подставке между лапками мотора - это не паспорт-ли? |
11.3.2012, 23:25
Таки да, подключил я его в 220в и крутится он живенько, но не понятно зачем)) При затыкании пальцем штуцера (видно на фото), чувствуется очень слабое всасывание воздуха. Может быть действительно кто то скажет что это? Верхний "регулировочный" винт откручивается и под ним пружина которая давит на стальной шарик. Вот и всё что я знаю. Ну в теории это клапан или регулировки давления или избытка и сброса его. Нужны более подробные фото с разных ракурсов рабачей части где клапан. |
11.3.2012, 23:30
Насос какой-то. Скорее всего для жидкости, скорее всего высокого давления и низкой производительности. И на второй фотке, на подставке между лапками мотора - это не паспорт-ли? Заткнув штуцер пальцем я высокого давления не почувствовал, кстати из двух остальных каналов ни сосет ни дует:( Паспорт стерт. |
11.3.2012, 23:32
Давай те новые фото.
11.3.2012, 23:38
11.3.2012, 23:45
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да вроде как там табличка...
хоть бы пару букв цифр узреть и все можно "раскопать"... |
12.3.2012, 9:32
Вот с Игорем я согласен на 100%. А пускатель- не обязательно электромагнит... На фото- обычный советский пускач, такие почти на всем оборудовании стояли. А автомат-это Автоматический выключатель. Этот же от нагрузки или кз не выбьет. да ладно... что вы вообще об этом знаете? только это- такие почти на всем оборудовании стояли ... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:23 |
