24.10.2009, 11:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь если данный вопрос уже проскакивал, поиск ничаго подробного не дал...
Вообще купил новую гену от 2105, поставил, все рабоат все замечательно, но есть 1 вопрос: в это гене таблетка (реле регулятор) встроенна сразу в гену саму, так вот у меня ессно есть отдельная реле на корпусе, нужно ли убрать эту реле?? |
21.11.2011, 9:55
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни всем спасибо за помощ в подключении генератора все заработало!)))))А родные щетки туда не поставить,дырка большая))))
10.3.2012, 0:18
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2011 Из: спб Пользователь №: 57842 Машина:2106 Цвет:зачемэтонахреннужно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос. Тоже имеется генератор от пятерки, кроме махинаций с реле напряжения на корпусе что нибудь надо ещё делать? Говорят что ещё решать проблему с реле зарядки надо, на 05 генератор оно не нужно ибо надо напрямую на лампочку выводить. это так?
10.3.2012, 0:31
#63
Такой вопрос. Тоже имеется генератор от пятерки, кроме махинаций с реле напряжения на корпусе что нибудь надо ещё делать? Говорят что ещё решать проблему с реле зарядки надо, на 05 генератор оно не нужно ибо надо напрямую на лампочку выводить. это так? Почитай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 Или эту тему сначала... Сообщение отредактировал Mitka - 10.3.2012, 0:35 |
10.3.2012, 12:18
#64
Ну я правильно понял, что даже если щетки от 01 поставить все проблемы не решатся?
10.3.2012, 12:49
#65
...что даже если щетки от 01... А зачем их ставить? Если хочешь ставить другой РР присмотрись к 3-х уровневому и можно почитать у нас по ним тему |
10.3.2012, 12:58
#66
Ставить, чтобы убрать таблетку с генератора и пустить все через рэлее на крыле, или так не прокатит? сори я просто не очень шарю в этом, но проблему надо решить) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=41775 вот такой ген. мне достался. |
10.3.2012, 13:14
#67
Ставить, чтобы убрать таблетку с генератора.... Ставить щетки и РН от Г221 не лучший (если не худший) вариант. Цитата вот такой ген. мне достался. Вот вариант по лучше. |
10.3.2012, 13:15
#68
Обязательно ли решать проблему с лампочкой на приборке? вот что меня смущает. если оставлять реле в генераторе и замкнуть 15 и 67 провода на крыле, ps вместо штатных часов имеется вольтметр.
Сообщение отредактировал rapsoid - 10.3.2012, 13:17 |
10.3.2012, 13:40
#69
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Цитата Ставить щетки и РН от Г221 не лучший (если не худший) вариант. Если вас не затруднит, ответьте почему так?У меня тоже ген Г-222+щетки и выносной РН |
10.3.2012, 17:09
#70
Обязательно ли решать проблему с лампочкой на приборке? Лучший вариант это сделать по штатной схеме включения этого генератора ....У меня тоже ген Г-222+щетки и выносной РН Мое замечание было для генератора 37.3701 (на фото в посте rapsoid) и им подобным. Именно для Г222 вариант выносного РН может быть и лучше. |
24.4.2012, 15:39
#71
Робяты,опять потеря потерь.Подключил генератьр от 2105 по схеме описанной тут,зарядка появилась все работало.Но через какое то время прихожу в гараж и при выключенном зажигании горит лампа заряда аккумулятора,вставил ключ,включил зажигание,выключил.И в итоге теперь не горит ни одна лампа в приборах,сами приборы не робят,нет зарядки.Предохранители все целые.Что делать и где искать причину?
24.4.2012, 16:08
#72
Что делать и где искать причину? Все таки еще раз проверить предохранители 9-й и 10-й, проверить наличие на них напряжения при включенном зажигании. Если напряжения на них не будет, проверить не слетел ли провод синий с черной полосой с колодки предохранителей (со стороны 10-го преда). Возможно подгорание в местах обжимок мамок на проводе, как со стороны преда так и со стороны замка зажигания (15-й контакт, толстый провод) |
16.5.2012, 17:30
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 67839 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора. Вот только один косяк получается с лампой зарядки она не горит когда включаешь зажигание и горит когда заводишь двигатель! |
17.5.2012, 5:01
#74
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора. Вот только один косяк получается с лампой зарядки она не горит когда включаешь зажигание и горит когда заводишь двигатель! реле лампы менял?еще небось и горит в пол накала? |
17.5.2012, 5:14
#75
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора. Вот только один косяк получается с лампой зарядки она не горит когда включаешь зажигание и горит когда заводишь двигатель! Реле другое должно стоять. |
22.6.2012, 23:53
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2012 Пользователь №: 69133 Машина:ваз2106 Цвет:золотой Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите! Купил ваз2106 но в нем есть проблема не заряжается аккумулятор не знаю че делать стоигт генератор г222 подключено так:
желтый провод подсоединен к клеме на корпусе серы провод подсоединен к РН и 3 провода под гайкой на 10,но есть еще один провод он белый и идет с РН и так же подключен под гайку проверял генератор мултиметром показывает 12.6.... |
23.6.2012, 0:06
#77
По подсоединению все правильно. Похоже на регулятор напряжения..
23.6.2012, 0:14
#78
менять регулятор, возможно в паре с диодным (прозвонить бы мостик то)
23.6.2012, 0:38
#79
но прозванивал то я именно генератор непосредственно с клемы регулятора и там 12.6
регулятор поменял непосредственно перед проверкой |
23.6.2012, 0:48
#80
но прозванивал то я именно генератор непосредственно с клемы регулятора и там 12.6 регулятор поменял непосредственно перед проверкой ты не прозванивал, ты мерядл напряжение) если реле менял а толку нет - снимай гену, разбирай его и звони диодный мост, это для начала.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 3:22 |
