23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Холостые обороты
сообщение 5.3.2012, 17:50
Сообщение #361
Спасибо сказали: 2231 раз
Как бы упрощенный принцип ОЗОНА +как клапан антидизелинга
ага я так и прочитал по ссылке.
bylavert
сообщение 6.3.2012, 8:16
Сообщение #362
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
На солексах, заточенных под класику, клапан открывается несколько раньше чем на солексах для зубил. По оборотам точно не скажу но для класики порог срабатывания что-то порядка 2100-2200. Связано с тем, что если установить 08 блок ЭПХХ то наш двигатель просто не успеет выйти на обороты холостого хода из=за того что смесь, поступающая по каналам холостого хода не успевает стабилизироваться. Поэтому включаем его раньше. Как раз по этой причине Озоновский блок нам тоже не подходит. Если мне не изменяет память, то чтоб организовать ЭПХХ на солексе, нужен блок от нивы, там как раз наш порог срабатывания.
1300SL, тоже не нравятся солексы на сток двигателях, повторюсь: жрут дохера, а толку нихера.
серго, торможение двигателем это и есть принудительный холостой ход. Так вот, в режиме принудительного холостого хода, при снижении оборотов до какого-то порогового значения клапан открывается, а не закрывается. И не для более удачного торможения двигателем, а для того чтоб по достижении оборотов холостого хода, система холостого хода стабилизировалась и двигатель бы вышел на устойчивые обороты холостого хода, то бишь не заглох. Для Озона и Солекса пороговое значение разное, связанное с особенностями конструкции карбюраторов.
Для информации: холостой ход - это работа двигателя без нагрузки, а обороты холостого хода - минимальные устойчивые обороты безопасные для продолжительной работы двигателя, это как раз и есть то, что мы с вами настраиваем, грубо говоря 900 об/мин.
Но на солексах так же имеется ЭБУ ЭМК, который дублирует в себе и ЭМК и ЭПХХ????То есть когда глушиш само собой перекрывает топливо, при 1100 - 1700 перекрывает топливо на ХХ для более удачного торможения двигателем?
сообщение 6.3.2012, 10:29
Сообщение #363
ну вставлю "пять копеек"
для ОЗОНА клапан ЭПХХ закрыт в диапазоне от 1100-1800. топливо идет только через дроселя.
но вот только одного не пойму. когда я торможу двигателем, тормозами я редко пользуюсь, у меня торможение с 60км\ч и ниже по таху идет в диапазоне 1800-2100.
а вот диапазон 1100-1800 что заложен в блоке это только на 2-й скорости с бугра если спускаться без тормозов.
и вроде как режим есть, а не пользуеться... иль что то не так я понял.
bylavert
сообщение 6.3.2012, 11:26
Сообщение #364
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
когда педаль газа отпущена, едем с бугра (с плавного), контакты микропереключателя (датчик-винт на солексе) замкнуты, двигатель работает в режиме принудительного холостого хода, обороты снизились до 1800 (сколько на солексе х.з., но чуток побольше) включается система холостого хода и поэтому торможение двигателем происходит уже менее интенсивно.
Сообщение отредактировал bylavert - 6.3.2012, 11:28
zheksn
сообщение 7.3.2012, 16:48
Сообщение #365
Из: Рязань
Пользователь №: 57159
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
ребят,прошу помощи!!! сегодня с другом катался по городу,в пробках раза 2 включался вентелятор,потом мотор подостыл. Потом машина была минут десять заглушена.После того,как я ее завел,она сразу заглохла и так глохла каждый раз,т.е. холостые пропали совсем.На подсосе заводится, но на оборотах от 800 до 1300 стрелка постоянно ужасно "пляшет". На 1500 оборотах все норм,при разгоне и езде никаких рывков не ощущается. в чем может быть проблема?
сообщение 7.3.2012, 17:43
Сообщение #366
Спасибо сказали: 1272 раза
Забита система ХХ, неисправен ЭМК.
сообщение 7.3.2012, 18:32
Сообщение #367
а хоть карбюратор у вас какой?
начнем с этого...
zheksn
сообщение 7.3.2012, 21:07
Сообщение #368
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
начнем с этого...
блин,вот карбюр не посмотрел,тока завтра если((((
filipp
сообщение 7.3.2012, 21:17
Сообщение #369
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
начнем с этого...
читай выше. И еще может быть резиновые шланги рассохлись или неплотно соединены со штуцерами карбюратора и впускного коллектора"проблема в колебании подачи обьема топлива или воздуха"
Понаблюдай еще стрелка амперметра не пляшет?
чего менял, устанавливал, крутил?
Сообщение отредактировал filipp - 7.3.2012, 21:32
zheksn
сообщение 7.3.2012, 21:26
Сообщение #370
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
начнем с этого...
читай выше. И еще может быть резиновые шланги рассохлись или неплотно соединены со штуцерами "проблема в колебании подачи топлива или воздуха"
да вроде ничего не устанавливал,не крутил,сам удивился,когда произошло
bylavert
сообщение 8.3.2012, 11:09
Сообщение #371
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Filipp, и на какой же класике в заводской комплектации вы нашли амперметр???? О чем будет свидетельствовать колебание стрелки амперметра в данном случае????
По представленной автором вопроса информации можно написать стопицот причин и дискуссия превратится в гадание на кофейной гуще.
zheksn, а удивляться не стоит, это авто и имеет свойство ломаться, причем часто в совершенно не подходящий момент.
filipp
сообщение 9.3.2012, 16:51
Сообщение #372
Машина:21053
bylavert
Ага точно нет у вас его. я думал у вас один из маленьких круглых датчиков амперметр стоит "Как у тракторов", а вольтметр у вас есть? Если есть пусть посмотрит пляшет у него стрелка или нет "Допустим плохой контакт + или просадка напряжения или еще чего."
zheksn
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=280 и далее сначала по зажиганию потом по подсосу воздуха
Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 17:03
bylavert
сообщение 10.3.2012, 22:57
Сообщение #373
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Вот потому-то форум и засирается так быстро.
filipp, спасибо канеш за совет, но это не я его просил. Просил о помощи zheksn . Все эти проблемы я знаю. Но для определения причины проблемы не достаточно знать что машина 2106 и что она стала глохнуть на ХХ. Амперметр или вольтметр никоим образом не продиагностирует систему зажигания и систему питания. На будещее, не надо давать людям глупых рекомендаций и писать для того чтоб что-то написать тоже не из лучших вариантов. Раскрою еще одну тайну. На шахе вольтметра тоже нет, исключение если хозяин авто сам его не установил. Прошу понять правильно и не обижаться smile.gif
filipp
сообщение 11.3.2012, 6:56
Сообщение #374
Машина:21053
bylavert
Прочитай внимательно, что я ему ответил на первый вопрос это и есть причина "Она ясна из его сообщения" какие тут могут быть 100500? И выбрось фразу амперметр, вольтметр это я для себя спросил "чтоб знать с кем дело имею и нужно ли ему дальше расписывать".
У него соотношение топливо воздух нужно стабилизировать и все. Оно гуляет от "нормы к бедной" проще говоря.
Флудим блин ниочем.Все собираюсь сообщения свои почистить
zheksn
сообщение 11.3.2012, 21:06
Сообщение #375
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:56) *
bylavert
ребяты,не ругайтесь,сори,что сразу написать не мог,инет кончился.Короче 8 числа машинка после мойки чудодейственным способом починилась(на мойку приехал на плавающем подсосе,выехал со стабильными холостыми в пределах 800-900). 3 дня езжу на отлично работающей машине!! у меня вопрос возник:может это быть от плохого бензина?
сообщение 11.3.2012, 22:28
Сообщение #376
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
zheksn, ЭМК проверил?
zheksn
сообщение 11.3.2012, 23:14
Сообщение #377
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
неа,у меня его нету)))
сообщение 11.3.2012, 23:36
Сообщение #378
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Понятно smile.gif У меня тоже были мучения с ХХ, на подсосе два дня ездил. Замена ЭМК помогла...
Тогда надо сам карб смотреть. Щас все нормально, как я понял?
zheksn
сообщение 12.3.2012, 0:09
Сообщение #379
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Да,щас все круто,я думаю на бензин. Просто до неполадок заправился на очень древней запрвке,по очень низкой цене.Когда случилась проблема,как раз лампочка бензина начала моргать.А вообще хз че с ней,первый раз такое,и само прошло. Чудо))))
filipp
сообщение 12.3.2012, 6:15
Сообщение #380
Машина:21053
Продуй канал хх и Вместо ЭМК у тебя заглушка ее тоже компрессором. Можно не снимать карб с машины.
Если честно то в свою настолько грязное периодами топливо заливаю не считая всяких отработанных масел, и ничего не забивает кроме фильтра. Только один раз фильтр порвался и пришлось мыть карб.
Сообщение отредактировал filipp - 12.3.2012, 9:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:11
