37 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
PL@T
сообщение 11.3.2012, 16:02
Сообщение #621
Из: Брянск
Пользователь №: 59046
Цвет:зеленый
хрен его знает по моему тут один выход новое стекло. жаль что чек от этого утрачен,куплено пол года назад
keygabrielll
сообщение 14.3.2012, 0:15
Сообщение #622
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
не торопись,
потора квадрата мало для обогревателя стекла ставь 4 или если есть возможность то 6 мм. кв. 12 вольт сильно падает на длиннных проводах и чем он толще тем падение меньше,
а по поводу сопротивления: нагревательные элементы бесполезно мерять омметром в холодном состоянии, они при нагреве увеличат сопротивление в несколько раз, если неверите то померяйте лампочку 100 ват и у вас ну никак не получтися сопротивлениее которое соответсвует лампочке сотке.
PL@T
сообщение 14.3.2012, 6:37
Сообщение #623
Из: Брянск
Цвет:зеленый
я пробовал у друга на 7 собирать цепь из тех же проводов что и у меня и запускал от свего акб потом эту же цем вешал на свое стекло. так вот у него ни чего не греется а у меня хватает 15 сек что бы провода стали горячими
сообщение 14.3.2012, 9:39
Сообщение #624
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(PL@T @ 14.3.2012, 6:37) *
...а у меня хватает 15 сек что бы провода стали горячими
У меня на холодном стекле элемент обогрева имеет сопротивление 0,8 Ом, работает четко провода не греются, сечение провода 1 квадрат.
Я не зря спрашивал за производителя, на стекле в уголочке должен быть шильдик с гостами и производителем, вот примерно как у меня.
Если такового нет, то стекло какойто подвальный нонейм, кто его знает из чего на нем сделан элемент обогрева...
keygabrielll
сообщение 14.3.2012, 23:04
Сообщение #625
Из: UA
Цвет:серо-голубой
Ребята, не пишите х...ни, вы нагревательный элемент подключаете, какие квадрат или полтора, хотите спалить машину? тогда вперед --->
сообщение 14.3.2012, 23:24
Сообщение #626
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Опять грубишь! (( Здесь речь идет не столько о сечении проводов, сколько о чрезмерном токе потребления нагревателем (о бракованном нагревательном элементе). Для проверки нужно измерить ток потребления нагревателем, он должен быть в пределах допустимого около 10А, но не более 15А.
сообщение 15.3.2012, 4:07
Сообщение #627
Спасибо сказали: 1268 раз
У меня подключены проводом 2,5 см2. Не греется, но чувствуется, что лучше бы потолще был. Слишком много потерь на такой длине. Слабовато греет.
PS: Стекло - БОР
Пухлый
сообщение 15.3.2012, 14:16
Сообщение #628
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Что-то в последнее время полоски стало долго нагреваться и оттаивать стекло
сообщение 15.3.2012, 14:33
Сообщение #629
___«Carabinieri»___
Нужно проверит контакты реле обогрева (или заменить само реле на пробу), массу на обогреве (правая по ходу движения сторона), контакты в 14-м предохранителе.
Роман RUS 59
сообщение 19.3.2012, 20:14
Сообщение #630
Из: Верещагино
Пользователь №: 64566
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Доброго времени суток!
У меня вот какая проблемка не велика, но все же напрягает)). Сегодня залез под капот (рушил ХХ отрегулировать обороты стали маловаты зарядка в белой зоне да и лампочка начала мигать) ну в этом не суть. вот значит регулирую я крутя винт. и рукой задел блок предохранителей. он был довольно таки теплый. меня это заинтересовало с чего это. открыл крышку начал шупать .Реле все примерно одинаковые. чуток горячее всех на обогрев заднего стекла, а когда я задел предохранитель я аж палец обжег(( предохранитель на обогрев стекла. Проблема вот в чем оказывается у меня постоянно включен обогрев стекла это я еще заметил осенью, да и зимой все было нормально. он был нужен а сейчас не нужен тепло и так стало да и греться блок стал раз стало тепло. Еще кое что, кнопка включения стоит в выключенном положении и индикатор не горит, а обогрев работает, включаешь его индикатор загорается что обогрев включен оно все равно работает. вот такая проблема. может быть из-за того что контакты перепутаны на тумблере кнопке? или нет? инача бы индикатор не работал бы? или я ошибаюсь.спасибо большое если кто поможет и подскажет.
сообщение 19.3.2012, 20:22
Сообщение #631
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Роман RUS 59 @ 19.3.2012, 21:14) *
... может быть из-за того что контакты перепутаны на тумблере кнопке? или нет? инача бы индикатор не работал бы? или я ошибаюсь.
Может и кнопка, проверь. Но скорее всего залипло реле обогрева К1, попроси кого-нибудь включить кнопку обогрева при вкл. зажигании, а сам послушай шелкает ли реле. Если щелкает, то кнопка исправна, неисправно реле... Возможно что-то сплавилось внутри монтажного блока...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2012, 20:23
Роман RUS 59
сообщение 20.3.2012, 8:52
Сообщение #632
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
спасибо попробую
сообщение 20.3.2012, 15:55
Сообщение #633
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
народ, по теме ответа не нашёл.. у меня с копейки осталась кнопка обогрева, на которой другие контакты U V D T. я её разобрал, но как что перемыкать между собой чтобы было по схеме не понял.. подскажите, плиз.
сообщение 20.3.2012, 16:11
Сообщение #634
___«Carabinieri»___
попробуй так
сообщение 20.3.2012, 18:31
Сообщение #635
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(payalnikk @ 20.3.2012, 17:11) *
попробуй так
так Н нету.. есть Т и U что из них будет Н а что *?
сообщение 20.3.2012, 19:16
Сообщение #636
___«Carabinieri»___
Действительно не то дал. Кнопка с подсветкой или индикацией? Проще и надежней будет "прозвонить" ее.
Если без прозвонки то возможно U и D - это замыкающие контакты, а V и T - лампочка (если кнопка на одно положение).
сообщение 20.3.2012, 19:40
Сообщение #637
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так, положение одно вкл одно выкл. лампы я так понимаю нет.. ещё у меня складывается предположение , что тут хоть и 4 кантакта, то реально используется два.. либо два одних либо два других. такое может быть? это я сделал выводы из вскрытия.. ща фотика нету, так бы сфоткал.. и наверное при таком подключении нужно просто два провода с 9 предохранителя один и на реле другой.. а земля тогда не нужна. может так быть или фантастика?
payalnikk, спасибо большое ещё раз помощь.
ЗЫ прозвонить щас не могу, тестер забыл в гараже..
Роман RUS 59
сообщение 21.3.2012, 18:31
Сообщение #638
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
всем привет, по поводу моей проблемы времени днем нет все ни как не могу проверить выше написанного мне, но обязательно проверю завтра постараюсь все это сделать.
Сегодня что бы блок сильно не грелся и ничего не оплавилось от контактов которые держат предохранитель, я его достал. нужно было ехать днем далеко,а днем довольно таки уже тепло на улице. и что меня удивило, я случайно нажал на кнопку вкл обогрева и индикатор на консоли все равно загорелся, выключив он погас. Реле не вытаскивал из блока. И вот еще заметил одну вещь, когда глушишь машину поворачиваешь ключ а машина не глохнет даже ключ можно полностью достать И горит этот же индикатор обогрева заднего стекла на консоли. Щелкнешь кнопку обогрева и машина заглохнет. такое бывает но оч редко. возможно Это реле.завтра все проверю и отпишусь.
keygabrielll
сообщение 21.3.2012, 21:48
Сообщение #639
Из: UA
Цвет:серо-голубой
вы клубы не попутали? у 2106 релле и предохранители вообще в другом месте, самой кнопки включения обогрева (да и самого обогрева) штатно нет, и про индикатор на консоли мы не вкурсе, тоже его нету
Роман RUS 59
сообщение 22.3.2012, 6:50
Сообщение #640
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
я конечно извиняюсь просто тут много владельцев и 07моделей видел на форумах, думал что помогут, хороший сайт когда 06 была тут бывал, а по 07 нет нормального сайтов((
привет. Кнопку проверил дам по другому не поставишь только если все проводы вытаскивать. Реле нормально срабатывает, побывал менял ставил другое рабочее тоже самое. И еще вот что заметил что реле щелкает даже тогда, когда я поворачиваю ключ в замке зажигания. а если полностью кнопку отцепить от проводов то индикатор загорается, ставишь кнопку на место-гаснет((
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 13:24
