4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пищалки и кросоверы, Кто где установил, где лучше и удобней?
artem4eg
сообщение 5.3.2012, 17:38
Сообщение #41
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
всего два блина и все? смысла тогда от пищалок не вижу, ставят их на передние стойки, обзору они вообще никакой помехи не создают, еще можно на передние батоны сделать с работой на отражение от стекла, но на стойки самое подходящее, они должны на слушателя обращены быть и во фронте, а никак не с боку.
sereg-koroticki
сообщение 5.3.2012, 17:46
Сообщение #42
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
всего два блина,раньше еще в дверях стояли круглые колонки,меньше блинов,снял так как гремят они в дверях при закрывании и открывании,провисают двери.Сейчас есть еще пару блинов,куда их еще засунуть можно кроме дверей?и есть ли смысл ставить 4 блина+пищалки?
сообщение 5.3.2012, 18:55
Сообщение #43
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.avtozvuk.com./rubriki/sys_vaz01-07.htm АУДИОСИСТЕМЫ ВАЗ 01-07-народные разработки и построения.
sereg-koroticki
сообщение 5.3.2012, 19:21
Сообщение #44
Цвет:бирюзовый
спасиб за инфу,я от качества музыки далекий чел,посмотрел что у них почти у всех в стойке пищалки стоят,наверное прейдется так же делать:(
artem4eg
сообщение 5.3.2012, 23:17
Сообщение #45
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Блины я бы вообще повыкидал все, куда их аж две пары, им обьем нужен, сзади они на багажник играют, а больше обьемов в жигулях не найти, так что ищи другие, в двери от 13" и выше, через проставку, фанерную, чтоб не гремели хоть, а пищалки на стойки полюбэ.
sereg-koroticki
сообщение 5.3.2012, 23:28
Сообщение #46
Цвет:бирюзовый
'artem4eg'
"Блины я бы вообще повыкидал все"Они в полке магазинной,от нее толк есть?
Почитал тут еще,пищут на какую высоту пищалки на стойку крепить надо?
пищалкО такой простой
13 колонки теперь надо подыскать...
сообщение 5.3.2012, 23:33
Сообщение #47
5-10 сантимов
artem4eg
сообщение 5.3.2012, 23:38
Сообщение #48
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Если полка глухая, то есть в ней блины, но они в багажник не играют (нет если дырок в полке) то толку нет от блинов, они у тя задушены значит в малом обьеме, а писчалки норм, главное направить на себя, не выше уровня плечей, сантимов 10 от панели, в магазах автозвука есть уже готовые панели на стойки к классике, там ток дырку прорезать и все, но можешь комлект купить стоковых, да сам сделать, из пены, или как сам придумаешь, обтянуть. Но опять же, пищалки должны работать с чем то, надо чтоб средние были, а у тя ток блины, надо в двери мутить чето, от 13" и больше, среднечастотники, дверцы лучше подготовить заранее, хоть немного, нехочешь с дверми ипаца, сделай подсидельники, короч вариантов куча, главно финансы и желание, можно канфету сделать. grin.gif
sereg-koroticki
сообщение 6.3.2012, 10:12
Сообщение #49
Цвет:бирюзовый
'artem4eg'
Дырки в полке есть,но там тупо паролоном зарыл отверстия в багажник,думал так лучше, rofl.gif теперь открыть надо видимо.
В магазинах у нас кроме завода ничегол нет,спец магазина по автозвуку нет вроде,пищалки вот так пока приделал,надо теперь на машину прикинуть,если нормально внешне будет,то так можно и оставить будет,на 10см прикрутил.
поставил в машину уже,бомба звук yahoo.gif не думал что такая мелочь,как пищалка,так может изменить звук.На половину настроил на майфуне,аж затащился:)Теперь полюбому надо добавить еще пару колонок в двери или под ноги и тащится ездить tease.gif
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 6.3.2012, 13:07
artem4eg
сообщение 6.3.2012, 16:15
Сообщение #50
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
под блинами дырки открой конечно, они у тебя прям под ними?
и да, пищалочки надо перенаправить, они на тебя должны смотреть, правая тебе в правое плечо, левая пассажиру в левое, прмерно, или обе в центр меж подголовниками, это важно, еще можно напрвавить наоборот в лобовое, чтоб на отражение, но это уже сложнее.
sereg-koroticki
сообщение 6.3.2012, 16:42
Сообщение #51
Цвет:бирюзовый
прямо под блинами,там раньше была обычная полка и под блины вырезали полку и железо.
Перенаправить в лобовое под ккаким углом возможно?пешалки чуть регулируются,но не особо тоже.На себя проблемно направить,это надо стойку переделывать,стекловолокно итд,у нас готовых таких нет в магазинах.
artem4eg
сообщение 6.3.2012, 18:08
Сообщение #52
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
прям под блинами это хорошо, открывай дыры полюбэ.
пищалки надо слушать, если на лобовое собрался направлять, там же на оражение, тут точных установок нет, поставь музончик и пусть ктото направляет, или сам, как само качественно будет, так крепи, но лучше конечно, на себя править их, из пены делают, монтажной, процесс примерно таков, купишь пару обычных накладок на стойки, на них крепишь усадочные кольца под пищалку, из фанеры или еще чего, ставишь пищалки, слушаешь, добиваешся, чтоб идеально, крепишь так и заливаешь накладку с кольцом пеной, застывает, срезаешь, шкуришь и красишь, можно обтянуть чем то, карпетом или кожзамом, и не нужно с стекловолокном ипаца.
sereg-koroticki
сообщение 6.3.2012, 20:36
Сообщение #53
Цвет:бирюзовый
Пробовал чуть покрутиться возле них,в итоге самый смак как раз где я сижу:)(полулежа)если чуть дальше отодвинутся то хуже,если ближе то разницы особо не заметил,ну может чуть лучше.На мафоне -7+7 настройка пищалки,пока +4 оставил,больше ухо режет,поэтому может и смысла нет изобретать стойки и направлять их на себя точно?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 6.3.2012, 20:37
сообщение 6.3.2012, 21:08
Сообщение #54
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Чтоб ухо не резало нужно задние нормально сделать. Тут как: низов нема, средних-высоких много получается... Поэтому и режет...
Полянский Игорь
сообщение 6.3.2012, 21:20
Сообщение #55
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
У меня пищалки на стойке. Были сделанны итегрируемые подиумы на заказ стоики и вних приливы пищалок после все обтянуто нат кожей.
artem4eg
сообщение 7.3.2012, 11:38
Сообщение #56
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну хз, главно чтоб тебе нравилось, просто направлены они на тебя должны быть, а не друг в друга.
Рэбит у него низов то как раз навалом, они все сзади, блины одни и все, середины вообще нет, ну сейчас высокие появились, вот надо середину вытягивать.
Игорь, это если по уму все делать и финансов достаточно.
Полянский Игорь
сообщение 7.3.2012, 12:17
Сообщение #57
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Пищалки развернуты чуть к стеклу. И отстраивалась сцена по тестовому диску.
Я просто рассказал как у меня сделано.
sereg-koroticki
сообщение 7.3.2012, 13:22
Сообщение #58
Цвет:бирюзовый
13 колонки какой фирмы лучше брать и куда их лучше установить?
тут они вверх направлены,имхо я так тоже развернуть их могу к стеклу,только вот толк будет?что за тестовый диск?
artem4eg
сообщение 7.3.2012, 13:39
Сообщение #59
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну не обязательно именно 13", я говорил от 13 а там, все от тебя зависит и бюджета твоего, как и с выбором фирмы, производителя, если надо очень бюджетно, то всякие мистери, супры и дживиси, длсы. ставить в двери, можно подсидельники, я уже писал, с дверьми гемора больше.
пищалки можно и в лобовое, только опять же надо слушать, направлять и слушать.
Сообщение отредактировал artem4eg - 7.3.2012, 13:40
sereg-koroticki
сообщение 7.3.2012, 14:07
Сообщение #60
Цвет:бирюзовый
у меня мистери саб,блины тоже не дорогой фирмы,наверное тогда лучше что то из не дорого,а то опять контраст получится резкий,что то одно начнет выделятся.Полсидельники поискал в нете,почему гемор больше чем с дверями?там вообще коробки изобретать надо,общивать.Как на счет места где предохранители,под торпедой сбоку,там плохое звучание будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:07
