Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
31.1.2012, 23:09
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
31.1.2012, 23:18
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты как хочеш. Но толщина мала для такой нагрузки. Даже учтя то что вектор нагрузки работает на скручивание она все равно будет играть. Я давно делал такую хрень людям на заказ. Так вот толщина план шайбы не мение 5 мм
Тогда все работае хорошо. До сих пор катаются гонщики мать их. Ты возьми и прощитай увеличив толщину до 5-7 мм Какая толщина будет дистанционной шайбы. Там на чулке две длинны болтов. Так вот с обоих сторон чулка ставятся длинные. И все будет хорошо работать. А там думай сам. |
31.1.2012, 23:23
#43
Ты как хочеш. Но толщина мала для такой нагрузки. Даже учтя то что вектор нагрузки работает на скручивание она все равно будет играть. Я давно делал такую хрень людям на заказ. Так вот толщина план шайбы не мение 5 мм Тогда все работае хорошо. До сих пор катаются гонщики мать их. Ты возьми и прощитай увеличив толщину до 5-7 мм Какая толщина будет дистанционной шайбы. Там на чулке две длинны болтов. Так вот с обоих сторон чулка ставятся длинные. И все будет хорошо работать. А там думай сам. Это я сделал по чертежу на пробу, а так то можно и модернизировать этот узел. Главное чтобы эти детали были востребованы у любителей нашего автопрома, а сделать я любую сделаю. Как говориться спрос рождает предложения. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 31.1.2012, 23:23 |
31.1.2012, 23:25
#44
Для друзей всегда пожалуйста в любое время. До завтра.
7.2.2012, 15:25
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
to STEPA 62 Хочу поставить ступицу на двухрядном подшипнике. Читал тему читал, да так и не понял, почему нельзя поставить заднюю ступицу от 2108 вместе с ее же подшипником? Мал ресурс или ненадежно? И если нет желания делать вылет колес, что лучше одовскую ступицу или Вашу? и какова цена комплекта: левый и правые переточенные кулаки, левая и правая ступица, левая и правая планшайба, под 2108,2110,2112 тормозные механизмы.
p.s. Сможете ли выточить переходник под заднюю 08 ступицу (как в сообщении №60)? Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 7.2.2012, 15:58 |
7.2.2012, 18:45
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2012 Пользователь №: 63084 Машина:21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок. Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством. Буду признателен если чертежом поделитесь! (amir_279@mail.ru) |
7.2.2012, 21:46
#47
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок. Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством. Буду признателен если чертежом поделитесь! (amir_279@mail.ru) Этот узел нормально работать не будет, обязательно нужно посадочную втулку запресовывать на горячую, а после этого протачивать с допусками, хотя хрен знает не пробовал на таких кататься. Я пытался несколько раз заказать на сайте производителя таких переходников и всё без результатно. Владелец сайта мне указал на многократные жалобы на эти переходники и в последствии они совсем отказались от их производства и продажи. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 8.2.2012, 12:05 |
8.2.2012, 12:19
#48
Я так понимаю последнее сообщение адресовано мне? В обще всё ясно задняя ступица это бесперспективняк :) бум копить деньги на нормальные кулаки
8.2.2012, 16:05
#49
11.2.2012, 12:19
#50
11.2.2012, 12:27
#51
Привет друг ты про фото не забыл.
11.2.2012, 12:33
#52
11.2.2012, 12:41
#53
Ты глянь в мою тему по втулкам там много веселого. Почитай. И хорош бухать друг. Здоровья тебе и удачи.
11.2.2012, 13:32
#54
11.2.2012, 13:48
#55
12.2.2012, 4:49
#56
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
дозвался)))
18.2.2012, 8:59
#57
20.2.2012, 0:10
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Степа, все понял, жду "кулаки". Подчисти "личку" тебе сообщения не отправляются, твой ящик переполнен. :))
9.3.2012, 12:00
#59
9.3.2012, 16:49
#60
по идее надежнее...
чем шарики, для ступицы. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:29 |
