17.3.2012, 22:00
#1141
вместе с сигналкой кстати шла такая чудная релюшка! она с предом. ![]() ![]() ну и купил концевики на багажник и капот. и актуаторы на передние двери. брал SATURN ![]() Если кому интересно- маркировка релюшки: 113.3747-01 30А/14VDC. вроде в продаже тоже они есть хотел начать ставить сигналку, но на улице дубильник жуткий. в итоге весь обморозился а поставил только концевик на капот. решил до тепла отложить отлично и скоко если не секрет оно стоить? |
17.3.2012, 22:16
#1142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
если вы про реле то Видел в магазе сегодня- 90 рублей.если не ошибусь то это какая- то штатная релюха с шнивы. а так: концевик 20 руб, актуатор 130 руб
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.3.2012, 22:17 |
19.3.2012, 14:57
#1143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2011 Из: Мичуринск Пользователь №: 57528 Машина:vaz 21065 (сгорела) Цвет:black Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно фотки как приводы в дверях установлены? или ещё не делал? особо интересно где и как провода проложены.
19.3.2012, 14:59
#1144
Нашел седня на рынке такие концевики-5гр(20р)
Подошел отлично,лишнее бокорезами отрезал оказались просто универсальные,не с машин. |
19.3.2012, 16:18
#1145
а у меня релюхи из японии, ещё работают с покупки машины 98 года
19.3.2012, 20:53
#1146
25.3.2012, 7:28
#1147
Ну наконец то!!! вчера поставил себе сигналку Phantom Like Note. пока доволен. правда подключил только передние двери, и осталось неподключёнными концевики капота и багажника.
25.3.2012, 10:10
#1148
хорошо что с обраткой взял
25.3.2012, 20:48
#1149
26.3.2012, 22:03
#1150
Народ, нужна помощь знающих. подскажите как сделать так чтоб при постановке на охрану выключалась магнитола. ну чтоб сига её отключала. напомню: сигналка PHANTOM LIKE NOTE.
26.3.2012, 22:19
#1151
Народ, нужна помощь знающих. подскажите как сделать так чтоб при постановке на охрану выключалась магнитола. ну чтоб сига её отключала. напомню: сигналка PHANTOM LIKE NOTE. Можно через доп. канал №2 оранжевый-черный провод в режиме (вторая цепь блокировки - "-" при выключенном режиме охраны). Поставить доп. реле: подать плюс с провода, питающего магнитолу, на контакты 87 и 86 реле, на 85 подключить оранжевый-черный провод, с 30 контакта снять питание на магнитолу (на красный провод магнитолы, желтый должен быть на "+" постоянно). |
26.3.2012, 22:22
#1152
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, нужна помощь знающих. подскажите как сделать так чтоб при постановке на охрану выключалась магнитола. ну чтоб сига её отключала. напомню: сигналка PHANTOM LIKE NOTE. Берешь управляющий минус с провода блокировки стартера (тот, который на реле идет), и вешаешь на него обмотку 4-контактного, нормально замкнутого реле (РС702) (ну или 5-и контактное реле, не используя один вывод). Желательно подключить обмотку реле через диод. Получается что при постановке на сигналку появляется "-" на управляющем проводе, реле срабатывает, контакты размыкаются и магнитола обесточивается. |
26.3.2012, 22:24
#1153
тоже так примерно и думал. только разрывать хотел провод который с замка зажигания на магнитолу идёт. смущает только одно- не будет ли реле сильно разряжать АКБ если надолго ставить на сигналку?????
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:25 |
26.3.2012, 22:24
#1154
...Получается что при постановке на сигналку появляется "-" на управляющем проводе, реле срабатывает, контакты размыкаются и магнитола обесточивается. ...и реле запитано постоянно в режиме стоянки... С доп. канала 2 - реле будет запитано только при снятой охране... Сообщение отредактировал Mitka - 26.3.2012, 22:26 |
26.3.2012, 22:29
#1155
Цитата С доп. канала 2 реле будет запитано только при снятой охране... так более приемлимый вариант с точки зрения энергопотребления. но и канал №2 не очень хочу занимать- его планирую пустить на управление салонным освещением. ну вежливая подсветка
26.3.2012, 22:32
#1156
...и реле запитано постоянно в режиме стоянки... С доп. канала 2 - реле будет запитано только при снятой охране... Блин, не глянул в левую сторону картинки в мануале, посмотрел только вниз. Да, твоя схема предпочтительней - не тратится заряд на питание обмотки реле на стоянке. |
26.3.2012, 22:36
#1157
А есть возможность сделать тоже самое через канал №4 ???? он идёт на автоматическое поднятие стёкол, цепь поддержки зажигания и выход управлением клаксона. и ещё, мож кто пробовал для этих целей терристор использовать??? у него потребление тока в разы меньше чем у реле.
и ещё, по вежливой подсветке спрошу. ну пока знающие люди тут..... можно через мою сигу организовать?? и как (хоть в двух словах ) Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:33 |
26.3.2012, 22:36
#1158
... но и канал №2 не очень хочу занимать- его планирую пустить на управление салонным освещением. ну вежливая подсветка Тогда поставь один 5-ти проводный актуатор (с концевиком) вместо 2-х проводного. Черный провод актуатора - на "массу", коричневый провод актуатора - к 85 контакту реле (вместо оранжевого-черного, см. выше). Будет включать реле при открытых дверях... |
26.3.2012, 22:40
#1159
... но и канал №2 не очень хочу занимать- его планирую пустить на управление салонным освещением. ну вежливая подсветка Тогда поставь один 5-ти проводный актуатор (с концевиком) вместо 2-х проводного. Черный провод актуатора - на "массу", коричневый провод актуатора - к 85 контакту реле (вместо оранжевого-черного, см. выше). Будет включать реле при открытых дверях... блин, мысль хорошая!!!! можно даже и не через реле, а напрямую- там внутри микрик стоит. ну типа пипка опустилась и контакт разомкнулся! хотя...... у меня сига двери закрывает через 10 секунд после включения зажигания....... мафон не послушаешь особо..... или что другое думать, или програмировать чтоб не запирала.... Сообщение отредактировал Snake101 - 26.3.2012, 22:41 |
26.3.2012, 22:48
#1160
и ещё, по вежливой подсветке спрошу. ну пока знающие люди тут..... можно через мою сигу организовать?? и как (хоть в двух словах ) Почти так же, как и магнитолы отключать... )) Если есть отдельный плафон, то подключить лучше его (со штатными сложнее) . Программируешь 2 канал на "салонное освещение". Ставишь доп. реле: подать постоянный плюс на контакт 86 реле, на 85 подключить оранжевый-черный провод, на 87 контакт подключить "массу", с 30 контакта снять "массу" для питания доп. фонаря. ...можно даже и не через реле, а напрямую- там внутри микрик стоит... Без реле нежелательно, микрик держит малый ток, да и постоянный "+" в двери нежелателен... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 1:56 |
