97 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
сообщение 17.3.2012, 22:00
Сообщение #1141
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Snake101 @ 17.3.2012, 12:25) *
вместе с сигналкой кстати шла такая чудная релюшка! она с предом.
ну и купил концевики на багажник и капот. и актуаторы на передние двери. брал SATURN
Если кому интересно- маркировка релюшки: 113.3747-01 30А/14VDC. вроде в продаже тоже они есть
хотел начать ставить сигналку, но на улице дубильник жуткий. в итоге весь обморозился а поставил только концевик на капот. решил до тепла отложить
отлично и скоко если не секрет оно стоить?
Snake101
сообщение 17.3.2012, 22:16
Сообщение #1142
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
если вы про реле то Видел в магазе сегодня- 90 рублей.если не ошибусь то это какая- то штатная релюха с шнивы. а так: концевик 20 руб, актуатор 130 руб
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.3.2012, 22:17
Эстиль
сообщение 19.3.2012, 14:57
Сообщение #1143
Из: Мичуринск
Пользователь №: 57528
Машина:vaz 21065 (сгорела)
Цвет:black
Год Выпуска: 2001
Можно фотки как приводы в дверях установлены? или ещё не делал? особо интересно где и как провода проложены.
сообщение 19.3.2012, 14:59
Сообщение #1144
Нашел седня на рынке такие концевики-5гр(20р)
оказались просто универсальные,не с машин.
сообщение 19.3.2012, 16:18
Сообщение #1145
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а у меня релюхи из японии, ещё работают с покупки машины 98 года good.gif только там 5 выходов а не 4...
Snake101
сообщение 19.3.2012, 20:53
Сообщение #1146
Из: г.Мичуринск
Такие же ? с предом???
Snake101
сообщение 25.3.2012, 7:28
Сообщение #1147
Из: г.Мичуринск
Ну наконец то!!! вчера поставил себе сигналку Phantom Like Note. пока доволен. правда подключил только передние двери, и осталось неподключёнными концевики капота и багажника.
сообщение 25.3.2012, 10:10
Сообщение #1148
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Snake101
сообщение 25.3.2012, 20:48
Сообщение #1149
Из: г.Мичуринск
Цитата(NeonKIR @ 25.3.2012, 12:10) *
самому нравится
Snake101
сообщение 26.3.2012, 22:03
Сообщение #1150
Из: г.Мичуринск
Народ, нужна помощь знающих. подскажите как сделать так чтоб при постановке на охрану выключалась магнитола. ну чтоб сига её отключала. напомню: сигналка PHANTOM LIKE NOTE.
сообщение 26.3.2012, 22:19
Сообщение #1151
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно через доп. канал №2 оранжевый-черный провод в режиме (вторая цепь блокировки - "-" при выключенном режиме охраны). Поставить доп. реле: подать плюс с провода, питающего магнитолу, на контакты 87 и 86 реле, на 85 подключить оранжевый-черный провод, с 30 контакта снять питание на магнитолу (на красный провод магнитолы, желтый должен быть на "+" постоянно).
Herokilah
сообщение 26.3.2012, 22:22
Сообщение #1152
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Берешь управляющий минус с провода блокировки стартера (тот, который на реле идет), и вешаешь на него обмотку 4-контактного, нормально замкнутого реле (РС702) (ну или 5-и контактное реле, не используя один вывод). Желательно подключить обмотку реле через диод.
Получается что при постановке на сигналку появляется "-" на управляющем проводе, реле срабатывает, контакты размыкаются и магнитола обесточивается.
Snake101
сообщение 26.3.2012, 22:24
Сообщение #1153
Из: г.Мичуринск
тоже так примерно и думал. только разрывать хотел провод который с замка зажигания на магнитолу идёт. смущает только одно- не будет ли реле сильно разряжать АКБ если надолго ставить на сигналку?????
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:25
Сообщение #1154
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Herokilah @ 26.3.2012, 23:22) *
...Получается что при постановке на сигналку появляется "-" на управляющем проводе, реле срабатывает, контакты размыкаются и магнитола обесточивается.
...и реле запитано постоянно в режиме стоянки...
С доп. канала 2 - реле будет запитано только при снятой охране...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.3.2012, 22:26
Snake101
сообщение 26.3.2012, 22:29
Сообщение #1155
Из: г.Мичуринск
С доп. канала 2 реле будет запитано только при снятой охране...
так более приемлимый вариант с точки зрения энергопотребления. но и канал №2 не очень хочу занимать- его планирую пустить на управление салонным освещением. ну вежливая подсветка
Herokilah
сообщение 26.3.2012, 22:32
Сообщение #1156
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Блин, не глянул в левую сторону картинки в мануале, посмотрел только вниз. Да, твоя схема предпочтительней - не тратится заряд на питание обмотки реле на стоянке.
Snake101
сообщение 26.3.2012, 22:36
Сообщение #1157
Из: г.Мичуринск
А есть возможность сделать тоже самое через канал №4 ???? он идёт на автоматическое поднятие стёкол, цепь поддержки зажигания и выход управлением клаксона. и ещё, мож кто пробовал для этих целей терристор использовать??? у него потребление тока в разы меньше чем у реле.
и ещё, по вежливой подсветке спрошу. ну пока знающие люди тут..... можно через мою сигу организовать?? и как (хоть в двух словах )
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:33
Сообщение #1158
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Snake101 @ 26.3.2012, 23:29) *
... но и канал №2 не очень хочу занимать- его планирую пустить на управление салонным освещением. ну вежливая подсветка
Тогда поставь один 5-ти проводный актуатор (с концевиком) вместо 2-х проводного. Черный провод актуатора - на "массу", коричневый провод актуатора - к 85 контакту реле (вместо оранжевого-черного, см. выше). Будет включать реле при открытых дверях...
Snake101
сообщение 26.3.2012, 22:40
Сообщение #1159
Из: г.Мичуринск
блин, мысль хорошая!!!! можно даже и не через реле, а напрямую- там внутри микрик стоит. ну типа пипка опустилась и контакт разомкнулся! хотя...... у меня сига двери закрывает через 10 секунд после включения зажигания....... мафон не послушаешь особо..... или что другое думать, или програмировать чтоб не запирала....
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:41
сообщение 26.3.2012, 22:48
Сообщение #1160
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почти так же, как и магнитолы отключать... )) Если есть отдельный плафон, то подключить лучше его (со штатными сложнее) . Программируешь 2 канал на "салонное освещение". Ставишь доп. реле: подать постоянный плюс на контакт 86 реле, на 85 подключить оранжевый-черный провод, на 87 контакт подключить "массу", с 30 контакта снять "массу" для питания доп. фонаря.
Цитата(Snake101 @ 26.3.2012, 23:40) *
...можно даже и не через реле, а напрямую- там внутри микрик стоит...
Без реле нежелательно, микрик держит малый ток, да и постоянный "+" в двери нежелателен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:24
