167 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Max45
сообщение 11.3.2012, 18:19
Сообщение #2361
Пользователь №: 45455
Цвет:Малиновы
вот как я делал прибор
щас шкалы только поменял и+ореол убрал и сделал все приборы вот только тахометр был подключен от зажигания светился почему предахранитель горит уже четвертый????может напряжение болььшое или замыкает , дак проверил не замыкает не чего не где что может быть??? подскажите плиз вырубило все вообще(датчик бензина, давление, температуру , тахометр, и повороты, остальное не проверял пока свет светит!)))) что может быть???
chertyga
сообщение 11.3.2012, 18:21
Сообщение #2362
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Цитата(Alex899 @ 11.3.2012, 20:06) *
С весами ничего не получится,какие бы точные они не были... Стрелку надо балансировать так,чтобы она в любом положении была уравновешена,я проверял так: В маленькие настольные тиски закреплял хвостовик сверла которое по диаметру чуть меньше чем ось прибора это для того чтобы стрелка свободно вращалась на этой оси,и перемещением-добавлением-удалением грузиков в колпачке стрелки добивался чтобы стрелка установленная на горизонтальную ось,при повороте вокруг этой оси свободно удерживалась в любом положении ни куда не отклоняясь,тогда приборы будут показывать правильно...
Возьмите стоковую стрелку со спидометра или тахометра и проверьте,тогда станет понятно как должна быть отбалансирована стрелка...
Если стрелка будет перевешивать в какую нибудь сторону,то и прибор будет врать в эту сторону в плюс,в других случаях в минус,и в конце концов показывать погоду на Марсе или на Луне... :)
Слушай, я пробовал делать, как ты говоришь со стоковыми стрелами с обними.
Зажимал иглу в тисках в горизонте, на нее вешал стрелу. Но кончик стрелы всегда надает так, что она становится четко вертикально относительно иглы.
Накидай схему...
Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 18:22
Alex899
сообщение 11.3.2012, 18:42
Сообщение #2363
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Накидай схему...
Щас попробую что нибудь изобразить...
Вот фото без подсветки стрелки А вот с включенной подсветкой... А вот "доноры" для колпачков...
chertyga
сообщение 11.3.2012, 18:51
Сообщение #2364
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Накидай схему...
Да, с семерошным прибором ты отличео поработал!)
Появились идеи, как его впендюрить в наш корпус?)
А схемку балансировки больших жду...)
Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 18:52
Alex899
сообщение 11.3.2012, 18:57
Сообщение #2365
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
chertyga Вот,смотри,набросал на скорую руку,думаю понятно...
chertyga
сообщение 11.3.2012, 19:00
Сообщение #2366
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Я так и проверял стоковые...
Мои обе стрелы всегда смотрели вниз...(((
Alex899
сообщение 11.3.2012, 19:07
Сообщение #2367
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вааще то идеально подойдёт корпус от вольтметра,минимум колхоза,и глубина корпуса вольтметра немного больше чем нашего шоховского,наш шоховский корпус мал по глубине,семёрошный прибор в него не влезет,разве что разрезать корпус пополам и удлиннять его,но слишком много гемора,есть у меня один целый вольтметр(в авто стоит другой),может быть пожертвую корпусом ради прибора,а там посмотрим,может какие мысли ещё появятся...
Зато прибор получится примерно как здесь на пятом фото сверху...
Можно ещё вместо контрольной лампы уровня топлива подсветить значок бензоколонки и перенести его на фото по ссылке,в общем чем дальше тем больше хочется,посмотрим может терпения и хватит на все эти приколы...
chertyga
сообщение 11.3.2012, 19:09
Сообщение #2368
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Вот схема:
Если я правильно понял, то перед тем как задать нужное сопротивление отрубаем питание (в месте, где красный крест), выставляем номинал, отсоединяем тестер, подключаем НАШ прибор...
И так по кругу...
Все верно...?
Alex899
сообщение 11.3.2012, 19:11
Сообщение #2369
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Значит сама стрелка из пластика получилась слишком тяжёлая,или с покраской перестарался,грузик попробуй свинцовое грузило,они есть очень маленькие,и в то же время свинец при одинаковых размерах с оловом гораздо тяжелее...
Я балансировал большие стрелки секторами из шайб М6,хватило...
chertyga
сообщение 11.3.2012, 19:13
Сообщение #2370
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Я индикацию малого остатка и давления сделал путем подсвечивания всего прибора двумя 3мм сд...
Так я стоковые проверял!
Без покраски и деформации...
Они смотрели четко вниз!!!(((
сообщение 11.3.2012, 21:30
Сообщение #2371
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Дело пошло,пока вырезаю:
Саня Курган
сообщение 11.3.2012, 21:32
Сообщение #2372
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вот такие я и хотел!!!
Игорь,покажешь результат! Интересно.!!!!
сообщение 11.3.2012, 21:37
Сообщение #2373
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Конечно покажу,без этого никак,завтра за лентами поеду.Но это не главное,главное придумать с пиктограммами что то,сцука плата мешает на тахе им малец.
Саня Курган
сообщение 11.3.2012, 21:49
Сообщение #2374
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Тоже парился помню.
Надо было мне из орг-стекла рассеиватель делать.
сообщение 11.3.2012, 22:04
Сообщение #2375
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Собственно проблемы с подсветкой таха нет,по одной причине:
Саня Курган
сообщение 11.3.2012, 22:07
Сообщение #2376
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А платы взаимозаменяемы,или нет...
сообщение 11.3.2012, 22:19
Сообщение #2377
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не инж плата не катит на карб,на нее низкий сигнал с ЭБУ идет.
Саня Курган
сообщение 11.3.2012, 22:24
Сообщение #2378
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Если самому разводку платы сделать и детали можно поставить даже меньше и уменьшить размеры платы,сохранив всю схему подключения!
сообщение 11.3.2012, 22:28
Сообщение #2379
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Alex899 @ 11.3.2012, 19:42) *
Вот этим(свет от подсветки стрелы попадает на шкалы) и плохо использование стекла сверху шкалы.
Саня Курган
сообщение 11.3.2012, 22:29
Сообщение #2380
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
У меня кстати мысли о переделки платы сразу возникли,когда увидел её размеры!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 22:11
