10.3.2012, 17:34
#2121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сходил,фотнул
http://keep4u.ru/full/c6b3a8866c78eb523c506bde0dc5076a.html http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html http://keep4u.ru/full/4cebd44a943df340c231358225bfaeb7.html http://keep4u.ru/full/04e7d867a5f5dc759d3d91f9f52ad6ff.html http://keep4u.ru/full/ca979d4992100d007741960f51a7a2da.html http://keep4u.ru/full/b44053533ed8c1a9fd6ee69f73bc57c7.html http://keep4u.ru/full/872415801d70381f679a74b4bf142d0c.html |
10.3.2012, 18:15
#2122
Сходил,фотнул http://keep4u.ru/full/c6b3a8866c78eb523c506bde0dc5076a.html http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html http://keep4u.ru/full/4cebd44a943df340c231358225bfaeb7.html http://keep4u.ru/full/04e7d867a5f5dc759d3d91f9f52ad6ff.html http://keep4u.ru/full/ca979d4992100d007741960f51a7a2da.html http://keep4u.ru/full/b44053533ed8c1a9fd6ee69f73bc57c7.html http://keep4u.ru/full/872415801d70381f679a74b4bf142d0c.html http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html http://keep4u.ru/full/872415801d70381f679a74b4bf142d0c.html Куда уходит этот шланг МБС "черный" вентиляции картера? Он должен идти на сапун как у меня или быть заглушен или идти снизу в кастрюлю |
10.3.2012, 18:35
#2123
У меня сапун и кастрюля другая,уходит он от карба в кастрюлю.
10.3.2012, 19:55
#2124
У меня сапун и кастрюля другая,уходит он от карба в кастрюлю. а винтом качества и количества на заведенном двигателе регулировал? На них уплотнительные кольца поставил резиновые? спирта плесни в бак или тормозухи 100мл. Жаровня в каком режиме стоит? http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html заглушка ХХ справа латунная рядом с ускорительнымм насосом у меня на фото она большая ее продуй "Она разборная" и дунь в ее отв. и в отв. винта количества и касчества. Лучше с компрессора на теплом двигателе И проверь шланг ВУТ не рассохся ли сними и внимательно осмотри. В месте где он приходит в вут есть пластиковый переходник после глушения двигателя пошевели пластиковый переходник через 30 сек. Он должен пшикнуть запустить воздух в ВУТ. Если нет то через ВУТ или его соединение с ВУТ идет подсос воздуха и шланг должен быть уплотнен с переходником вут хомутом И всетаки проверь те два винта навсякий случай. Мистическая проблема прям. Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 20:04 |
10.3.2012, 20:43
#2125
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 63489 Машина:2106 Цвет:синний Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Появилась вот такая проблемма,завожу двигатель утром с закрытой заслонкой,примерно секунды через 3 работы двигателя начинают постепенно падать обороты при этом двигатель начинает трестись в разные стороны.Ногу ставлю на педаль газа,топлю заслонку машина работает нормально,обратно вытаскиваю заслонку начинают падать обороты и движка хочет выпрыгнуть из под капота ))).Так держу ногу на педали пока машина мал мала нагреиться.Вчера ездил на сто отрегулировать карб но они сказали что такие они не регулируют Pekar-2107-20.Может кто подскажет что и где нужно по крутить.Кстати сто называется ОЗОН. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=2080 сообщение №2090 А СТО ПЕКАР у вас нет чтоли ? А вообще главное, чтоб в голове зверек сидел, а не только борозды были это я про СТО. Тяга в норме не клинит.Может кто ещё чего посоветует. |
10.3.2012, 21:04
#2126
10.3.2012, 21:25
#2127
Тяга в норме не клинит.Может кто ещё чего посоветует. в момент появления дерганья вручную бензин покачай. Только не торопись менять насос может шток износиля. Сама дроссельная заслонка не клинит? Дак на подсосе только движка тресёться,а когда нагреится нормально работает,обороты берёт ну и бензин быстро вылетает почему-то в трубу)))). Сообщение отредактировал djkjlzirf2108 - 10.3.2012, 21:27 |
11.3.2012, 17:35
#2128
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял и разобрал карб, все почистил, проверил прокладки, вернул на место.... Пытался отрегулировать количество-качество по схеме предложенной здесь же (пришлось качество уменьшить на полтора оборота), в итоге получил неровную работу движка, выставил повторно зажигание - итог: обороты около 900, на ХХ заметны провалы, двиг трясет.... ПРишлось прибавить на 1 оборот качество, соответственно изменил еще и УОЗ. Вроде намного лучше... Что изначально делал неправильно??? Карб: 2105-1107010-20
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 11.3.2012, 17:36 |
13.3.2012, 21:11
#2129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго вечера! опытные люди подскажите,можно поставить карбюратор озон с мотора 1,5 на 1,6? или надо внутри тоже менять?
Сообщение отредактировал urik29ru - 13.3.2012, 21:16 |
13.3.2012, 21:16
#2130
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
если у тебя ОЗОН 2107.
то тебе его надо просто поставить и сгонять на СО-СН и все. там чуть регульнуть смесь. и больше не чего. эт конечно при условии что он у тя "чистый" и работает норм. |
13.3.2012, 21:29
#2131
да озон 2107,на моторе 1.5 он работал нормально,единственное ел очень много, но там и мотор был уже мертвый,на 1,6 моторе есть карбюратор,но когда заводишь на подсосе он обороты набирает 3 тысячи, начинаешь убирать подсос обороты падают до 1000-800,работает секунд 10 нормально и глохнет потом,и опять надо с подсосом заводить,вот и думаю от 1,5 мотора поставить карбюратор
13.3.2012, 21:36
#2132
ну тот что глохнет, просто в ремонт просится, пусковая диафрагма...
а так переставляй, проблем не будет. |
13.3.2012, 21:39
#2133
14.3.2012, 23:59
#2134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема такая..у меня на карбюраторе взяли и срезали резьбу электроклапана теперь не знаю что делать..хоть новый карбюр теперь бери
15.3.2012, 0:52
#2135
б/у карбы копейки щас стоят...
15.3.2012, 6:02
#2136
15.3.2012, 11:34
#2137
верхнею крышку купи, зачем весь карб брать то =)
15.3.2012, 13:36
#2138
у меня проблема такая..у меня на карбюраторе взяли и срезали резьбу электроклапана теперь не знаю что делать..хоть новый карбюр теперь бери интересно, а что на ее место? пластилин? Если заглушка, то можно снять рассверлить, нарезать резьбу, завтулить, нарезать там резьбу и вкрутить ЭМКХХ.Как вариант, или б.у верхнюю крышку. |
15.3.2012, 14:50
#2139
у меня проблема такая..у меня на карбюраторе взяли и срезали резьбу электроклапана теперь не знаю что делать..хоть новый карбюр теперь бери интересно, а что на ее место? пластилин? Если заглушка, то можно снять рассверлить, нарезать резьбу, завтулить, нарезать там резьбу и вкрутить ЭМКХХ.Как вариант, или б.у верхнюю крышку. крышка стоит р 300, а б.у 100... |
15.3.2012, 16:54
#2140
Почему движок может не держать хх? Карб отрегулировали на кол-во/кач-во на сто, зажигание выставили. ХХ выставляю на горячую, немного подержит и сбрасывает до 100ки. При 60-70 градусах вообще хх не держит, но не глохнет.
Еще, на холодную когда завожу - заводится и глохнет. И так раз 5-7. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:45 |
