5 страниц V   1 2 3 > »
> Дверные петли разболтались, народ помогите
ezdyk
сообщение 24.3.2008, 12:52
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
У меня на обеих передних дверях огромная выработка на петлях. На неровной дороге клацают эти петли в своих гнездах, на нервы капает. Что делать? Как их заменить самому?
Вованыч
сообщение 24.3.2008, 16:17
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Имеет место тот же трабл, только у меня на задних дверях, мож кто сталкивался с заменой петель? Как дверь снять знаю, а вот как поменять петли, никогда не приходилось...
alex833
сообщение 24.3.2008, 16:32
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Можно попробовать выбить штифт из петли и проложить шайбы. Сразу говорю я такое не делал но это первое что приходит на ум. Или поменять двери на новые.
Шахид Магамедов
сообщение 25.3.2008, 0:14
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Штифт выбить это еще тот секс! Сейчас проще двери найти в хор.сост. и поменять. А на самом деле выбиваеццо штифт, рассверливается отверстие в обоих частях петли (подвижная и неподвижная) затем точиццо ремонтный штифт большего диаметра и забиваеццо обратно. Петли рассвелить это аццкая мука.
ezdyk
сообщение 25.3.2008, 9:10
Цвет:черный
Насколько я знаю выбить штифты это еще тот геморой!!! Интересно, они вверх выбиваются или вниз?
alex833
сообщение 25.3.2008, 9:20
Сообщение #6
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
В общем ищи новые (или б/у в хорошем состоянии) двери smile.gif
ezdyk
сообщение 25.3.2008, 12:53
Сообщение #7
Цвет:черный
Что то не хочется заморачиваться из за петель, хотя на нервы действуют. К кузовщику поеду, может чем и поможет. Я тут недавно слышал что туда вместо родных штифтов вбивают подогнанные по размеру стержни от обычных клапанов.
Вованыч
сообщение 25.3.2008, 15:29
Сообщение #8
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Отпишись обязательно, мне тож нужно будет...
ezdyk
сообщение 26.3.2008, 9:00
Сообщение #9
Цвет:черный
как только будет результат обязательно отпишусь!
kostik
сообщение 31.3.2008, 20:56
Сообщение #10
Пользователь №: 2851
Машина:VAZ
Цвет:red
Мне тоже интересно, с задними такая же проблема, но я слышал или читал гдето, что там нужно по-моему дверь разбирать, короче геморно говорят
ezdyk
сообщение 1.4.2008, 7:31
Сообщение #11
Цвет:черный
Короче. Сделали мне знакомые мои петли. Выбили оттуда старый палец, и забили обточенную по размеру ножку от клапана. Теперь мертво дверь держится на петлях, ничего не клацает на ухабах grin.gif
Вованыч
сообщение 1.4.2008, 7:45
Сообщение #12
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Описать процесс можешь? Дверь нужно снимать?
ezdyk
сообщение 1.4.2008, 11:12
Сообщение #13
Цвет:черный
да. дверь снимается. выбивается оттуда палец. рассверливаецца гнездо под клапан и забивается туда. к сожалению подробно не наблюдал весь процесс (пиво пил в сторонке grin.gif ) но в общих чертах примерно так. но, сказали теперь забитый палец выработку не даст так как материал оч прочный, а вот гнезда могут еще сильней выработаться. сам бы не стал заморачиваться с этим. лучше доверить человекам с опытом. как вариант можно просто взять нормльные петли с нормальной двери и переварить. говорят это возможно
по ходу дела и стекла от 07 поставил заодно, чтоб потом не разбирать, и шумоизоляцию и замки отрегулировал, эффект очень ощутимый. дверь стала тяжелой и закрывается легко и не гремит как тазик. шума от дороги стало на порядок меньше.
voron333
сообщение 29.9.2010, 8:26
Сообщение #14
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже как видно с бывшего хозяина это проблема давно
http://s006.radikal.ru/i213/1008/e0/0e77a2073783.jpg -вот дверь соприкасается при закрывание в другую часть кузова...
Поддевая с низу дверь и закрывая её всё становится норм,как я понял болты закручены хорошо и по метком(моё мнение)но мозга епёт механизм свободного движение двери т.е петли
http://s53.radikal.ru/i140/1008/07/3b939b89a591.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1008/8b/59e23d1b95e1.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1008/99/17b2d05455df.jpg
ну что скажите?и что делать с повреждённой стороной кузова?
Сообщение отредактировал voron333 - 29.9.2010, 8:26
drvgt
сообщение 10.2.2011, 18:34
Сообщение #15
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
У меня есть идея снять двери, выбить палец, рассверлить, а потом забить туда цилиндрическую часть сверла. Или что-то подобное найти, из очень прочного материала....
Felyx
сообщение 7.3.2011, 21:41
Сообщение #16
Пользователь №: 17330
Год Выпуска: 1982
Привет всем!Проблема та же,варить не охота,дверь еще живая но петлям конец!Поддерживаю версию :выбить палец,расверлить отверствие большего диаметра,и забить палец большего диаметра!Вопрос к тем кто такое проделывал:Из какого мотериала или из чего зделать новый палец?Так как сверло материал хрупкий,а насчет клапана так а что это за материал,кто-то такое ставил?
mik58
сообщение 7.3.2011, 21:45
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
хвостовик сверла обычно не калят поэтому он не хрупкий
хвостовик клапана часто ставят
леха18
сообщение 8.3.2011, 13:22
Сообщение #18
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Проблема та-же болтаются петли вод. двери. Понравилась конструкция на Дэу-Нексия , там палец сделан заменяемым , попробую поставить от нее ,размеров пока не знаю тепло будет- буду заниматься. Может кто раньше попробует этот вариант напишите .
denischel
сообщение 17.3.2011, 21:53
Сообщение #19
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у самого проблема с петлями, интересовался у мужичка который занимается кузовными работами, так вот что он посоветовал, высверлить дырку, в той части петли которая от двери мол она подвижная часть а палец и часть петли которые от кузовы мертво сидят, а потом просто высверленную часть сварить с пальцем, но сразу он меня предупредил что со временем выработка начнется и на тех частях петли, ну я так прикинул, если эту терли 30 лет, что та не потерпит не много =))))
Что скажите о таком методе???
ЗЫ если не понятно то я найду фото петли и нарисую
Dexiter
сообщение 17.3.2011, 22:31
Сообщение #20
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Всем привет! Даю экспресс-решение вашей проблемы: откручиваются болты петлей и подкладываются шайбы между стойками и петлями. Под верхнюю петлю одну и под нижнюю. Петли начинают работать взаимно наизлом. Исчезает люфт. Естественно, надо поиграться толщиной шайб, но более 1мм незачем ставить.
У меня самого дверь стучала. Сделал именно так и уже года 1.5 без проблем. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 10:47
