158 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Daemond
сообщение 4.3.2012, 10:14
Сообщение #1581
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Спасибо!
Проблема была в окислившихся контактах на реле
gek 44
сообщение 10.3.2012, 14:25
Сообщение #1582
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблемка. Включаю габариты и ближний, всё нормально, включаю дальний- левая сторона гаснет, а на правой и ближний и дальний горят. Чую где то не глубоко проблемка, понять не могу. Помогите пожалуйста!
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 14:30
Сообщение #1583
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Глянь третий предохранитель.
gek 44
сообщение 10.3.2012, 14:40
Сообщение #1584
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Он нормальный, только стоял как-то не так, его пошевелил- и о чудо всё заработало! Большое СПАСИБО!
миха431
сообщение 10.3.2012, 16:50
Сообщение #1585
Пользователь №: 65069
Год Выпуска: 1983
Зравствуйте.Такая проблема.машинка разряжает аккумулятор при езде с ближним-дальним светом.Гена заряд выдает, но если машина работает,снимаю клемму с аккумулятора-работает,включаю свет-двиг тут же глохнет.И еще временами на холостых моргает лампа разряда с щелканьем где-то под капотом,включаешь какой-нибудь потребитель,мигание прекращается.Помогите пожалуйста разобраться.один аккумулятор уже убил такой ездой.
сообщение 10.3.2012, 17:20
Сообщение #1586
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Твой вопрос скорее к генератору, чем к проблемам БС и ДС. Почитай: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
Возможно проблемы внутри генератора: щетки, диодный мост, обмотки и т.д., или в плохих контактах силовых проводов (АКБ, генератора) и массовых (АКБ-двигатель, АКБ-кузов и двигатель-кузов)
gek 44
сообщение 10.3.2012, 20:54
Сообщение #1587
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Попробуйте поджать 9 и 10-ый предохранители. Мне лично помогло, мигание лампы на холостых и щелканья под капотом прекратились.
maxsplash
сообщение 14.3.2012, 9:11
Сообщение #1588
Пользователь №: 65236
Здравствуйте у меня вопрос такого плана.
Сначала левая фара ближнего света тускло горела, на дальнем в пол накала. Со временем вообще перестала гореть, дальник так и остался. Видимо дело в лампе?
Сразу вопрос, мне не нравится как ближний светит в шестерочке моей, под самые ноздри, может лампы помощнее поставить? Даст это результат?
сообщение 14.3.2012, 9:27
Сообщение #1589
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(maxsplash @ 14.3.2012, 9:11) *
...Сначала левая фара ближнего света тускло горела, на дальнем в пол накала.
Может и лампочка, но сначала нужно проверить массу на фаре, разъемы на фаре и лампочке, 5-й предохранитель (левый БС).
мне не нравится как ближний....
Возможно фары не отрегулированы, может тусклый (облезлый) отражатель, паршивые лампы.
maxsplash
сообщение 14.3.2012, 11:57
Сообщение #1590
Ага спасибо за совет, буду разбираться!
maxsplash
сообщение 21.3.2012, 6:07
Сообщение #1591
Поменял лампы все ок)
ozmolu
сообщение 26.3.2012, 14:16
Сообщение #1592
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Уменя такая проблема при включении ближнего все горит 2 фары, включаю дальний а горит 1 левая ближнего света в чем может быть проблема?? предохранители проверял реле щелкает
сообщение 26.3.2012, 14:37
Сообщение #1593
___«Carabinieri»___
Цитата(ozmolu @ 26.3.2012, 13:16) *
...включаю дальний а горит 1 левая ближнего света
Поправочка - не ближнего а дальнего.
Проверить лампочку в левой внутренней фаре, проверить 4-й предохранитель (для дальнего правой стороны).
Lyucefer
сообщение 26.3.2012, 14:45
Сообщение #1594
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
можно еще разъемы питания на самих фарах посмотреть посмотреть
ozmolu
сообщение 26.3.2012, 15:13
Сообщение #1595
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
как раз то и горит одна ближняя,уже все облазил не хочет гореть дальний потух после ночного простоя,предохранители поменял на новые был комплект всегда вожу на всякий. он все равно не горит еще завтра по кавыряюсь если нет то поеду к электрикам
сообщение 26.3.2012, 15:37
Сообщение #1596
___«Carabinieri»___
Цитата(ozmolu @ 26.3.2012, 14:13) *
как раз то и горит одна ближняя...
А я говорю дальняя, потому что при включении дальнего, ближний отключается. Поспорим?
Говорю проверь лампочку во внутренней левой фаре, или как советует Lyucefer проверь разъемы на фарах.
С правой стороны скорее всего 4-й предохранитель, возможно разъемы на предохранителе, плохой контакт в держателе предохранителя, разъемы на фарах, лампочки.
ozmolu
сообщение 26.3.2012, 15:43
Сообщение #1597
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Завтра все проверю
Уолл
сообщение 27.3.2012, 12:31
Сообщение #1598
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Такой вопрос...
Работали все 4 передние фары без проблем, пока не сменил левое переднее крыло. И тут началось... Пропущу тот момент, когда я узнал, что для обычной смены фары в шестерке требуется находчивость и недюженая смекалка)
Сгнила чашка с фарой, не беда, купил новую в сборе, купил лампочку. Крепления сгнили, крепить не на что - не беда, всобачили кое-как и закрыли решеткой и чем там еще, что фару закрывает? Не закреплено, правда до конца, но это и не предусмотрено на этом автомобиле, это я уже понял, основываясь на своем горьком опыте. Фигня, "очешник", прикрывающий фары держит саму фару, так даже круче, дело, собственно, не в этом)
Поездив некоторое время (с неделю), новая лампочка перегорела. Купил еще. Вставил. И начался тихий ужОс: Включаешь ближний, горит только старая, новая не горит, ладно, буду ездить с одной. Включаешь дальний - горят три фары, левая дальняя не горит. А недавно в положении ближний свет перестала гореть и старая, езжу теперь с тремя (двумя передними, да-да, новая заработала и правой дальней) в положении дальний свет.
В чем может заключаться проблема, кроме как в моем полном дилетантстве?) С дилетантством оно все понятно)
Посоветуйте что-нибудь, уважаемые шахаводы, заранее благодарен)
сообщение 27.3.2012, 12:44
Сообщение #1599
___«Carabinieri»___
А давай по точнее - например: при включенном ближнем светит левая, правая не светит, а при включении дальнего - правая внешняя светит а внутренняя правая не светит, а левая сторона все светят. Или как то так
сообщение 27.3.2012, 12:45
Сообщение #1600
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а что тут советовать то? плохие контакты и как следствие не правильная работа. нужно разбиратся с проводкой в авто, ничего сложного там нет
для начала полистать данную тему, все ответы в ней уже есть, причем перечислены не один десяток раз....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:28
