40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
Soro
сообщение 9.3.2012, 20:22
Сообщение #421
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Братцы, для организации ташкентоподобных условий в шестерке и минимизации проблем нужно сделать следующее:
1. Поставить фильтр под капотом (3-4 слоя параизоляционной ткани).
Позволит избежать попадания мусора на радиатор печки да и пыли в салоне будет меньше.
Тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=181310
2. Разобрать отопитель, приклеить идиотскую гайку, которая выпадет (сами посмотрите), продуть радиатор, а лучше заменить на медный.
Заменить прокладку поролоновую.
3. Нахрен выкинуть кран печки (все равно рано или поздно потечет любой, вопрос времени), вывести трубку под капот и кран поставить водопроводный.
Забыть про идиотский кран печки)
Сообщение отредактировал Soro - 9.3.2012, 20:23
сообщение 9.3.2012, 21:42
Сообщение #422
Спасибо сказали: 2232 раза
круто однако.
потом скакать-открыть закрыть кран?
filipp
сообщение 9.3.2012, 22:22
Сообщение #423
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(1300SL @ 10.3.2012, 1:42) *
круто однако.
Ага. Сам лично сию приблуду искоренил.
сообщение 9.3.2012, 22:36
Сообщение #424
а я на газелевский электро перешел.
удобно.
flat
сообщение 10.3.2012, 10:08
Сообщение #425
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Через год падла кран потек))))))))))))) он на холдную сифонит ))) , а на горячую норм !!!!!! Забью и буду газетку подкладывать пусть впитывается))))))))))
ASpirin641
сообщение 13.3.2012, 21:40
Сообщение #426
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
а потом пол переваришь и сам парами тосола надышишься)))
flat
сообщение 18.3.2012, 21:56
Сообщение #427
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Пол переваришь в смысле?
Народ подскажите , вот стал сифонить кран Буду менять как я понял лучше керамика!!!!! А радиатор печки придется снимать? если да то что еще купить говорят кикие то уплотнители есть? чтобы воздух с улицы не задувало !????
сообщение 18.3.2012, 22:09
Сообщение #428
радиатор снимать не надо, полочку под бардачком...
--серёга--
сообщение 19.3.2012, 18:02
Сообщение #429
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
печку можно и не снимать .кран так можно поставить . себе ставил керамику вроде нормально год уже пользуюсь не закис вроде. если печку снимешь проклей её паролоном десяткой по периметру и дуть ни где не будет. нареж полоски сантиметра по 2 шириной и на момент .
Miron.Chel
сообщение 27.3.2012, 7:03
Сообщение #430
Пользователь №: 65813
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светло-желтый
Здравствуйте! Я вообще избавился от этого крана печки (просто убрал) а под копотом поставил водопроводный(зимой открываеш на полную ну а летом закрываеш0 И ВСЕ
сообщение 27.3.2012, 10:37
Сообщение #431
в принципе тоже не плохо.
но как по мне не нравится.
хотя сам открыл в начале зимы кран. так он и открыт до сих пор.
регулирую тепло вентилятором, потоком воздуха.
сообщение 28.3.2012, 11:55
Сообщение #432
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
тоже выкинул кран печки...поставил от восьмерки под капот...будет время переделаю от газельки чтобы можно было из салона открывать-закрывать... а то стандартные краны текут все через какоето время, течет все в салон. потеют стекла, и приходиться дышать испарениями антифриза...так что нахрен этот стоковый краник
сообщение 28.3.2012, 12:15
Сообщение #433
да стоковый хорош из керамики. но вот беда тоже брак попадается...
да и как я заметил не так часто уж и краником то пользуемся. все больше регулируем заслонкой и вентилятором.
так что шаровый кран имеет место в жизни-как дешевый и сердитый способ ухода от стока.
сообщение 28.3.2012, 12:30
Сообщение #434
Цвет:разные
любые краны текут стандартные...в свое время стока разных перепробовал...
сообщение 28.3.2012, 12:36
Сообщение #435
даже шариковые водопроводные?
сообщение 28.3.2012, 12:48
Сообщение #436
Цвет:разные
я же написал стандартные...я пока не видел классику где кран печки стоит водопроводный с завода))))
сообщение 28.3.2012, 13:04
Сообщение #437
ну да. а я вел речь водопроводном.
а стандартные все практически Г.
Alex995
сообщение 28.3.2012, 17:28
Сообщение #438
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да вы че ребята, исправный краник это рай для регулировки, совместно с регулировкой возд заслонки. Когда на улице слякотно, стекла потеют, регулируешь краном чтоб и не жара и не холодно было, я когда его починил постоянно им пользовался, особенно в переходную погоду, то бишь создавал микроклимат, без открывания стекол. У меня был сначала шаровый, но потом сменил радиатор и заодно новый кран керамический поставил, т.к. у шарового сектор хода был великоват и он либо не откр или не закр до конца. Короче купил керамику пекар (не реклама, просто что было в магазе то и взял) и сектор хода был что надо и сам кран не тек, так и продал с ним, претензий вообще нету. Но есть ньюансы:
1. Патрубки и кран ставить просто на герметик красный БЕЗ прокладок
2. Там я хитрожопый хомутик сделал что держит тросик регулировки на крантике, ручка у меня ходила очень легко, как в иномарке почти))) Возможно люди не польз регул крана потому что ручка там по умолчанию ходит пизетц, туго и с хрустом. А все потому что стандартная пластинка прижимая оплетку троса его конкретно перегибает, и отсюда жопа, кто не верит скрутите пластинку скиньте с крана трос и подвигайте ручкой, она на самом деле очень легко ходит если трос нигде не перегибается. Подвигайте и краник, керамика совсем чуток туговато ходит, вот вам и усилие = тугость троса + тугость крана, если все грамотно то все очень легко и приятно двигается...
сообщение 28.3.2012, 17:33
Сообщение #439
двигается то да-можно настроить. а потом за лето закисает и трындец.
не знаю мне хватает вентилятора и регулировки заслонки воздушного потока в переходной период.
главное выставить по городу или по трассе...
сообщение 29.3.2012, 6:32
Сообщение #440
Спасибо сказали: 1273 раза
Керамика очень быстро ломается. У меня полгода даже не одходила - все внутри разлетелось. Хотя да, самый легкий кран из всех.
Сообщение отредактировал Warrior - 29.3.2012, 6:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:35
