266 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
серго
сообщение 8.3.2012, 12:51
Сообщение #2101
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
21063 СПБ подсос воздуха? ВУТ и сливное отверстие на коллекторе + подсос через соединение карб-коллектор (что менее вероятно)
Зазор отрегулирован ПК и дроссельные заслонки закрыты максимально допустимо - то есть в карбе не сыро после работы на ХХ
21063 СПБ
сообщение 8.3.2012, 15:29
Сообщение #2102
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
серго ВУТ врядли,работает он исправно,шланг новый,на сливного хз (как можно его проверить?),в соединение карб-коллетор очень малая вероятность,плоскости ровные.
На счёт сухости в карбе,имеется ввиду в первой камере?
Зазоры в ПК отрегулированы по мурзилке,так же как и обе ДЗ.
серго
сообщение 8.3.2012, 18:05
Сообщение #2103
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
1- сливная трубка находится под штуцером подогрева коллектора( у нее малое сечение, но если обламывается то порядочно начинает влиять на ХХ)
2- да имется в виду отсутсвие влаги (бензина) в фиффузоре 1 и 2 камеры
3- зазор лучше мерять по месту 1000 раз тут это обсуждалось ( то есть уровень бензина непосредственно), но если сухо в диффах, то не трож уровень
4- свечи какого характера имеют нагар
filipp
сообщение 9.3.2012, 14:39
Сообщение #2104
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(21063 СПБ @ 8.3.2012, 15:56) *
Цитата(filipp @ 8.3.2012, 9:15) *
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=280 по СлаБо и Neidrobic прочитай
и то что warrior написал заглушка ХХ и ее канал
С зажиганием 100% всё ок.На счёт Warrior'a,поточнее бы,не нашёл что он писал по этому поводу.
ты бы дальше прочитал
djkjlzirf2108
сообщение 9.3.2012, 20:06
Сообщение #2105
Пользователь №: 63489
Цвет:синний
Здравствуйте.Появилась вот такая проблемма,завожу двигатель утром с закрытой заслонкой,примерно секунды через 3 работы двигателя начинают постепенно падать обороты при этом двигатель начинает трестись в разные стороны.Ногу ставлю на педаль газа,топлю заслонку машина работает нормально,обратно вытаскиваю заслонку начинают падать обороты и движка хочет выпрыгнуть из под капота ))).Так держу ногу на педали пока машина мал мала нагреиться.Вчера ездил на сто отрегулировать карб но они сказали что такие они не регулируют Pekar K177-2107-20.Может кто подскажет что и где нужно по крутить.Кстати сто называется ОЗОН.
Сообщение отредактировал djkjlzirf2108 - 10.3.2012, 7:34
filipp
сообщение 9.3.2012, 20:21
Сообщение #2106
Машина:21053
Цитата(djkjlzirf2108 @ 10.3.2012, 0:06) *
Здравствуйте.Появилась вот такая проблемма,завожу двигатель утром с закрытой заслонкой,примерно секунды через 3 работы двигателя начинают постепенно падать обороты при этом двигатель начинает трестись в разные стороны.Ногу ставлю на педаль газа,топлю заслонку машина работает нормально,обратно вытаскиваю заслонку начинают падать обороты и движка хочет выпрыгнуть из под капота ))).Так держу ногу на педали пока машина мал мала нагреиться.Вчера ездил на сто отрегулировать карб но они сказали что такие они не регулируют Pekar-2107-20.Может кто подскажет что и где нужно по крутить.Кстати сто называется ОЗОН.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=2080 сообщение №2090
А СТО ПЕКАР у вас нет чтоли ? А вообще главное, чтоб в голове зверек сидел, а не только борозды были это я про СТО.
Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 20:25
Vlad_45
сообщение 10.3.2012, 11:52
Сообщение #2107
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. У меня такой вопрос: на карбе нет электромагнитного запорного клапана (а провод, оранжевый, есть, висит просто так...) Тачка куплена была, раньше внимания не обращал, сейчас решил разобрать карб, почистить и настроить по книжке (там всякие зазоры и т.д.). Но в книжке карб с этим клапаном. У меня получается другая марка карба? Настройки останутся прежними (как в книжке)???
сообщение 10.3.2012, 12:01
Сообщение #2108
Спасибо сказали: 2231 раз
да есть карбы с клапаном ЭМК, а есть без ЭМК.
карб то хоть какой?
смотри там и в мурзилках модификации разные.
Vlad_45
сообщение 10.3.2012, 12:02
Сообщение #2109
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
карб то хоть какой?
свою то марку тогда гляну, а вот в мурзилке моей ссылок на другие марки нету....
сообщение 10.3.2012, 12:06
Сообщение #2110
а там просто разница в "хвосте
типа:
2105-...-10
2105-...-20
(1978 г.)
2105-1107010-20
2105-1107010-40
2105-1107010-50
2105-1107010-70
2105-1107010-80
примерно так ))
с виду одинаковые а тарировки кое где чуть разные.
кстати настроить карб тут есть тема с порядком выполнения. -отличная настройка.
вот только смотри что у тебя ОЗОН чи СОЛЕКС.
там чуть разница и в настройках есть...
Vlad_45
сообщение 10.3.2012, 12:16
Сообщение #2111
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
а из-за чего в воздушном фильтре может конденсат скапливаться??? (за пару месяцев засрало фильтр, и на дне корпуса фильтра заметная влага постоянно)
как узнать ОЗОН или СОЛЕКС?
и можно ссылочку на настройку карба
марка карба: 2105-1107010-20
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 10.3.2012, 12:38
сообщение 10.3.2012, 12:42
Сообщение #2112
поиск юзать, не судьба?
ОЗОН 2105. 2107.
СОЛЕКСЫ 21053. 21073.
дывысь ТУТа
а вот регулировка озона:
винтом качества найти максимум оборотов
винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин)
не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Не просто на 15% задрать максимум, найденный винтом качества, а выставить "ХХ+15%".
Если тебе нужен ХХ равный 880об/мин - винтом количества надо выравнивать максимумы винта качества на уровне 1010об/мин.
После двух~трёх циклов "винт качества->винт количества", (каждый раз возвращая обороты на 1010об/мин винтом количества), если винт качества в любую сторону только уменьшает обороты - то завернуть винт качества до получения оборотов равных ХХ, то есть - 880об/мин.
ТОЛЬКО СНАЧАЛА уточни КАКОЙ У ВАС КАРБ.
отличный не прихотливый карб под двигатель V-1,3. двигатель у вас какой?
поздравляю у вас ОЗОН.
дорабатываем его ДЗ-2 и будет еще лучше...
конденсат в "кастрюле" масляный? сапун пора бы почистить... а так много факторов то..
Vlad_45
сообщение 10.3.2012, 12:58
Сообщение #2113
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
а вот насчет двигателя не знаю... в доках почему то не написан объём... просто: модель двигателя - 2106
и, кстати, винт количества - это который прям на тебя смотрит, когда стоишь у крыла машины, а качества - соответственно немного вбок?)))
это что еще такое??)))
ПЕРЕДЕЛКА КАРБЮРАТОРА "ОЗОН" - случайно не это?
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 10.3.2012, 13:21
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 14:25
Сообщение #2114
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Это 1,6. 2103-1,5, 21011-1,3 2101-1,2 если не ошибаюсь.
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:30
Сообщение #2115
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
серго
1.Трубочка на месте,на вид целая.
2-3.В диффузорах сухо.
4.
серго
сообщение 10.3.2012, 16:38
Сообщение #2116
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
21063 СПБ вторая свеча - бедная смесь, первая вроде как срычит, подожди советчиков - может чо подскажут....надо подумать
Сообщение отредактировал серго - 10.3.2012, 16:40
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:43
Сообщение #2117
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
серго это одна свеча,просто с двух сторон)
А так свечи во всех цилиндрах такие.
серго
сообщение 10.3.2012, 16:45
Сообщение #2118
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да))) ток ща дошло, почему то не однородное покрытие, ну да ладно, тут белым по свече написано,что бедная смесь))) либо много воздуха , но если подсос воздуха исключен, то не правильно подобраны жиклеры топливо-воздух + возможно жиклер ХХ мал, ты свечи выкрутил после работы на ХХ или приехал откуда и сразу выкрутил?
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:52
Сообщение #2119
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
После прокатки выкрутил,хотя раньше выкручивал и после простоя на ХХ и после поездки,разницы не видел.
Жики стандартные стоят.
filipp
сообщение 10.3.2012, 17:09
Сообщение #2120
Машина:21053
http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html
http://keep4u.ru/full/2f9b48e7ae01b37874a04567e6c9c502.html
http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html
http://keep4u.ru/full/4f940dc3f7c460d0d08f1b39bf9cce4b.html
http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html
обрати внимание на всех шлангах стоят хомуты
также все соединено?
А лучше сделай фото со всех сторон, проблем может быть миллион
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:32
