285 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 11.3.2012, 12:21
Сообщение #3281
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Вот я думаю- с такой выработкой под обычный палец поршневой отмаза прошла бы (может быть) - запрессовал его не под размер и поршень стал повторять движения шатуна.
А с плавающим пальцем я даже не знаю. Вот по моему опыту - у меня поршневая "стучит". С поршнями ТРТ и обычными пальцами пока двигатель не нагреется до рабочей температуры выше 50 и зазоры не станут рабочими, от поршневой группы идёт дизельный стук.
Получается, поршень слегка "болтается" в цилиндре. Моторист сказал - ерунда это и внимания не обращать. У тех же Калин поршня с короткими юбками и такой звук работы двигателя тоже прослеживается...
А не могли перепутать поршни местами? хотя, по идее, это тоже вряд ли бы повлияло.
сообщение 11.3.2012, 12:46
Сообщение #3282
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я чет не пойму-плавающий палец в топку?))Какой плюс от него?
сообщение 11.3.2012, 15:06
Сообщение #3283
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Удобство монтажа,компенсацыя сдвига головки шатуна
сообщение 11.3.2012, 15:09
Сообщение #3284
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Удобство монтажа?))Я как бы раз в неделю не собираюсь собирать-разбирать)))))
сообщение 11.3.2012, 15:17
Сообщение #3285
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не у каждого есть чем нагреть грамотно шатун,потом быстренько повязать его с поршнем,и проверить качество запресовки пальца в шатун
сообщение 11.3.2012, 15:27
Сообщение #3286
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем сегодня спасибо Игоряну, собрал все размеры в кучу и потом уже после замера цилиндра буду смотреть по ситуации....получается если исходить из книжки для нивы, то зазоры у меня должны быть от 0,025 до 0,045мм....получается что этого зазора нет практически....но вопрос, куда девается компрессия...либо она уходит уже через образовавшиеся вытертые полости в цилиндре, либо я хрен знает че...
сегодня звонил в этот автосервис, разговаривал с мастером участка, который отвечает за участок по ремонту гбц, блоков и т.д., вот примерный диалог:
Я - добрый день!я в конце января привозил блок на расточку,после сборки движка и нескольких пусков и замера компрессии, показало,что в 4ом цилиндре компрессия составляет 0, шас блок разобран и на стенках 4го цилиндра видны следы износа, так же юбка поршня имеет следы потертости...машина не выезжала из гаража вообще.....(ответ меня шокировал наглостью)
Мастер - это не наши проблемы....вы перегрели двигатель, у вас нет давления масла, маслянное голодание
Я - двигатель максимум нагревался до 80гр..Теперь температура 80гр., является температурой перегрева.температура 80гр.- та температура, которая рекомендована для замера компрессии,вы утверждаете, что у меня давления масла, как тогда объясните, почему, когда я достал 4ый поршень, стенки цилиндра и сам поршень были в масле....
Мастер - я вам еще раз повторяю, что это ваши проблемы..
Я - Я так понимаю, по хорошему вопрос вы решать этот не собираетесь, да?
Мастер - че то промямлил в ответ....что я не смог понять.
Я - ну тогда этот вопрос уже будем решать по другому....
в ответ тупо бросили трубку.....такой наглости я еще ни разу не встречал....я сидел на стуле, как будто меня по голове кувалдой или лопатой жахнули
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.3.2012, 15:33
сообщение 11.3.2012, 16:11
Сообщение #3287
Цитата(IGORYAN @ 11.3.2012, 11:02) *
Были бы нормальные люди ,без шума переточили,что им стоит,так нет будут открещиваться до конца,уроды!
+1000...беда наших "СТО" и "спецов" что все хотят только бабла, а за качество и гарантию никто не отвечает(и не хочет отвечать)
мля,в Америке не возможно такое,там репутация-это Всё!!
сообщение 11.3.2012, 16:22
Сообщение #3288
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну так нужно сначала поинтересоватся,поспрашывать бывалых людей, где лудше делают,и сразу при приемке блока нужно было все промерить и не надеятся на человеческую честность
сообщение 11.3.2012, 16:28
Сообщение #3289
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я головку делал в этом сервисе 2 года назад....плюс к тому, я привез сразу поршневую уже другим ремонтным размером, а не другой группы.....
сообщение 11.3.2012, 16:30
Сообщение #3290
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
В Москве от института НАМИ есть контора занимающаяся росточкой и т.д. короче все делают для двигателей и не только,вот туда как то раз отвозили блок,так там такое отношение было что прям этот блок чуть ли не как что то святое было,они(мастера) втроем все замеры при нас мерили записывали в специальный бланк,печать ставили чтобы никто не влез не изменил и видно что это не просто ребята с улицы.Вот это вот сервис и машина дальше побежала.Правда цены чуть выше на это все ,блок точили за 2500,так его еще отмыли от всего говна.А тут походу просто шарашка.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.3.2012, 16:30
сообщение 11.3.2012, 16:38
Сообщение #3291
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
щас осмотрел оставшиеся 3 цилиндра.....те же самые следы что и на стенках 4го цилиндра
srg_a
сообщение 11.3.2012, 19:31
Сообщение #3292
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
фото следов в студию, может кольца поломал?
сообщение 11.3.2012, 19:33
Сообщение #3293
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
srg_a
сообщение 11.3.2012, 19:41
Сообщение #3294
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
увидел
блок точили именно под эти поршни?
сообщение 11.3.2012, 19:44
Сообщение #3295
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А при зборке проверяли зазор в замке кольца и канавках поршня?
сообщение 11.3.2012, 19:45
Сообщение #3296
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Виталя говорил ,что зазорчик в замке есть.
сообщение 11.3.2012, 19:50
Сообщение #3297
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(srg_a @ 11.3.2012, 21:41) *
увидел
а шатуни правильно повязани?
сообщение 12.3.2012, 4:04
Сообщение #3298
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(srg_a @ 11.3.2012, 23:41) *
увидел
Да,я привез блок и сверху него поставил коробку с поршнями
сообщение 12.3.2012, 12:58
Сообщение #3299
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем посидел я сегодня и подумал....дядька посоветовал человека одного,как оказалось он земляк моего отца.....повезу блок к нему,пусть посмотрит и скажет свое мнение....человек уже лет 10 занимается рассточкой и ремонтов двигателей...делает все на дому,все станки необходимые у него есть....
сообщение 12.3.2012, 13:08
Сообщение #3300
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Подождём вердикт спеца.Расточка блока оч тонкое занятие, при определённой температуре же всё делать нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:15
