11.3.2012, 22:30
#2381
11.3.2012, 22:34
#2382
За 2 вечера думаю можно сделать!
Всё есть,и хлор железа,чтоб травить текстолит. Только в принтере краски кончились,чтоб напечатать разводку из Sprint-Layout |
11.3.2012, 22:44
#2383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
11.3.2012, 22:59
#2384
Интересненькая панель приборов - http://www.amcservice.ru/new.asp?g=279
11.3.2012, 23:09
#2385
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2012 Из: нерюнгри, якутия Пользователь №: 64294 Машина:ваз 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ух тыж епт)) тут стрелку не так просто положить)))
11.3.2012, 23:15
#2386
11.3.2012, 23:49
#2387
Вот еще прикинул,самое сложное вырезать ровно щели эти под одометр))
![]() ух тыж епт)) тут стрелку не так просто положить))) С таха откручивается,а со спидака пометить положение стрелки и снять! Я думаю он про ту тюнинг приборку,спидак до 260))) Она кстати стоит как моя машина)) Счастливый!:) Мои еще в Питере на сортеровке...:( Я думал что еще неделю будут идти,а сегодня бац в ящике извещение. |
11.3.2012, 23:50
#2388
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот еще прикинул,самое сложное вырезать ровно щели эти под одометр)) ![]() ух тыж епт)) тут стрелку не так просто положить))) С таха откручивается,а со спидака пометить положение стрелки и снять! Я думаю он про ту тюнинг приборку,спидак до 260))) Она кстати стоит как моя машина)) А что кто то узнавал сколько такая панель приборов стоит ? |
11.3.2012, 23:55
#2389
А что кто то узнавал сколько такая панель приборов стоит ? Я где то видел на каком то сайте 30тык стоит Точняк на этом сайте и видел,есть даже дороже.Кто то потянет?)))) http://www.amcservice.ru/production.asp?c=11 |
12.3.2012, 0:18
#2390
12.3.2012, 0:33
#2391
Плохо их видно,я тоже сначало думал не вырезать,но думаю лучше так.
12.3.2012, 1:01
#2392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Есть вариант! Если самому разводку платы сделать и детали можно поставить даже меньше и уменьшить размеры платы,сохранив всю схему подключения! повторяю в десятый раз, ничего разводить не надо и плату с таха не надо убирать, за пределы корпуса. Все прекрасно подсвечивается светодиодной лентой если ее расположить на 1-2мм ниже шкалы. |
12.3.2012, 2:43
#2393
Димон а в Украйну ты пересылал кому нибудь?что по деньгам выходит?
12.3.2012, 6:37
#2394
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
12.3.2012, 8:58
#2395
12.3.2012, 9:35
#2396
12.3.2012, 10:46
#2397
12.3.2012, 11:54
#2398
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
12.3.2012, 13:20
#2399
12.3.2012, 13:55
#2400
![]() Вот этим(свет от подсветки стрелы попадает на шкалы) и плохо использование стекла сверху шкалы. Стекло сверху шкалы убрал имеено из за бликов,со стеклом это был пробный вариант... Кстати,а как поведёт себя матовый ламинат? Кто нибудь делал? повторяю в десятый раз, ничего разводить не надо и плату с таха не надо убирать, за пределы корпуса. Все прекрасно подсвечивается светодиодной лентой если ее расположить на 1-2мм ниже шкалы. Подтверждаю на 100%! При использовании хорошей светодиодной ленты, шкала тахометра великолепно просвечивается и плата ни как не мешает подсветке... dim-mon Из чего сделаны твои шкалы,и как? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:45 |
