2 страниц V  < 1 2
> коленвал на о11 двиг сколько стоит
grisss
сообщение 17.2.2008, 17:01
Сообщение #21
Пользователь №: 165
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлосерый
А может вот так.
Но как её закрепить, у меня тросиковуй газ а не простой.
Эльнур
сообщение 17.2.2008, 17:04
Сообщение #22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(grisss @ 17.2.2008, 15:06) *
А может вот так.
Знаешь,привод акселератора не самое лучшее место. Коробка и так никуда не уйдет. Там же поперечина ее держит.
grisss
сообщение 17.2.2008, 17:14
Сообщение #23
Пользователь №: 165
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлосерый
А может вот так.
На следующей неделя как потеплеет буду снимать.
Dexiter
сообщение 20.2.2008, 1:30
Сообщение #24
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Не за горами ремонт у меня. Пока время есть, буду собирать инфу. Меня интересует ВСЁ, что нужно менять в двигле, вплоть до сальников. Какие фирмы вы юзали, какие ругаете, почему и т.д.
Двигло у меня ваз-2103, 1,5 литра, пока ни одного капремонта не было. Особенно остро меня интересует производитель качественных поршней, клапанов, цепочка ГРМ, маслосъёмные. Может, ещё чё. Я в этих делах ещё не очень. Просто охота сделать двиг, чтоб потом через каждые 10ккм его не перекапиталивать.
klio
сообщение 22.2.2008, 9:25
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27
Цвет:зеленый сад
Раз зашёл разговор про капиталку, то спрошу тоже.
Двигатель сапунит, не очень сильно, но масло в карбюратор понемногу давит и фильтр тоже в масле,
померил компрессию- от 11 до 12 очков (вроде бы норма), тогда почему сапунит и можно ли обойтись ремонтом без снятия блока?
Извиняюсь не заметил темы про сапун, мне туда.
nazgul
сообщение 25.2.2008, 14:17
Сообщение #26
Пользователь №: 828
Машина:21065
Цвет:белая
На классике это болезнь. Только из-за этого капиталку делать не стоит. Проверь уровень масла - может многовато залил; заливать надо не 4, а 3,75 л.
Как вариант, можно пламягаситель поставить в шланг поближе к сапуну и закрепить снаружи хомутом.
Кирилл01.01.80
сообщение 27.2.2008, 14:00
Сообщение #27
Из: С-Пб, север города
Пользователь №: 887
Цвет:сафари
Из своего немалого личного опыта могу рассказать как с этим обстоит дело у меня.
Сальники лучше брать импортные (как вариант немцы) - такого ярко красненького цвета.
Набор прокладок - отечественный вполне подойдёт.
Вариант: "раз эта прокладка на 10 рублей дороже - значит принципиально на порядок качественнее" smile.gif не верен в корне, т. к. ценик может зависеть от разных условий.
Поршни - Харьков (Самара)
Кольца (поршневые) - Самара
Цепь - взял в Авто-49, прадон, Би-Би ; Так она через 10 тыс. на одно звено увеличилась (масло, видать на рост так влияет). Поэтому - прибалтика рулит.
Маслосъёмные - Франция, Германия.
P. S. К вопросу о цепи - в би-би, вообще лучше всего берутся жидкости, да прокладки там всякие, а колено, КПП, распред., и прочие серъёзные вещи после некоторых случаев я бы там покупать не советовал...
Вроде всё. Вопросы будут - отвечу.
werfy.com
сообщение 5.4.2009, 21:43
Сообщение #28
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Цитата(grisss @ 17.2.2008, 17:35) *
Если КПП не снимать, а как тогда коробка будет держаться?
ели ручку КПП не скинуть висит на ней и на подушках но я если на долго так оставлял первичный на проволоку подвешивал
а я беру маслосьемные с ауди диаметр подбираеш ходит век на 2 уже ставю. а с поршнями не угадаеш брал самару и на весах замерял вес разный натфилем с нутри кромсал до одинаковых вышло СУПЕР yahoo.gif
silivravo
сообщение 6.4.2009, 13:05
Сообщение #29
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Раз такое дело, то рекомендую скачать книгу Росс Твег "Ремонт двигателя". Там все очень красиво и доступно описано. Со всеми ньюансами.
Жалко блока. Можно через Ослика.
Удачи.
silivravo
сообщение 6.4.2009, 15:30
Сообщение #30
Цвет:сафари
Попробую файл прилепить по ремонту движка.
Большой. Не лепится. Качайте у меня Осликом -rem_dv_vaz.
Удачи.
Titan_24
сообщение 9.4.2009, 22:53
Сообщение #31
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
сальники и маслосъемный ерлинг, вкладыши змз (филиал чето-там русь, не помню точно...), прокладки мелочевка наши + герметиком при сборке, под ГБЦ прокладка SM, клапана остав, направляющие см, рокера ваз, распредвал по желанию, масляный насос лучше новый купить (вопрос 550 р), поршни+кольца+пальца UM, фильтр маслянный манн, ну вроде все.... а цепь (Даугавпилс) еще и при сильном износе звездочки можно Ваз... + башмак натяжителя и успокоитель, сам натяжитель тоже можно заменить на автоматический.... Теперь вроде все.... Хотя теперь всего-то и не припомню..... russian.gif
Сообщение отредактировал Titan_24 - 9.4.2009, 22:55
mishanya_ok
сообщение 12.12.2009, 21:08
Сообщение #32
Пользователь №: 22973
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:54
