10.9.2011, 17:05
#61
Лукойл имеет свойство "испаряться", подтеков масла нигде нету, сизого дыма не наблюдаю. Ну и под клапанной крышкой все черным черно. Спор бесполезный, т.к. что ты наливал под видом "Лукойла" или другого популярного масла, никому не известно, кроме того, кто бадяжил твою канистру.. Сообщение отредактировал Mitka - 10.9.2011, 17:15 |
10.9.2011, 17:41
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Спор бесполезный, т.к. что ты наливал под видом "Лукойла" или другого популярного масла, никому не известно, кроме того, кто бадяжил твою канистру.. Может и палево, отрицать не буду, но на протяжении последних 5 лет заливалось только лукойл полусинтетика, без каких-либо присадок и возникала одна и та же проблема - "испаряемость" масла. Помимо этого трудный запуск зимой и проблемы с давлением. Лично для меня достаточно факторов сменить марку. |
10.9.2011, 18:25
#63
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Тот, кто делал мне капиталку, сказал, что сам льет зик. Лукойл говорит не советую. По поводу того, что все равно через 2 тыщи все сольешь - как раз в эти 2 тыщи то и нужна лучшая защита, так что на время обкатки нужно лить самое лучшее масло.
Да, кстати, зик тоже угорает, но меньше, чем лукойл |
12.9.2011, 11:35
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
9.3.2012, 19:03
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Может быть на обкатке повышеный расход масла?
9.3.2012, 21:38
#66
9.3.2012, 21:44
#67
При обкатке не должно быть расхода масла, если все правильно сделано.
9.3.2012, 21:47
#68
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а как же угар масла?
кстати в каком процентом соотношении что ли и какое масло угорает. интересно есть какие нить данные? ибо когда был манол. что то тоже уходил "в трубу"-так сказать... уровень падал по лету конкретно. |
9.3.2012, 22:00
#69
а как же угар масла? кстати в каком процентом соотношении что ли и какое масло угорает. интересно есть какие нить данные? ибо когда был манол. что то тоже уходил "в трубу"-так сказать... уровень падал по лету конкретно. не ну угар это Понятно,но может же масло начать идти на угар на первой 1000км?я понимаю когда пробег скажем 10тык.,тогда поверю что на угар пошло |
9.3.2012, 22:36
#70
Может кольца еще не притерты
У меня угарело 0,5 литра и от макс до мин. Сейчас угара нет. Прям видно было синий дым |
9.3.2012, 22:38
#71
Ну сгорит 50-100г, дак этого ж не заметно даже будет.
Может кольца еще не притерты У меня угарело 0,5 литра и от макс до мин. Сейчас угара нет. Прям видно было синий дым Это за какой пробег? После капиталки при обкатке, после 3000км сгорело на моей 09 ну грамм 20... Кольца не были притерты. |
9.3.2012, 22:43
#72
Ну сгорит 50-100г, дак этого ж не заметно даже будет. Может кольца еще не притерты У меня угарело 0,5 литра и от макс до мин. Сейчас угара нет. Прям видно было синий дым Это за какой пробег? После капиталки при обкатке, после 3000км сгорело на моей 09 ну грамм 20... Кольца не были притерты. За 3500 км. Но я там кольца 08 в поршни 03 поставил из своих соображений Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 22:44 |
9.3.2012, 22:54
#73
Щас хоть не ест?
9.3.2012, 22:57
#74
9.3.2012, 22:58
#75
Ну это допустимо. Доливаете от замены до замены сколько?
9.3.2012, 23:02
#76
9.3.2012, 23:07
#77
Тогда все ок! А 4л- много... Я перелил был- так сопливило через сальники и прокладки. Дошло до нормального(между рисками) уровня- перестало сопливить и уходить. Это на классике, когда была.
10.3.2012, 1:05
#78
после капиталки прошел 3тыс км заменил масло! прошел 8тыс и глянул на щуп масло почти все съедено!!!!!! потом заменил масло проехал 10тысяч подлил пол литра! сейчас опять заменил прошел 4 тысячи уровень даже не упал! заметил тенденцию такую чем дольше обкатываю тем меньше ест масла)))) что за фокус! масло одно и тоже
10.3.2012, 1:07
#79
Значит все нормально! Не грузись.
10.3.2012, 10:06
#80
Заметил еще одно )))) Масло стало быстрее чернеть !!!!!! 2-3 тысячи и гуталин. масло одно и тоже из той же канистры )))))
А сколько по книжке (по науке), допустимо подливать масла при пробеге в 10тысяч? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:13 |
