66 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
сообщение 10.3.2012, 12:59
Сообщение #961
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 0:18) *
Цитата(Kairos @ 9.3.2012, 0:38) *
Такое ощущение что попал в клуб любителей AUDI TT.Вообще на счёт сварки не заморачивался,не хотите с небольшим нахлёстом латку приварить попробуйте в стык и после 1 латки остольные будут в нахлёст,главное правильно обработать(последние 7 лет обробатываю днище только пушсалом с отроботкой)
Не знаю кто как,но я люблю или делать хорошо или вообще не делать.А в стык латки делаются очень легко,берешь картон(любую упаковку от обуви или бытовой техники,прикладываешь к дыре,обводишь карандашом,вырезаешь,обводишь контур на металле чертилкой,опять вырезаешь,прихватываешь в 3-5 точках(в зависимости от размера латки) и привариваешь,шов зачищаешь.Иной раз даже шпакля не нужна,а по времени потратил на 5-10 минут больше на сварку.
ну у меня при такой методике если зазор был хоть небольшой, то всё прожигалось.. а меньшим током не сваривалось... а зафиксировать вплотную в некоторых местаз очень-очень сложно.. нужно куча хитрых струбцин с длинной выемкой.. тотже соеденитель с одной стороы к порогу хорошо крепился, а вот к днищу плоскомц очнь проблемно..а рукой прижимать ещё сложнее..)) так то по размерам я представляю как заплатки ставить))
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 13:46
Сообщение #962
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
"куча хитрых струбцин с длинной выемкой"Ни каких хитрых приспособ,кусок электрода,примерно по центру латки для того что-бы держаться и все."зафиксировать вплотную в некоторых местаз очень-очень сложно"прихватываешь в двух трех местах а потом обвариваешь,"соеденитель с одной стороы к порогу хорошо крепился, а вот к днищу плоскому очнь проблемно..а рукой прижимать ещё сложнее" ну так саморезы со сверлом и молоток 50 грамм в помощь.Если плохо прилегает соединитель креплю саморезами через отверстие и провариваю в свободных,потом саморезы выкручиваю и провариваю остальные."зазор был хоть небольшой, то всё прожигалось.. а меньшим током не сваривалось" а аппарат-то какой?Я на своем выставляю 50-80А, подача проволоки примерно посередине,расход газа 15л/мин.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 10.3.2012, 13:58
сообщение 10.3.2012, 18:37
Сообщение #963
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
чтобы прихватить надо прижать.. очень очень плотно. рукой у меня сил не хватало. только струбцинами и зажимами. там где можно использовать саморезы -встык уже не получится) апарат Panther 152 если ничего не путаю.
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 19:13
Сообщение #964
Из: Ростовская обл.
Встык только латки а их прижимать не надо,панели как правило внахлест.Все,что длиннее 20 см варю от середины,но сначала прикручивю на саморез(отверстия сверлятся 6-8мм с шагом 25-40мм,саморез 3,2-3,8мм,есть возможность"принять форму тела".зазор был хоть небольшой, то всё прожигалось.. а меньшим током не сваривалосьА нет ли у Вас просадок сети?Очень похожие симптомы.Для П/А это смерть(не для самого П/А, для сварщика мучения).
сообщение 10.3.2012, 19:49
Сообщение #965
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот чего не знаю того не знаю. но внахлёст проблем нет..
Kairos
сообщение 10.3.2012, 22:00
Сообщение #966
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Кто хочет попробовать,попробуйте.Если вы не щепетильный и не дотошный человек то вы быстро поймёте что шкурка выченки не стоит,встык всегда варил лицевые детали,а днище не вижу смысла.
слесарь 1965
сообщение 11.3.2012, 19:27
Сообщение #967
Из: Ростовская обл.
Если менять четвертинку то тоже не вижу смысла варить встык,а если латку положить,не вижу смысла варить в нахлест(сгниёт по перметру).
слесарь 1965
Сообщение #968
Из: Ростовская обл.
Kairos
сообщение 11.3.2012, 22:16
Сообщение #969
Машина:06
Цвет:red
Не сгниёт,если латка продержится 5 лет,то это уже гуд,варил отцу 05тую 10 лет назад и ничего живая,порог левый в одном месте прогнил.
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 10:20
Сообщение #970
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
чемто отличается грунт novol ECONOMY 5+1 от novol profesional 3+1
кокой лучше?
слесарь 1965
сообщение 14.3.2012, 17:23
Сообщение #971
Из: Ростовская обл.
кокой лучше?
В основном отвердителем,В нем его меньше.Это позволяет положить его сразу большим слоем в отличии от 3+1 который желательно ложить в два слоя для последующей шлифовки под покраску(как-то так,поэтому он экономичнее).
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 20:08
Сообщение #972
кокой лучше?
а лучше чем?? или без разницы
слесарь 1965
сообщение 15.3.2012, 17:04
Сообщение #973
Из: Ростовская обл.
Я работаю 4+1 или 5+1, а по антикоррозионным свойствам без разницы -это вторичка(финишный грунт).На 5+1нужен пульвер с дюзой 2,2мм; а на 3+1 с 1,7-1,8 какой есть под такой и бери.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.3.2012, 17:09
Мех@ник
сообщение 20.3.2012, 19:51
Сообщение #974
Из: Калужская область,Боровск
Пользователь №: 65432
Машина:Ваз 2106
Этим летом тоже собираюсь провести ремонт лакокрасочного покрытия на своей ласточке!Подготавливать машину и красить ее буду сам,но под присмотром профессионала.Мужики,скажите,а кто-нибудь хромировал детали самостоятельно?Теорию процесса знаю,но вот до практики дело не доходило help.gif
слесарь 1965
сообщение 20.3.2012, 22:39
Сообщение #975
Из: Ростовская обл.
В домашних условиях очень вредно говорят,а в спец. цеху(есть такая возможность)Ну очень дорого(попросили по 3 рубля за каждый бампер).
kokofer
сообщение 25.3.2012, 18:47
Сообщение #976
Пользователь №: 65743
Цвет:сафари
и всё-таки ссылочки на хром в домашних условиях ни у кого нет?
Kairos
сообщение 25.3.2012, 22:06
Сообщение #977
Машина:06
Цвет:red
Тебе что погуглить влом:
patlah.ru/etm/etm-01/teh%20metall/.../dom%20hrom.htm
www.motodrive.com.ua › МотоДрайв › Мастерская › Тюнинг
www.drive2.ru/users/xsandr/blog/288230376152015881/
glenf
сообщение 13.4.2012, 0:22
Сообщение #978
Пользователь №: 66531
Цвет:Хаки
Год Выпуска: 83
Работаю в авто-малярке,кому подсказать по подготовке машинки к покраске и какой материал дешевле и лучше обращайтесь,помогу чем смогу.цен указать не смогу потому что я с Украины)
Какие цены у нас,смогу)
ну не обезательно 2.2,можно и 2,было время даже 1.7 работал,потому что шефы жмотились покупать,и 4 к 1 и 5 к 1 грунтом)
кокой лучше?
Для того что бы грунтовать,нужно нормально вывести поверхность,и перебить что бы не было сильных рысаков,а потом уже можно и не надеяца,это если на быструу руку да,можно не уберать где то какието не глубокие царапины или что то в этом роде и то не факт что потом не просядит,а тупо залить грунтом,а так,лучше вывести на нет!и загрунтовать чисто уже финишным слоем,а не большим проявочным....я например если деталь очень уж в плохом состоянии грунтую 2 раза,1 раз все самое глобальное убираю,ну и конешно что вижу,но не всегда ты увидишь все с 1 раза,вывожу на нет и грунтую,опытом показано что после 1 грунта всегда есть какието мелочи но пропущеные,убераешь и их,и потом грунтуешь чисто в легкий слой,что бы просто уже чисто перематовать под покраску и не знать горя)
Сообщение отредактировал glenf - 13.4.2012, 0:25
asma_1991
сообщение 20.4.2012, 18:47
Сообщение #979
грунт затирать уже перед покраской достаточно 500й?? или тереть ещё и 800й??
сообщение 21.4.2012, 16:40
Сообщение #980
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
500 на сухую, 800 на мокрую... можно и так и так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:36
