11.3.2012, 12:21
#3281
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот я думаю- с такой выработкой под обычный палец поршневой отмаза прошла бы (может быть) - запрессовал его не под размер и поршень стал повторять движения шатуна.
А с плавающим пальцем я даже не знаю. Вот по моему опыту - у меня поршневая "стучит". С поршнями ТРТ и обычными пальцами пока двигатель не нагреется до рабочей температуры выше 50 и зазоры не станут рабочими, от поршневой группы идёт дизельный стук. Получается, поршень слегка "болтается" в цилиндре. Моторист сказал - ерунда это и внимания не обращать. У тех же Калин поршня с короткими юбками и такой звук работы двигателя тоже прослеживается... А не могли перепутать поршни местами? хотя, по идее, это тоже вряд ли бы повлияло. |
11.3.2012, 12:46
#3282
Я чет не пойму-плавающий палец в топку?))Какой плюс от него?
11.3.2012, 15:06
#3283
11.3.2012, 15:09
#3284
Удобство монтажа?))Я как бы раз в неделю не собираюсь собирать-разбирать)))))
11.3.2012, 15:17
#3285
11.3.2012, 15:27
#3286
вообщем сегодня спасибо Игоряну, собрал все размеры в кучу и потом уже после замера цилиндра буду смотреть по ситуации....получается если исходить из книжки для нивы, то зазоры у меня должны быть от 0,025 до 0,045мм....получается что этого зазора нет практически....но вопрос, куда девается компрессия...либо она уходит уже через образовавшиеся вытертые полости в цилиндре, либо я хрен знает че...
сегодня звонил в этот автосервис, разговаривал с мастером участка, который отвечает за участок по ремонту гбц, блоков и т.д., вот примерный диалог: Я - добрый день!я в конце января привозил блок на расточку,после сборки движка и нескольких пусков и замера компрессии, показало,что в 4ом цилиндре компрессия составляет 0, шас блок разобран и на стенках 4го цилиндра видны следы износа, так же юбка поршня имеет следы потертости...машина не выезжала из гаража вообще.....(ответ меня шокировал наглостью) Мастер - это не наши проблемы....вы перегрели двигатель, у вас нет давления масла, маслянное голодание Я - двигатель максимум нагревался до 80гр..Теперь температура 80гр., является температурой перегрева.температура 80гр.- та температура, которая рекомендована для замера компрессии,вы утверждаете, что у меня давления масла, как тогда объясните, почему, когда я достал 4ый поршень, стенки цилиндра и сам поршень были в масле.... Мастер - я вам еще раз повторяю, что это ваши проблемы.. Я - Я так понимаю, по хорошему вопрос вы решать этот не собираетесь, да? Мастер - че то промямлил в ответ....что я не смог понять. Я - ну тогда этот вопрос уже будем решать по другому.... в ответ тупо бросили трубку.....такой наглости я еще ни разу не встречал....я сидел на стуле, как будто меня по голове кувалдой или лопатой жахнули Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.3.2012, 15:33 |
11.3.2012, 16:11
#3287
Были бы нормальные люди ,без шума переточили,что им стоит,так нет будут открещиваться до конца,уроды! +1000...беда наших "СТО" и "спецов" что все хотят только бабла, а за качество и гарантию никто не отвечает(и не хочет отвечать) мля,в Америке не возможно такое,там репутация-это Всё!! спалить им это "сто" гребаное |
11.3.2012, 16:22
#3288
Ну так нужно сначала поинтересоватся,поспрашывать бывалых людей, где лудше делают,и сразу при приемке блока нужно было все промерить и не надеятся на человеческую честность
11.3.2012, 16:28
#3289
Ну так нужно сначала поинтересоватся,поспрашывать бывалых людей, где лудше делают,и сразу при приемке блока нужно было все промерить и не надеятся на человеческую честность я головку делал в этом сервисе 2 года назад....плюс к тому, я привез сразу поршневую уже другим ремонтным размером, а не другой группы..... |
11.3.2012, 16:30
#3290
В Москве от института НАМИ есть контора занимающаяся росточкой и т.д. короче все делают для двигателей и не только,вот туда как то раз отвозили блок,так там такое отношение было что прям этот блок чуть ли не как что то святое было,они(мастера) втроем все замеры при нас мерили записывали в специальный бланк,печать ставили чтобы никто не влез не изменил и видно что это не просто ребята с улицы.Вот это вот сервис и машина дальше побежала.Правда цены чуть выше на это все ,блок точили за 2500,так его еще отмыли от всего говна.А тут походу просто шарашка.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.3.2012, 16:30 |
11.3.2012, 16:38
#3291
щас осмотрел оставшиеся 3 цилиндра.....те же самые следы что и на стенках 4го цилиндра
11.3.2012, 19:31
#3292
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
фото следов в студию, может кольца поломал?
11.3.2012, 19:33
#3293
11.3.2012, 19:41
#3294
увидел
блок точили именно под эти поршни? |
11.3.2012, 19:44
#3295
А при зборке проверяли зазор в замке кольца и канавках поршня?
11.3.2012, 19:45
#3296
11.3.2012, 19:50
#3297
12.3.2012, 4:04
#3298
12.3.2012, 12:58
#3299
вообщем посидел я сегодня и подумал....дядька посоветовал человека одного,как оказалось он земляк моего отца.....повезу блок к нему,пусть посмотрит и скажет свое мнение....человек уже лет 10 занимается рассточкой и ремонтов двигателей...делает все на дому,все станки необходимые у него есть....
12.3.2012, 13:08
#3300
Подождём вердикт спеца.Расточка блока оч тонкое занятие, при определённой температуре же всё делать нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:53 |
