37 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
dim-mon
сообщение 30.1.2012, 4:02
Сообщение #601
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Shashkin @ 29.1.2012, 21:43) *
Все доброго времени суток.Знаю что пишу не по теме,но ни где не могу найти тему по моему вопросу.Хочу замутить такой девайс все сидения с подогревом.Кто может что слышал подскажите?
А в чем собственно вопрос? Могу сразу предупредить, что если штатная гена, и ты включишь грелки на сидениях+ печку+обогрев заднего стекла+ свет, то генадий со свеми этими потребителями с трудом будет справляться
Shashkin
сообщение 30.1.2012, 6:32
Сообщение #602
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Гена стоит на 80А. Вопрос вот в чем,кто-нибудь делал сам подогрев и как?Я вот хочу взять подогреватели сидений и пустить их через кнопку,но как это лучше сделать.
сообщение 30.1.2012, 11:14
Сообщение #603
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(voron333 @ 27.1.2012, 17:17) *
Парни,кнопки для приборов у меня стоят от ваз 2114 фото,так вот что можете подсказать про подключение сей кнопки...
1 и 2 - замыкающие кантакты.
В - плюс на светодиод для подсветки копки
D- плюс на светодиод при нажатии кнопки
А - минус на оба светодиода
Сделай по аналогии с пятнашкой - http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/220.jpg
СаНя999999
сообщение 2.2.2012, 21:10
Сообщение #604
Пользователь №: 54023
Машина:VAZ 2106
Подскажите,куда подключать обогрев если стоят преды на 10 групп (от газ 3110)???На какой пред чудше подключить что бы не скорело???
сообщение 3.2.2012, 12:47
Сообщение #605
___«Carabinieri»___
На свободный предохранитель, только замени его на 15А (голубого цвета).
Fletcher
сообщение 3.2.2012, 18:41
Сообщение #606
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
На кнопке включения/выключения имеются чуток другие клеммы (точней обозначены другими буквами).
с клеммами H V D *0 - без обозначения буквы*
без клемм U L I T.
Соответсвенно вопрос, D и *0* куда их подключать по стандартной схеме?
Или клеммы можно просто выдернуть и вставить в другие буквы?
СаНя999999
сообщение 25.2.2012, 16:27
Сообщение #607
Машина:VAZ 2106
А если нету свободного???Я же из 14 групп сделал 10 и свободных нету!!!Куда в этом случае подключать?может там где саммая маленькая нагрузка пред заменить на 15 и всё???
сообщение 25.2.2012, 16:30
Сообщение #608
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поставить отдельный пред навесной...
сообщение 25.2.2012, 16:48
Сообщение #609
Спасибо сказали: 2225 раз
видел "китайчатинку" для обогрева стекла.
само клеящаяся пленка-сетка....
PL@T
сообщение 9.3.2012, 10:58
Сообщение #610
Из: Брянск
Пользователь №: 59046
Цвет:зеленый
возникла такая пробоема купил стекло с обогревом поставил подключил все как положено через реле. через 15сек после включения начинает грется провод от преде к стеклу,который прохрдит через реле. замерил сопротивление стекла оно почему то всего 0.1ом, хотя все нитки рабочии. кто сталкивался с таким или как решить данную проблему помогите пожалуйста
сообщение 9.3.2012, 11:13
Сообщение #611
Спасибо сказали: 1268 раз
Провод к стеклу каким диаметром? Поставь более толстый.
PL@T
сообщение 9.3.2012, 11:24
Сообщение #612
Из: Брянск
Цвет:зеленый
и так стоит 1.5кв куда еще толще
сообщение 9.3.2012, 11:37
Сообщение #613
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сопротивление должно быть около 1-1,5 Ом. Возможно тестер врет или замеры делались в неверном положении переключателей тестера... Измерь ток потребляемый обогревателем, должен быть до 10А. Провод нужно бы потолще 2,5 кв. мм и более... Вот ссылочка про сечене проводов: http://ydoma.info/electricity_4.html
Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2012, 11:42
PL@T
сообщение 11.3.2012, 8:34
Сообщение #614
Из: Брянск
Цвет:зеленый
пробовал 3 разными тесторами учитывая погрешность. мерил на другом стекле у друга там где то 1.5. может стекло косячное? пробовал такими же проводами у него подключать ни фига не греются. ставил дополнительное сопротивление на стекло, провода грется перестают, за то сопротивление греется как паровоз
сообщение 11.3.2012, 8:44
Сообщение #615
Значит где-то КоЗа
PL@T
сообщение 11.3.2012, 8:59
Сообщение #616
Из: Брянск
Цвет:зеленый
пробовал без стекла в проводах все нормаль. а в стекле его быть не может
сообщение 11.3.2012, 10:35
Сообщение #617
Может. Может где-то дорожки коротят?
сообщение 11.3.2012, 11:48
Сообщение #618
___«Carabinieri»___
PL@T а чье стекло? Я имею ввиду производство.
PL@T
сообщение 11.3.2012, 14:36
Сообщение #619
Из: Брянск
Цвет:зеленый
стекло люкс
дорожкам там не на что каротить они же не касаются железа у них почему то маленькое сопротивление и у стекла в целом по этому получается почти короткое. как решить данную проблему я не могу понять.
сообщение 11.3.2012, 15:01
Сообщение #620
Цитата(PL@T @ 11.3.2012, 19:36) *
стекло люкс
Что же они, эти дорожки, чистым серебром нарисованы???
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:12
