10.3.2012, 14:07
#2461
10.3.2012, 14:08
#2462
10.3.2012, 15:04
#2463
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Если выбор нивский или сток то ставь ниву
расход будет такой же |
10.3.2012, 19:29
#2464
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 26581 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто нивский еще приобрести надо + работа по его замене, а стоковый уже стоит)
Спасибо за ответы, буду менять) |
11.3.2012, 3:21
#2465
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35452 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюся за офф топ,но..Помогите пожалуйста блок 21011 1.3 литра распредвал сти -3, шатун 129 мм, коленвал 80 мм 21213,гбц 30 на 32 с облегченными клапанами,поршни литые 79 мм,компрессор 0,5 бар и полная прямоточная система.Подскажи че-то путное выйдет и сколько л.с примерно получится?Приму конструктивные замены в моем списке...
11.3.2012, 12:11
#2466
Цитата Извиняюся за офф топ,но..Помогите пожалуйста блок 21011 1.3 литра распредвал сти -3, шатун 129 мм, коленвал 80 мм 21213,гбц 30 на 32 с облегченными клапанами,поршни литые 79 мм,компрессор 0,5 бар и полная прямоточная система.Подскажи че-то путное выйдет и сколько л.с примерно получится?Приму конструктивные замены в моем списке... Тебе в другую тему, но так и быть отвечу... 1)Вместо коротких шатунов используй поршня со смещением... 2)В злые валы дуть нельзя... Сти-3 вал не особо злобный, но я бы не стал в него дуть, тем более всего 0.5... Ставь нивский распред и дуй в него 0.7 хотябы а там уже в зависимости от настроек думаю больше 120 л.с. снять можно... p.s. ты ведь в инжектор дуть собираешься? |
11.3.2012, 18:47
#2467
Нет карб...и объясни почему не надо короткие шатуны,а поршня со смещением??И чем тебе не угодил сти -3 разъясни,нивский распредвал много не даст. (компрессор будет дуть где-то до 6300 оборотов).
Сообщение отредактировал matvey - 11.3.2012, 20:19 |
11.3.2012, 21:50
#2468
Про шатуны и поршня со смещением читай в этой теме
Если собрался дуть в карб - скатертью дорожка я не буду с тобой спорить я просто тебе скажу что В КАРБ ДУТЬ НЕЛЬЗЯ не спрашивай что как и почему, просто запомни это как аксиому)) чем не угодил сти-3 я уже обьяснил... в злой вал дуть нельзя! иначе все давление выскочит в выпуск во время продувки... если дуть, то в нивский распредвал + инжектор... если на инжектор нет денег (а я так понимаю что у тебя их нет) то собирай атмосферный двигатель... и как раз туда поставиш свой любимый сти3 Сообщение отредактировал lance - 11.3.2012, 21:51 |
11.3.2012, 22:08
#2469
http://tuningsport.ru/market/dvigatel-c-16.html выбери вал от туда мне почти бесплатно достанется))))
12.3.2012, 11:42
#2470
Бери сти-3 или нуждин Шрик и строй бодрый атмосферник))
5.4.2012, 20:27
#2471
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 40059 Машина:VAZ04 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
извиняюсь если гдето это уже повторяется но перечитать все 124 страницы не смогу...времени тупо не хватит...народ кто может мне сказать что за вал по середине лежит с маркировкой 11н? я уже весь нет перерыл в поисках инфы так ниче и не нашел...как понимаю это нуждин но у него нет такого с маркировкой 11н...
6.4.2012, 21:29
#2472
Помоему это старая маркировка второго эстонца... сейчас вроде его подписывают 112н или как то так... не поммню.... вобщем либо 1й либо 2й эстонец)
6.4.2012, 22:44
#2473
похож на второго эстонца. пологаю что на фото слева направо:эстонец1, эстонец2, шрик. видно что на их торцах выбита буква Н, так только нуждин маркируется, да и по профилю подходят
распред который справа прикольный |
7.4.2012, 5:43
#2474
7.4.2012, 6:53
#2475
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
не, он просто симпатизирует ему
у Нуждина по определению не бывает норм распредов, это тоже надо запомнить как аксиому. |
7.4.2012, 13:43
#2476
похож на второго эстонца. пологаю что на фото слева направо:эстонец1, эстонец2, шрик. видно что на их торцах выбита буква Н, так только нуждин маркируется, да и по профилю подходят распред который справа прикольный Ты походу прав! слева точно эстонец1 справа точно шрик... а по середине видимо эстонец2 у него ж подъем 11.2 мож поэтому 11 и выбили |
7.4.2012, 14:07
#2477
спасибо мужики!я тож подозревал что это эстонец 2)
7.4.2012, 18:27
#2478
8.4.2012, 14:15
#2479
http://www.drive2.ru/users/wer666wolf/blog...152235192/#post - разница 01 и 213 валы
8.4.2012, 21:03
#2480
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2012 Из: Беларусь, г.Гомель Пользователь №: 66272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишенька Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады подскажите кто нибудь, где можно в Белоруссии купить спорт валик с р.ш........ищу эстонец 2. Заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:40 |
