7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Натяжитель цепи "Пилот"
slavok
сообщение 2.2.2011, 11:11
Сообщение #61
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(Slavamaz @ 26.1.2011, 16:30) *
Снял я сегодня переднюю крышку мотора, вытащил башмак и... обалдел.
Вобщем, он такой как надо.
Перед разборкой, прикупил ещё один, в коробочке, с отметкой для 2103 (с 2106 идентичны).
Сложил все три (тот что стоял до полной замены привода ГРМ, тот что поставил во время замены и тот что купил вчера).
Все три абсолютно одинаковые
вот сам натяжитель Пилот (на первой фотке справа коробочка от него)
вот так утапливается шток при установке на мотор (видно, что свободной остаётся буквально 1.5 оборота резьбы)
при этом вот так натянута цепь
Блин, скоро мозг сломаю
Попробуй несколько прокладок набить под натяжитель, может тогда хватит резьбы для закрутки гайки. Еще была мысль что цепь 2101, но ты ранее пишешь, что цепь сравнивал и она длинная.
Цитата(Kraft @ 1.2.2011, 13:41) *
а чем этот пилот хуже/лучше гидронатяжителя?
Преимущества Пилота- простота конструкции, надежность
Преимущество гидро- дополнительная компенсация колебаний , как демпфер
минусы гидро- может заклинить плунжер, забиться масляный канал, требователен к качеству масла
пилот разработан на основе СААБовского натяжителя, вот его фото
от SAAB 9000
[attachment=53554:102.jpg]
Сообщение отредактировал slavok - 2.2.2011, 11:12
Eger33
сообщение 20.2.2011, 21:34
Сообщение #62
Пользователь №: 17149
Цвет:нет
Фига он не надёжный!
У меня разнесло нафиг насечку - выело. Тысячи не прошёл. Вслед и сам кулачок - не держит даже на хорошей насечке. Идея хорошая, но видимо не для ТАЗа, я так понял что бъёт его цепью, туда - сюда и он стачивается. С учётом того, что цепь изнашивается неравномерно.
Сообщение отредактировал Eger33 - 20.2.2011, 21:35
slavok
сообщение 21.2.2011, 9:35
Сообщение #63
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Подделки сейчас попадаются среди натяжителей, из сырца лепят. А так у меня 20 тыс прошел на цепи довольно растянутой, сейчас цепь и звезды поменял, все ок. Цепь не должна бить, нужно ее заменить вместе со звездами
Неистребимый
сообщение 6.3.2012, 4:21
Сообщение #64
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Буду менять колпачки маслосъемные. Как ослабить автоматический натяжитель, а потом снова натянуть его как надо?
сообщение 6.3.2012, 10:18
Сообщение #65
Спасибо сказали: 2231 раз
а сколько у тебя на нем пробег уже?
Неистребимый
сообщение 7.3.2012, 16:56
Сообщение #66
Машина:ВАЗ 210666
Год Выпуска: 2009
А что это имеет принципиальное значение для ослабления?
ingener-mehanik
сообщение 7.3.2012, 17:22
Сообщение #67
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Чтобы ослабить, нужно натяжитель снять, а перезарядить Сдесь
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 7.3.2012, 17:23
сообщение 7.3.2012, 18:47
Сообщение #68
нет не имеет просто говорят у кого и до 20 000км не выхаживают...
сообщение 8.3.2012, 5:17
Сообщение #69
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня третий год ходит. Все просто супер. Просто перед этим была заменена цепь и звезды.
slavok
сообщение 8.3.2012, 23:18
Сообщение #70
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Снимать не надо, нужно отверткой нажать на храповик, чтобы от отпустил зубчатую рейку, вдавить внутрь
натяжитель и втавить чеку (проволочку). Перед этими действиями пробка на натяжителе должна быть откручена.
сообщение 9.3.2012, 5:28
Сообщение #71
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
а как туда отверка влезет то?
slavok
сообщение 10.3.2012, 23:04
Сообщение #72
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Человек собрался менять маслосъемные колпачки, поэтому клапанная крышка будет снята. Отверткой легко
добраться до храповика, только нужно фонариком светить внутрь блока.
pasha3108
сообщение 27.3.2012, 17:37
Сообщение #73
Пользователь №: 65842
Машина:ВАЗ 2131
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста, если на натяжителе "Пилот" не закрутили колпачек, мог он из-за этого ослабнуть и позволить проскочить цепи.
Alex995
сообщение 27.3.2012, 17:51
Сообщение #74
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Нет, там колпачек токо чтоб масло оттуда не выбрызгивало и грязь не набивалась, просто заглушка короче.
pasha3108
сообщение 27.3.2012, 18:04
Сообщение #75
Машина:ВАЗ 2131
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо, в принципе так и подумали, просто после замены звезд, цепи и натяжителя машина немного поработала, потом более не завелась, все собрали правильно, кроме этого колпачка. Натяжитель пилот ставили впервые, вот и подумали может причина в этом.
сообщение 28.3.2012, 4:24
Сообщение #76
Чеку-то выдернуть не забыли? А то может причина в этом..
pasha3108
сообщение 28.3.2012, 19:50
Сообщение #77
Машина:ВАЗ 2131
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
нет, чеку выдернули, натяжку цепи проверили, и метки 2 раза, только потом переднюю крышку поставили. Сегодня опять клапанную подняли проверили, все норм. Все равно не завели, завтра будем разбираться, сегодня времени небыло
сообщение 29.3.2012, 6:26
Сообщение #78
Зажигание проверьте. Может сбили невзначай..
сообщение 29.3.2012, 16:27
Сообщение #79
так а поставить "пилот" не снимая клапанную крышку можно? ну что бы не дергать "чеку"?
сообщение 29.3.2012, 18:14
Сообщение #80
Он и ставится, не снимая. Выкручиваешь старый, вставляешь Пилот. Выдергиваешь чеку и закручиваешь заглушку. Ну и желательно провернуть на пару оборотов КВ для контроля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:22
