27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
сообщение 25.2.2012, 20:58
Сообщение #261
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(topgun70 @ 25.2.2012, 21:35) *
если я так сделаю,то лампа в штатном тахометре будет так же сигнализировать как и на старом гене.т.е. при работающем движке гаснуть?тогда контролька (поворотник у MegaVolta) нужна не будет?
Именно так, не нужен будет ни поворотник, ни реле РС527...
topgun70
сообщение 25.2.2012, 21:43
Сообщение #262
Из: Волжский
Пользователь №: 62916
спасибо огромное кажись разобрался,остался последний вопросик(если сильно не достал).что правильней менять реле,но оно говорят пердеть будет или же не надо менять,но тогда при перегорании лампы возбуждения гены не будет????спасибо
сообщение 25.2.2012, 21:49
Сообщение #263
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если лампа перегорит, то возбуждения не будет... Через лампу сделано во всех современных авто. Только добавлены еще резисторы и диоды. Интересно, полистай темки про другие нештатные генераторы, там это обсуждалось, еще раз писать обо всем этом как-то неохота...
Вот, например, схема от 08, 14:
Здесь возбуждение сохранится при перегорании лампы через доп. резисторы в монтажном блоке.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2012, 22:09
topgun70
сообщение 26.2.2012, 10:07
Сообщение #264
Из: Волжский
подскажите плиз очень срочно нужен ответ.гену из поста на 73в не нашел,но чувак продает с битой семерки 2010г. вот такой агрегат 9412.3701 14v 80a 21214-3701010 подойдет ли он???мне сегодня уже ставить надо срочно
сообщение 26.2.2012, 10:24
Сообщение #265
Ну если на семерке стоял, то почему тебе не подойдет, фото бы генератора , посмотреть.
сообщение 26.2.2012, 11:37
Сообщение #266
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Натяжитель и нижний кронштейн не забудь снять с семерки, они там, кажись, отличается от 01, 08, ИМХО там такие как на инжевой ниве.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.2.2012, 11:41
topgun70
сообщение 29.2.2012, 22:58
Сообщение #267
Из: Волжский
всем огромное спасибо за участие,не стал выдумывать велосипед и поставил lg на 80а,пока без нареканий,дальше видно будет
Zont
сообщение 7.3.2012, 19:11
Сообщение #268
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
привет) увидел тему про гену от семёрки и решился поставить взамен своего 42 А.сегодня заехал в авто49 купил РР трёхуровневой от восьмёрки,а гену около южки в магазине.ны выходных буду пытаться ставить ,хотя с электрикой не сильно дружу))))
сообщение 7.3.2012, 19:18
Сообщение #269
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Надеюсь покупая 3-х уровневый РН, ты посмотрел тип установленного РН (щеточного узла) в твоем генераторе. Дело в том, что сейчас на инжевую классику ставят генераторы типа от инжекторной нивы на 80А... Если на твоем генераторе есть пластмассовая крышка то РН от 08 не подойдет
надо менять на 10-й.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.3.2012, 19:21
Zont
сообщение 8.3.2012, 0:18
Сообщение #270
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
я видел два гены: один был 21213--3701010(это нивовский), а другой 2107---3701010(а это всё таки семёрошный наверно,я его купил.он сзади точь в точь как на5,6 фотке в первом посте.и на нём написано 73А а не 80А).реле регулятор взял 67.3702-01.
сообщение 8.3.2012, 0:20
Сообщение #271
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Zont @ 8.3.2012, 1:18) *
...он сзади точь в точь как на5,6 фотке в первом посте.и на нём написано 73А а не 80А).реле регулятор взял 67.3702-01.
Тогда все ОК...
Zont
сообщение 8.3.2012, 0:37
Сообщение #272
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Тогда все ОК...
фууф а то уж задумался что что то не то купил))спасибо
lanserevo
сообщение 10.3.2012, 16:34
Сообщение #273
Из: Жердевка
Пользователь №: 35145
Народ, не знаю в какую тему ещё писать. Можно ли установить вот этот генератор ? http://www.katek.ru/catalogue/gener/trucks/object72.html
urik29ru
сообщение 10.3.2012, 16:37
Сообщение #274
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
подскажите пожалуйста,купил генератор от 7 инжектарной,поставил с штататным реле,лампочку переделал как описано в начале темы,зарядка есть, лампочка тухнет,но зарядка идет 13,8 ,должно же быть 14,2-14,4 ? насколько я знаю,кто знает где копать надо?
сообщение 10.3.2012, 17:24
Сообщение #275
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если такое напряжение на горячую, то это нормально для стандартного встроенного в генератор регулятора напряжения (РН) 14В +/- 0,2В. Если напряжение нужно повышенное (а оно нужно для Ca/Ca АКБ), то советую поставить 3-х уровневый РН, например, от Энергомаша.
urik29ru
сообщение 10.3.2012, 18:19
Сообщение #276
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
понял,,спасибо а что такое са/са?
сообщение 10.3.2012, 19:45
Сообщение #277
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(urik29ru @ 10.3.2012, 18:19) *
а что такое са/са?
Кальциевый АКБ — пластины как отрицательного, так и положительного зарядов – кальциевые.
urik29ru
сообщение 10.3.2012, 20:16
Сообщение #278
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
а что такое са/са?
че то не догнал,мне оставить родную реле,или от восьмерки поставить? я не знаю какой у меня аккумулятор
сообщение 10.3.2012, 20:21
Сообщение #279
___«Carabinieri»___
Цитата(urik29ru @ 10.3.2012, 20:16) *
...я не знаю какой у меня аккумулятор
На АКБ если написано Pb - это свинцовый если Ca/Ca кальциевый. Еще как правило калциевые АКБ или мало или не обслуживаемые, т.е. банки не вскроешь и на соты не посмотришь.
И еще если
И ниже не опускается (под нагрузкой)- не парь мозги, оставь как есть.
urik29ru
сообщение 10.3.2012, 20:29
Сообщение #280
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
И еще если
хорошо,я проверю под нагрузкой, а то у меня стоит саб с усилителем,спасибо за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:09
