66 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
слесарь 1965
сообщение 5.3.2012, 16:34
Сообщение #941
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(lavr06 @ 4.3.2012, 23:21) *
нее, я хочу как на зубилах, чтобы толк был, а если делать как стоковый то смысл? безопасности ноль, панель плохо прижимает.
Ну так хозяин-барин.
asma_1991
сообщение 5.3.2012, 21:54
Сообщение #942
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 18:54) *
Цитата(asma_1991 @ 4.3.2012, 20:20) *
Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 18:16) *
.Кондуктор делается под каждую дверь.
кондуктор это что?
Это приспособа в которую крепятся свариваемые между собой детали,чтобы не убежали размеры.Гемора ну очень много.Проще отремонтировать старые навесы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 глянь здесь.
а если навесы я сделаю.. то панель двери тежело будет самому поменять?? friends.gif
Kairos
сообщение 5.3.2012, 22:43
Сообщение #943
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
кондуктор это что?
Не очень сложно,крепиш к стойкам новые петли,вставляеш в них дверь и закрываеш так чтоб замок сработал,выставляеш дверь в проёме(зазоры,по высоте,кривезне),через другую дверь залазиш со сваркой подводиш петлю к месту сварки и привариваеш и всё.Сложней старую петлю из двери выколупать(проще когда филёнки нет).Удачи...
Сообщение отредактировал Kairos - 5.3.2012, 22:46
asma_1991
сообщение 5.3.2012, 22:53
Сообщение #944
ето ты розписал как заменить навесы??
Kairos
сообщение 5.3.2012, 23:04
Сообщение #945
Машина:06
Цвет:red
Да на классике так на 09 проще
Сообщение отредактировал Kairos - 5.3.2012, 23:05
asma_1991
сообщение 5.3.2012, 23:12
Сообщение #946
а самую панель двери тяжело заменить??
Kairos
сообщение 5.3.2012, 23:29
Сообщение #947
Машина:06
Цвет:red
Что ты имееш под понятием панель?Я знаю только каркас и филёнка(скарлупа по вашему),если речь идёт о филёнке то не сложно
asma_1991
сообщение 6.3.2012, 13:05
Сообщение #948
наверно так по нашему_)) обшывка двери ( метал с наружы )
серго
сообщение 6.3.2012, 17:03
Сообщение #949
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Сегодня обнаружил, что после того как на сгнившие пороги поставил пластик, начала лопаться сиденье причем лопаться в днище и ползти, приползла к гнилому порогу и лопнула поперек него, варить??? или утилизировать...руки опускаются, где мне её блин хотя бы за неделю в нашей провинции сварят (шкурка двери, багажник,под бензобаком, под запаской,пороги, полы под задними пассажирами , полы под передними пассажирами ( лопнкли по креплению сидений))
Kairos
сообщение 7.3.2012, 0:12
Сообщение #950
Машина:06
Цвет:red
Я делал так:снимаеш дверь,вытаскиваеш стекло,ложиш дверь на резину,берёш болгарку с зачесным кругом и стачиваеш торец филёнки там где она вальцуется,тоесть стачиваеш кромку от рамки до рамки по кругу,берёш отрезной круг и срезаеш по углу где молдинг стекла становится,снимаеш филёнку,переворачиваеш дверь и счищяеш остатки кромки(капельки сварки),болгаркой обробатываеш оставшуюся кромку филёнки(где надивается молдинг стекла,чтоб была чуть тоньше,ранише я её тоже счищал),теперь берём навую филёнку и ложим на каркас,посмотрели чтоб она заняла своё место,пошатали,всё нормально,зажимаем зажимами там где надивается молдинг стекла,окуратно переворачиваем дверь на филёнку,берём тяжёлую свинчатку,или молоток,снизу подводим к кромке и молотком аккуратно начинаем загибать кромку филёнки(завальцовывать),прошли по кругу,всё филёнка у нас завальцована и не слетит(можно поставить дверь на машину и посмотреть как дверь стоит в проёме)если всё нормально снимаем дверь и провариваем сваркой сначило где зажимы через каждые 3см ставим капли сварки и там где счищали капли сварки ,зачищяем болгаркой и всё,на всё это 3 часа работы
Судя по всему требуется капиталка,все запчасти продаются,донышки под бак и запаску,пороги,уселители порогов,соеденители порогов,поддомкратники,филёнки ты купиш недорого,на днище купи лист металла 08-1мм,вырезал дырку болгаркой,отмерил латку с нахлёстом 05мм,накрыл дырку латкой и поприхватывал её сваркой частыми прихватками,и так всё днище частями меняеш
слесарь 1965
сообщение 7.3.2012, 15:23
Сообщение #951
Из: Ростовская обл.
А еще лучше по периметру насверлить отверстий и варить электрозаклепкой,слегка подчищаешь и все, шва невидно и красиво,и надежно.Кстати бывает панели продаются уже сверленые.Полы также продаются готовыми,со всеми выштамповками и под тоннель,и под сиденья,и под порог.Только старое все вырезай,ни каких сендвичей, бо сгниет за пол года.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 7.3.2012, 15:29
сообщение 7.3.2012, 16:19
Сообщение #952
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
вы наверное про основную массу..? ведь по периметру всёравну дыры сверлят под сварку внахлёст..
Kairos
сообщение 8.3.2012, 0:23
Сообщение #953
Машина:06
Цвет:red
Если не обработать сварку то и новое сгниёт
сообщение 8.3.2012, 0:31
Сообщение #954
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну если вообще не обрабатывать - то конечно. вот только даже обработанные швы, а точнее новое железо может начать отваливаться, если обрузется бутерброд из металла, потому что в нём при перепадах температуры будет конденсат.. а герметик не залезит под всю площадь сварки и спасёт от внешнего попадания влаги. вот и интересно, что слесарь 1965 посоветует, для самой сварки внахлёст..
слесарь 1965
сообщение 8.3.2012, 7:51
Сообщение #955
Из: Ростовская обл.
Я уже и не помню в какой теме выкладывал фото полов.Но знаю что слой должен быть один.При сварке в нахлест обработал шов "цинкарем" , с двух сторон шовным герметиком и радуйся.
именно , остальное вырезаешь.
lavr06
сообщение 8.3.2012, 9:09
Сообщение #956
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Если металл не ржавый, то надо просто загрунтовать всё и наложить герметик( лично мне нравится усеал501) ни в коем случае боди не берите))) а цинкарь и прочая кислота помогают во первых мало, а во вторых на них плохо держится грунт.
слесарь 1965
сообщение 8.3.2012, 9:38
Сообщение #957
Из: Ростовская обл.
Это если не читать этикетку.А если через 10 минут вытереть насухо+просушитьфеном,то цинкарь,кольчуга и прочие "кислоты"превращаются в фосфатно-цинковый грунт и на нем все прекрасно держится.А насчет BODI согласен на 1000%.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 8.3.2012, 9:40
сообщение 8.3.2012, 11:02
Сообщение #958
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
слесарь 1965, ну лично у меня были участки, где невозможно подлезть с двух сторон.. например соеденитель порога. внутри то потм антикорил, но шов промазан только с одной стороны герметиком. вот на будущее инетресно что с такими участками в нахлёст делать: тупо забить? также понятно, что сварка встык лучше, но она существенно сложнее, т.к требуется подгон и фиксация деталей вплотную, что невсегда выполнимо.
про кислоты я так скажу, если реально делать по технологии, да ещё щёткой на дрели зачистить, да несколько раз повторить... то можно поразиться от результата...у меня порой до чистейшего металла доходило. есть преобразователи в грунт.. а вообще я всегда смотрю этикетку, чтобы не надо было водой смывать.. както на мой взгялд ржа и вода не должы лишний раз совмещаться...
а чем вам герметики от боди не понравились? мне понравились, я правда других не пользовал, но эти вполне себе нормальные вроде. только про герметик говорю.
ЗЫ а вобще нверное надо в раздел сварки переходить, офтоп какойто начинается.
Сообщение отредактировал vent0m - 8.3.2012, 11:04
Kairos
сообщение 8.3.2012, 23:38
Сообщение #959
Машина:06
Цвет:red
Такое ощущение что попал в клуб любителей AUDI TT.Вообще на счёт сварки не заморачивался,не хотите с небольшим нахлёстом латку приварить попробуйте в стык и после 1 латки остольные будут в нахлёст,главное правильно обработать(последние 7 лет обробатываю днище только пушсалом с отроботкой)
слесарь 1965
сообщение 9.3.2012, 23:18
Сообщение #960
Из: Ростовская обл.
Не знаю кто как,но я люблю или делать хорошо или вообще не делать.А в стык латки делаются очень легко,берешь картон(любую упаковку от обуви или бытовой техники,прикладываешь к дыре,обводишь карандашом,вырезаешь,обводишь контур на металле чертилкой,опять вырезаешь,прихватываешь в 3-5 точках(в зависимости от размера латки) и привариваешь,шов зачищаешь.Иной раз даже шпакля не нужна,а по времени потратил на 5-10 минут больше на сварку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:18
