147 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
lance
сообщение 9.4.2012, 13:09
Сообщение #2481
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Попробуй заказать по почте у производителя) думаю с доставкой проблем быть не должно)
PaNEK
сообщение 9.4.2012, 14:39
Сообщение #2482
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 66272
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишенька
Год Выпуска: 1979
спасибо, буду пробовать.
обалдеть....в картюнинге "нуждин 2"с доставкой в РБ мне обойдется в 3 месячных зарплаты.....
Sprpddr
сообщение 12.4.2012, 19:57
Сообщение #2483
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Народ, расскажите, какие пружинки надо укорачивать и на сколько для Э+? Речь идет о зажигании.
sereg-koroticki
сообщение 12.4.2012, 20:07
Сообщение #2484
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Это что еще такое?если речь о пружинках в трамблере ,то там вроде жесткие пружинки ставят от 2108,это на стенде откатывать надо трамблер,чтоб он на опережение работал на верхах,сам не настроешь нормально.Нужно кто трамблеры делает,они такое настраивают,у нас это 500 рублей стоит.
lance
сообщение 13.4.2012, 10:50
Сообщение #2485
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Помоему пружинки надо растягивать, а не укорачивать... на валах наполнение на верхах больше соответственно опережение при этом должно быть меньше, на низах наоборот опережение должно быть больше... я в этой теме не силен почитай или спроси вот ТУТ
LLITbIpJleц
сообщение 16.4.2012, 18:16
Сообщение #2486
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
при замене стокового распредвала на нивовский(вроде как подъем клапана увеличивается) нужно менять что-либо вмеханизме ГРМ.(шестерни, рокера и т.п.)
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2012, 18:30
Сообщение #2487
Цвет:бирюзовый
Лучше регулируемую шестерню поставить и крутануть ее,градусов на 5-6 .Что то похожее стояло на 2106 блоке с 82 поршнями,хорошо ехала.
nik61-395
сообщение 20.4.2012, 21:57
Сообщение #2488
Пользователь №: 61598
Цвет:427
подскажите кто в курсе.
сейчас 1.6 карб солекс 08. 24 на 24. совмещение каналов.легкий маховик.паук 4-1 на 51 и нуждин 11.2 стоит. прет нормально особенно на 98 бензе. но хочетцо больше.
вопрос. какой валец подкинуть? или можно что другое поменять.запилить? (голова не пилена)
lance
сообщение 20.4.2012, 22:03
Сообщение #2489
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Пили голову, повышай СЖ... если нуждина мало, можно попробовать м15 но это будет предел для карба
NNEONN
сообщение 21.4.2012, 4:19
Сообщение #2490
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Мужики, можно ли поставить вал с подьёмом 11.6 в сток башку?
lance
сообщение 21.4.2012, 9:33
Сообщение #2491
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Можно все что угодно, только при установке проверь нет ли смыкания пружин или задевания клапанов о поршень, но думаю ничего этого не будет))
AleksMaster
сообщение 21.4.2012, 12:26
Сообщение #2492
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
11.7 с запасом встаёт
SAVER174
сообщение 21.4.2012, 20:32
Сообщение #2493
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
поставь турбос или 4 дудки))))
да хоть 12.6 , только ХХ будет плавать, хотя зависит от вала и ам характеристики) 250 градусов низовой вал 260-270 унивирсальный, от 280 верховой, только задумацся, ошибешься на 6 зубов клапанам хана)
могу еще посоветовать впускной колектор палернуть
еще можно облешченные клапана и увеличинные, еще доработать ГБЦ, а так турбос те в помощь)))
Сообщение отредактировал SAVER174 - 21.4.2012, 20:28
леха18
сообщение 21.4.2012, 21:37
Сообщение #2494
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Все эти " распилы" ,"шлифовки" и " облегчения" не дадут результата без комплексной доработки системы питания. Что бы получить мощьность надо сжечь много бензина и ещё больше воздуха! А ещё надо постараться наполнить этой смесью цилиндры - увеличить подъём клапана а так же фазу ( момент когда клапан открыт). Ещё в этом много ньюансов - и все они снижают ресурс мотора.
О себе скажу - на халяву достался РВ 256 , 10.5 и резанная шестерня. Отдал за установку сих девайсов 2000 руб.Секас был у мотриста не детский , но все ньюансы он мне показывал и коментировал. Я уговаривал плюнуть и ставить сток , но товарищь ( к стати собирающий спорт моторы всей автоэлите нашего региона) настаивал что данная конфига вала оптимальна и он сотворил чудо -тарантас летает!
Данный девайс могу советовать , плюсом рез. шестерню как компенсатор тянутой цепи для установки фаз , ну и спеца с диаграммой. Плюсом поиграть с парой - тут думаю всм понятно - 4.3 старт . 3.9 -максималка.
Вложится можно в 10 тыков ублей , результат будет ощутим без трудоёмких работ.
Удачи!
AleksMaster
сообщение 22.4.2012, 2:45
Сообщение #2495
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Один 12.6 в сток голову пихает ,второй на 10.5 летает , е..ть куда я попал)))
Владимир PaperTi...
сообщение 22.4.2012, 3:13
Сообщение #2496
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Ничего удивительного. Просто надо все в комплексе делать. И не только в вале дело, а еще и в зажигании. Надо долго и точно регулировать трамблер, повысить степень сжатия и расточить каналы ГБЦ. Без регулировки зажигания даже 12 мм вал нормально не поедет. Кстати 21213 вал едет неплохо и крутится до 7500 об/мин. При подготовленной голове и грамотно настроенном зажигании. Хотя у него всего 10.5 (хотя по данным ОКБ Двигатель 10.7 ) и фаза 270 градусов приблизительно ( у ОКБ Двигатель по данным чуть ли не 290).
NNEONN
сообщение 22.4.2012, 3:45
Сообщение #2497
Из: Красный Луч
Хочу валик ставить всётаки свой... 11.6 подьём 253 фаза На сколько можно фрезернуть голову ? Или особого смысла ради только этого нет голову снимать?
AleksMaster
сообщение 22.4.2012, 10:51
Сообщение #2498
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
213 вал имеет фазу чуть более 240град и никуда не едет ,а крутиться в тупую может любой мотор до 7000об ,стоковый вал веселее ,213 РВ разбработали специально чтоб реализовать мамент как можно ниже ведь нива это говнолаз в первую очередь.
SAVER174
сообщение 22.4.2012, 21:03
Сообщение #2499
Из: магнитогорск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
заказал себе вал Нуждин 11.4/10.6 (Ширина фазы 268/260 вот думаю как настроить никто не знает?))
lance
сообщение 22.4.2012, 22:17
Сообщение #2500
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да что это за вопросы такие как настроить... как и любой вал!
Ставь в перекрытие, затем мало низов - крути в опережение, мало верхов - крути в запаздывание...
затем отстраивай смесь и зажигание
стоит всего лишь почитать темы про доработку гбц и распредвалы и 90% вопросов отпадут сами собой)
П.С. а вообще все валы сконструированы для использования в перекрытии
И не говори :D
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:14
