167 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Alex899
сообщение 10.3.2012, 22:55
Сообщение #2341
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Для маленьких приборов балансировка стрелок вааще не нужна,там и так всё будет норм показывать,а вот для стрелок спидометра-тахометра балансировка нужна обязательно...
chertyga
сообщение 10.3.2012, 22:58
Сообщение #2342
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Ну, дружище, тебе и карты в руки, пробуй...
Я из трех лишь один пока сделал...
Не хвалюсь, но знаю о чем говорю...
Alex899
сообщение 10.3.2012, 23:06
Сообщение #2343
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Дык я ж фотки то не зря выложил,прибор уже практически готов и показывает правильно,надо только его посадить в корпус и можно ставить,да всё времени нет закончить...
К тому же я ни кому не навязываю свою идею,написал же "информация к размышлению"...
chertyga
сообщение 10.3.2012, 23:32
Сообщение #2344
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Идея хорошая, но про впендюривание в наш корпус - вопрос еще лучше!)))
Кажи фото, как стрела светит и как подгонял показания...
З.Ы. В семерошной приборке места, где развернуться хватает!)))
З.Ы.Ы. Да, и, я со стоковым колдую...
Сообщение отредактировал chertyga - 10.3.2012, 23:34
Alex899
сообщение 10.3.2012, 23:41
Сообщение #2345
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В принципе на данный момент это основная проблема,так как семёрошный прибор "глубже" чем наш,и корпус прийдётся удлинять...
Стрела светит нормально,можеш не сомневатся,фото завтра выложу...
А показания подгоняются очень просто,на столе собирается схема по которой работает прибор и всё...В книге есть данные при каких сопротивлениях датчиков какие должны быть показания приборов,зная это всё не трудно откалибровать прибор,тем более нужно не забывать что приборы у нас являются на самом деле просто показометрами,и точной информации они не несут...
В стоковых очень мало места,да и крепление стрелки ну очень неудобное для организации хорошей подсветки,семёрошный прибор по конструкции совсем другой,стрелку в нём подсветить очень легко,как закончу этот прибор буду делать остальные тоже на базе семёрошных приборов...
Сообщение отредактировал Alex899 - 10.3.2012, 23:45
chertyga
сообщение 10.3.2012, 23:53
Сообщение #2346
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Вот у меня остался один только вопрос не ясным...
Как выставить нужные сопротивления...
Схему собрать не проблема. А с самими датчиками как?т Как на них выставить это сопротивление, что в таблицах?!
Дружище, если можно, плз, опиши ну очень подробно, можно со схемами!)
А то я вижу лишь выход: взять датчики в маге, разобрать, вынуть реостаты... Но как узнать сопротивление, цифры? Омы, будь они не ладны...
Alex899
сообщение 11.3.2012, 0:02
Сообщение #2347
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
При настройке прибора вместо датчика используеш подстроечный резистор лучше многооборотистый,вначале делаеш пробную шкалу,на ней ставиш отметки например нулевое положение,половину и полный ход стрелки,затем делаеш новую шкалу которая подогнана под полный ход стрелки,я делал именно так...
Точно так же калибруеш и другие приборы,температуру и давление масла...
В книге указано при каком сопротивлении например температурного датчика в каком месте шкалы должна находится стрелка,выставляеш подстроечным резистором нужное тебе сопротивление,а дальше работаеш уже со шкалой и стрелкой...
chertyga
сообщение 11.3.2012, 0:06
Сообщение #2348
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Я делал так:
Замерял напряжение, которое нужно, чтоб отклонить стрелу на нужное деление
и потом методом вывешивания новой стрелы добился практически 98% совпадения показаний (% на глаз определил!))) )
Я переменный резюк брал на 20кОм. А как выставить на нем такой номинал, что в книге - без понятия...
Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 0:08
Alex899
сообщение 11.3.2012, 0:18
Сообщение #2349
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Все наши датчики с которыми работают приборы,по сути являются резисторами,которые меняют своё сопротивление,например у датчика температуры на холодном моторе сопротивление высокое,с прогревом мотора сопротивление датчика падает,а прибор по сути амперметр который меряет ток в цепи...
Так же ведут себя датчики уровня топлива и давления масла,принцип один и тот же...
Цитата(chertyga @ 11.3.2012, 2:06) *
Я делал так:
Да можно в принципе и так,но на мой взгляд всё таки лучше симитировать работу датчика,хотя если у тебя получилось так,значит будет работать...
В моём случае просто вес стрелки не имеет ни какого значения,как и балансировка.Вес и правильная балансировка очень критична для тахометра и спидометра,хотя имея под рукой генератор(не авто) можно и тах откалибровать довольно таки точно...
Нормально,там и 10 кОм за глаза...
Цепляеш тестер к резюку,и крутиш ползунок,пока тестер не покажет нужное тебе сопротивление,естественно тестер ставиш в режим замера сопротивлений,а резюк отключаеш от схемы хотя бы одним концом...
Ладно,я на сегодня ухожу,всем спокойной ночи,и заранее сорри за ОФФ!!!
chertyga
сообщение 11.3.2012, 0:27
Сообщение #2350
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Я делал так:
Тут нет никакого ОФФА, все по теме (да простит меня модер!)
Я делал вот по такой схеме:
И понял о чем ты говориш, что и как, куда цеплять знаю...
Вот только ткни носом, на какое деление поставить сей прибор, чтоб он казал сопротивление, что в наших таблицах, и в какие дырки пихать щупы, а то никак не догоню:
Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 0:30
сообщение 11.3.2012, 2:03
Сообщение #2351
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Alex899 @ 10.3.2012, 17:21) *
Колпачёк из мебельной заглушки,заглушка обрабатывается и получается такой вот колпачёк...
А конкретно ,где такой ставиться,от чего?
dim-mon
сообщение 11.3.2012, 3:51
Сообщение #2352
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Alex899 @ 10.3.2012, 18:32) *
Цитата(ozmolu @ 10.3.2012, 19:29) *
подскажите может есть возможность заказать готовые стрелки?
Готов заплатить 200рублей за стрелку,пожалуйста...вот
я им звонил с месяц назад, 2 стрелки высылать у них нет желания... а купить у них на месте можно
chertyga, ну это же так просто.....
Один щуп на минус мультиметра, второй крайний справа. Там значек сопротивления и напряжения подписан.
Ручкой выбирае диапазон, у тебя он подписан как 200, 2к, 20к..... 2к=2000Ом, 20к= 20 000Ом ....
У тебя мультиметр достаточно крутой, может и есть автоматический режим диапазона измерений, возможно это LOGIC
Сообщение отредактировал dim-mon - 11.3.2012, 4:07
chertyga
сообщение 11.3.2012, 8:47
Сообщение #2353
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Ну про крутизну не мне судить, а приобретен он был в армии!)
Таки попробовал я накрутить на нем 155-196 Ом (Т=90')... так и не смог уложится в нужные пределы на сопротике...
Сопротики брал на 10кОм и на 20кОм...
Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 8:56
Alex899
сообщение 11.3.2012, 11:50
Сообщение #2354
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Сопротивления могут быть большие,там если мне не изменяет память,сопротивление датчика температуры максимум 4кОм,вот и бери подстроечник где то на 5-4,5кОм,так будет точнее,тем более не нужно точно ловить скажем 155Ом,достаточно поймать в пределах от 155 до 196 Ом...
На подстроечниках как правило средний контакт это ползунок,а два крайних это конец,то есть цепляеш один провод с среднему контакту(ползунку) а второй к любому крайнему...
Что то ты не так делаеш,я простым китайским тестером за 100рублей довольно таки точно ловил эти омы...
Ну где конкретно не знаю,купил в строительном магазине в отделе крепежа,они чёрные и обрабатываются хорошо...
Фото будет по позже,щас нет фотика,заодно сфоткаю как светится стрелка...
сообщение 11.3.2012, 12:02
Сообщение #2355
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
И не уложишься. При том что нужно 155-196 Ом, ты взял сопротивление 10-20 кОм, т.е. почти в 65-130 раз больше. Это грубо поворачивать движок резюка на доли миллиметра что бы чего то добиться.
Правильно сказал Alex899 , только резистор бери на полтора килоома (для температуры), 680 Ом или 1кОм (для топлива и давления масла), перекроешь всю шкалу.
З.Ы. на приборе 200 - предел измерения до 200 Ом, 2к - предел измерения до 2 килоом, этого позаглаза.
ozmolu
сообщение 11.3.2012, 15:23
Сообщение #2356
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Смотрите если подобрать по весу стрелку и противовес на точных весах показания будут точными?
тоесть чтобы вес был одинаковый стрелки и противовеса
сообщение 11.3.2012, 16:08
Сообщение #2357
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Где такие весы найти?Да и не зачем с такой точностью все выставлять.Ставишь стрелку в сборе на ровную поверхность,если сектор стрелки утоплен в колпачок делаешь подставку типо гвоздика только чтобы стоял он ровно,если же торчит из колпачка можно просто поставить на этот сектор,при этом стрелка должна стоять горизонтально и не отклонятся не назад не вперед.
chertyga
сообщение 11.3.2012, 16:43
Сообщение #2358
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
В связи с этим сегодня и был куплен переменник на 2,2кОма.!)
На нем нужные номиналы легко выставить, уже опробовал...
Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 17:40
ozmolu
сообщение 11.3.2012, 17:50
Сообщение #2359
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
просто у меня есть медецинские весы я подобрал по весу почти точно только все равно стрелка перевешивает((( может дело в штифе? который одевается на иглу прибора, вы их все режете пополам а я целую ставлю чтобы не остаться без стрелки
Alex899
сообщение 11.3.2012, 18:06
Сообщение #2360
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
С весами ничего не получится,какие бы точные они не были... Стрелку надо балансировать так,чтобы она в любом положении была уравновешена,я проверял так: В маленькие настольные тиски закреплял хвостовик сверла которое по диаметру чуть меньше чем ось прибора это для того чтобы стрелка свободно вращалась на этой оси,и перемещением-добавлением-удалением грузиков в колпачке стрелки добивался чтобы стрелка установленная на горизонтальную ось,при повороте вокруг этой оси свободно удерживалась в любом положении ни куда не отклоняясь,тогда приборы будут показывать правильно...
Возьмите стоковую стрелку со спидометра или тахометра и проверьте,тогда станет понятно как должна быть отбалансирована стрелка...
Если стрелка будет перевешивать в какую нибудь сторону,то и прибор будет врать в эту сторону в плюс,в других случаях в минус,и в конце концов показывать погоду на Марсе или на Луне... :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:50
