10.8.2008, 22:59
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 4303 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать...
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... |
Mavrik Холостые обороты 10.8.2008, 22:59
AndreyD а есть ли связь между оборотами ХХ и генератором (... 7.12.2011, 15:03
1300SL Цитатаа есть ли связь между оборотами ХХ и генерат... 7.12.2011, 17:02
AndreyD Цитата(1300SL @ 7.12.2011, 18:02) Цитатаа... 7.12.2011, 18:04
dumix Привет! Мужики выручайте советом. Проблема так... 14.2.2012, 13:29
Роман Кировоград Если на старом карбе такого не было, то лучше новы... 14.2.2012, 16:53
1300SL новый карб в настройке, и кручении винтов не нужда... 14.2.2012, 17:48
sedoy Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 19:48) новый к... 14.2.2012, 18:05
1300SL да я вообщето за ДААЗ писал, когда думал. типа АТ-... 14.2.2012, 18:08
dumix карб у меня ДААЗ. Завтра выставлю по стробоскопу з... 14.2.2012, 19:12
1300SL смотри на подсос воздуха... 14.2.2012, 20:03
dumix Спасибо всем за советы, но решение было не в подсо... 17.2.2012, 19:44
Сержик Зазор между контактами трамблера в 0,40мм дает нуж... 18.2.2012, 8:40
1300SL да нет просто у тебя цилиндры были скорее всего за... 18.2.2012, 6:37
oledg нужно поставить елекроное зажигание 19.2.2012, 14:56
Stalk Появился вопросик. Около 2х недель назад калиброва... 19.2.2012, 15:01
Сержик Сбилось зажигание из-за "другого" бензин... 19.2.2012, 15:15
серго Цитата(Сержик @ 19.2.2012, 16:15) Сбилось... 19.2.2012, 15:43
Сержик Цитата(серго @ 19.2.2012, 16:43) Цитата(С... 19.2.2012, 15:52
Яков Цитата(Сержик @ 19.2.2012, 17:52) Если за... 19.2.2012, 17:59
Сержик Ясен пень, что трамблёр не открутится, но для разн... 19.2.2012, 21:15
filipp Цитата(Сержик @ 20.2.2012, 1:15) Ясен пен... 19.2.2012, 21:41
Сержик Просто вышла маленькая непоняточка... 19.2.2012, 21:46
Stalk Ездил на грёбаном Роснефтевском 92м. Потом перешел... 19.2.2012, 22:04
Сержик У нас в городе такое "чудо" происходит с... 19.2.2012, 22:07
Stalk Цитата(Сержик @ 20.2.2012, 3:07) У нас в ... 20.2.2012, 10:53
1300SL лучше зажигание выставить по меткам, и лампочке. ... 20.2.2012, 6:10
dumix Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 8:10) лучше за... 28.2.2012, 19:42
1300SL что то по моему уже не раз это печаталось...
можно... 28.2.2012, 20:34
dumix Я не спорю возможно что-то и повторилось, но самое... 28.2.2012, 20:42
1300SL да вот же ТЫЦ
просто наверно не в том разделе иска... 28.2.2012, 20:54
dumix Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 22:54) да вот ... 29.2.2012, 14:51
1300SL та бывает.
тут "бубота" сообщения просмо... 29.2.2012, 14:57
Kraft вопросик назрел
-без подсоса на хх глохнет, зараза... 2.3.2012, 15:21
серго Цитата(Kraft @ 2.3.2012, 16:21) ...
оба к... 2.3.2012, 16:35
Kraft Цитата(серго @ 2.3.2012, 18:35) Цитата(Kr... 2.3.2012, 17:27
серго Kraft скорее всего почти новый карбзабился ( в час... 2.3.2012, 17:39
Kraft Цитата(серго @ 2.3.2012, 19:39) Kraft ско... 2.3.2012, 17:45
серго Цитата(Kraft @ 2.3.2012, 18:45) ....
беда... 2.3.2012, 19:27
dumix Как вариант может стерся шток бензонасоса. ХХ не б... 2.3.2012, 18:58
jeniok Цитата(dumix @ 2.3.2012, 20:58) Как вариа... 2.3.2012, 19:28
Роман Кировоград Да, солексы часто этим болеют...
бенз надо через ... 2.3.2012, 20:00
Kraft короче, заехал к мастеру. дунул компрессором в кан... 3.3.2012, 13:28
серго Kraft у солекса нет ЭПХХ 4.3.2012, 7:35
bylavert Цитата(серго @ 4.3.2012, 9:35) Kraft у со... 4.3.2012, 7:59
1300SL Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 6:59) Цитата(... 4.3.2012, 8:14
bylavert никто ничего не путает. На солексе электомагнитный... 4.3.2012, 11:00
lilone89 Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 12:00) никто ... 4.3.2012, 13:26
серго Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 12:00) никто ... 4.3.2012, 16:21
1300SL ну понятно. в озоне чуть другая "продвинутая... 4.3.2012, 20:30
bylavert Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 21:30) ну понят... 5.3.2012, 8:37
серго Цитата(bylavert @ 5.3.2012, 9:37) ... Наз... 5.3.2012, 17:09
Warrior Цитата(серго @ 5.3.2012, 21:09) Цитата(by... 5.3.2012, 17:12
1300SL так на озоне 05 блок,от 1100 до 1800 блок работает... 5.3.2012, 17:17
Warrior Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:17) так на о... 5.3.2012, 17:19
1300SL ток зачем нам 08 блок. для солекса что ль? 5.3.2012, 17:23
Warrior Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:23) ток заче... 5.3.2012, 17:26
1300SL ладно спорьте, я солексы не до любливаю...
мешать ... 5.3.2012, 17:36
серго Warrior эт я знаю, диапазон не помнил просто.Я спо... 5.3.2012, 17:43
Warrior Цитата(серго @ 5.3.2012, 21:43) Warrior э... 5.3.2012, 17:44
1300SL ЦитатаКак бы упрощенный принцип ОЗОНА +как клапан ... 5.3.2012, 17:50
bylavert На солексах, заточенных под класику, клапан открыв... 6.3.2012, 8:16
1300SL ну вставлю "пять копеек"
для ОЗОНА клапа... 6.3.2012, 10:29
bylavert когда педаль газа отпущена, едем с бугра (с плавно... 6.3.2012, 11:26
zheksn ребят,прошу помощи!!! сегодня с другом... 7.3.2012, 16:48
Warrior Цитата(zheksn @ 7.3.2012, 20:48) ребят,пр... 7.3.2012, 17:43
1300SL а хоть карбюратор у вас какой?
начнем с этого... 7.3.2012, 18:32
zheksn Цитата(1300SL @ 7.3.2012, 20:32) а хоть к... 7.3.2012, 21:07
filipp Цитата(zheksn @ 8.3.2012, 1:07) Цитата(13... 7.3.2012, 21:17
zheksn Цитата(filipp @ 7.3.2012, 23:17) Цитата(z... 7.3.2012, 21:26
bylavert Filipp, и на какой же класике в заводской комплект... 8.3.2012, 11:09
filipp bylavert
Ага точно нет у вас его. я думал у вас од... 9.3.2012, 16:51
bylavert Вот потому-то форум и засирается так быстро.
fil... 10.3.2012, 22:57
filipp bylavert
Прочитай внимательно, что я ему ответил н... 11.3.2012, 6:56
zheksn Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:56) bylavert... 11.3.2012, 21:06
bylavert Цитата(zheksn @ 11.3.2012, 22:06) Цитата(... 12.3.2012, 8:49
vad_ik zheksn, ЭМК проверил? 11.3.2012, 22:28
zheksn Цитата(vad_ik @ 12.3.2012, 0:28) zheksn, ... 11.3.2012, 23:14
vad_ik Понятно У меня тоже были мучения с ХХ, на подсо... 11.3.2012, 23:36
zheksn Цитата(vad_ik @ 12.3.2012, 1:36) Понятно ... 12.3.2012, 0:09
filipp Цитата(zheksn @ 12.3.2012, 4:09) Цитата(v... 12.3.2012, 6:15
1300SL у меня наоборот из-за плохого обороты поднимаются.... 12.3.2012, 11:22
серго а у меня как у людей, при заливке какульного бензи... 12.3.2012, 16:13
NiCloud Люди, подскажите, проходил тех осмотр в прошлом го... 12.3.2012, 17:59
filipp Цитата(NiCloud @ 12.3.2012, 21:59) Люди, ... 12.3.2012, 19:48
NiCloud Цитата(filipp @ 12.3.2012, 23:48) Цитата(... 14.3.2012, 13:01
filipp Цитата(NiCloud @ 14.3.2012, 17:01) Цитата... 14.3.2012, 17:11
Ammendorf Вопрос к знатокам. 21011 двиг, ОЗОН 2105-20 карб. ... 20.3.2012, 14:17
oledg Цитата(Ammendorf @ 20.3.2012, 16:17) Вопр... 22.3.2012, 4:01
jinjinjin887 народ,подскажите пожалуйста в чём может быть пробл... 1.4.2012, 18:44
DARK Вот уже который день воюю с машинкой. ХХ бегают ту... 28.7.2012, 21:33
filipp DARK
Подсос воздуха. Шланг ВУТ и т.д. ИЛИ реально ... 29.7.2012, 20:24
Ammendorf Может и меня "вылечите"... С прогревом д... 31.7.2012, 23:23
DmitryR Доброго времени суток! Помогите,пожалуйста, в ... 9.8.2012, 14:54
frol190 Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 14:54) Доброго... 9.8.2012, 15:38
DmitryR Цитата(frol190 @ 9.8.2012, 17:38) Цитата(... 9.8.2012, 15:44
1300SL а если ОЗОН, да еще без ЭМК. ну типа 2105. 9.8.2012, 15:44
Warrior Цитата(1300SL @ 9.8.2012, 20:44) а если О... 9.8.2012, 15:51
DmitryR У меня стандартный ДААЗ 2107 с ЭМК. 9.8.2012, 15:55
Warrior Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 20:55) У меня ... 9.8.2012, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 22:10 |
