> Пищалки и кросоверы, Кто где установил, где лучше и удобней?
Dr.Vlad
сообщение 18.1.2010, 11:38
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
Если установить пищалки вверхний угол двери. Стойт или нет? Врезать в панель не хочется так как там металл толстый. У кого где стоят? И кросоверы тоже.
Сообщение отредактировал Dr.Vlad - 18.1.2010, 11:41
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
mmm1976
сообщение 18.1.2010, 13:43
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
На стойках лобового стекла. Или на панели. Для этих целей в компелекте идут два вида стаканов и двусторонний скотч.
vaz21063
сообщение 2.2.2010, 5:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
изготовление:на вырезанных треугольниках(фанера 3 мм),закрепляем корпуса пищалок под нужным углом.вокруг заполняем монтажной пеной,далее после её высыхания придаём нужную нам форму,потом шпатлёвкой убираем все неровности,раковины,полости в пене.берём колготки и натягиваем их на подиум и пропитываем всё это эпоксидным клеем.после высыхания шлифуем до полностью гладкой поверхности.
"обтяжка":кожей обтягивать не стал,применил тот способ которым пользовался при "обтяжке" подиумов под колонки...берём грунтовку "Body 950" и наносим пару слоёв на подиум,после высыхания наносим три слоя матовой чёрной краски.структура и вид подиумов после окраски такие же как и у панели.подиум готов.
з.ы. извиняюсь за качество фото
Прикрепленный файл  Фото022__2_.jpg ( 65.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Debian
сообщение 2.2.2010, 9:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Цитата(vaz21063 @ 2.2.2010, 7:39) *
изготовление:на вырезанных треугольниках(фанера 3 мм),закрепляем корпуса пищалок под нужным углом....
5+ очень понравилось, симпотишно, вот только у меня ручки "управления" зеркалами на этом месте - так что пришлось на стойку делать по той же технологии. Пищалки Hertz размера очень маленького - смотрятся на нашей худой стойке аккуратно... Позже фото выложу. Вот только каждые пищалки сначала ориентировать нужно, в основном на водителя делают, но у меня наоборот получилось - что от лобового стекла отраженные лучше звучат и ухо не режут, ибо это недостаток самих пищалок от этой фирмы.
Цитата(Dr.Vlad @ 18.1.2010, 13:38) *
Если установить пищалки в верхний угол двери. Стоит или нет? Врезать в панель не хочется так как там металл толстый. У кого где стоят? И кроссоверы тоже.
Панель резать не вижу смысла, да и скотч лепить тоже не очень получиться ИМХО, постарайся сразу подиумы нормальные в стойке или двери сделать (видел варианты в батонах двери - смотрелось очень аккуратно). Кроссоверы - если небольшого размера то можно за бородой оставить, если размер не позволяет да и еще если в дальнейшем регулировать захочется - то можно их и в бардачке спрятать, ибо размер бордочка 2106 это позволяет )
Сообщение отредактировал Debian - 2.2.2010, 9:19
vaz21063
сообщение 2.2.2010, 9:20
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(Debian @ 2.2.2010, 6:11) *
симпотишно получилось, вот только у меня ручки "управления" зеркалами на этом месте - так что пришлось на стойку делать по той же технологии. Пищалки Hertz размера очень маленького - смотрятся на нашей худой стойке аккуратно... Позже фото выложу. Вот только каждые пищалки сначала ориентировать нужно, в основном на водителя делают, но у меня наоборот получилось - что от лобового стекла отраженные лучше звучат и ухо не режут, ибо это недостаток самих пищалок от этой фирмы.
А так 5+ очень понравилось
Спасибо за оценку!
зеркала электро у меня,поэтому в это место решил поставить,да и вообще расположение именно в треугольниках зеркал мне больше всего нравится...а пищалки ориентированны по такому принципу:левая направлена на голову пассажира,а правая на голову водителя!тоже звуком доволен!
Debian
сообщение 2.2.2010, 9:27
Сообщение #6
Из: Челябинск
Вот я и говорю что разные пищалки по разному направлять надо.
П.С. электро зеркала это канешно круто )))
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 10:29
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Я устонавливал их себе под полочкой на боковую обшивку с правой стороны и под предами на обшивку с левой стороны, звучание хорошее иуши не режет когда погромче накатываешь.
Жека573
сообщение 2.2.2010, 11:54
Сообщение #8
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
То же хочу себе поставить пищалки с кросоверами. big_boss.gif Ну с пищалками то проблем нету в смысле купить. А вот кросоверы нигде не встречал. Подскажите хоть сколько они стоют???
Debian
сообщение 2.2.2010, 11:59
Сообщение #9
Из: Челябинск
так низко пишалки нормально работают? просто считаеться что их на уровне головы в идеале ставить нужно...
OZZY OSBOURNE
сообщение 2.2.2010, 12:06
Сообщение #10
Пользователь №: 25686
Машина:Ваз2106 г.н.е777ех
Цвет:Альпийский снег
Год Выпуска: 1977
ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТВИТТЕРОВ ТОЧКА НИЗА СЕРЕДИНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЙКАХ 5-7 СМ ОТ НИЗА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
А ПРОСТОЙ КРОССОВЕР ЭТО КОНДЕР 4.7МКФ НА25-50ВОЛЬТ ПОЛЯРНЫЙ
Serg73SV
сообщение 2.2.2010, 12:15
Сообщение #11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Именно так!
А если точнее на уровне глаз
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 12:41
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Именно так!
Вполне нормально работают, я их туда перетощил. потому что постояно с громкой музыкой ездил и на уши они сильно давили, но они у меня подсоеденены без всяких коробочек и усилителей напрямую, может поэтому и звук был сильно режующий?
Debian
сообщение 2.2.2010, 16:50
Сообщение #13
Из: Челябинск
Скорее всего. Я когда подиумы делал - то же сначала под 16" динамики в двери сделал и поставил - без пищалок и кроссоверов ездил, потом как под пишалли сделал и к кроссоверам подключил - так разница была ощутима оч сильно даже для моего "не одаренного" уха ))
taxi-driver
сообщение 2.2.2010, 18:32
Сообщение #14
Из: Украина
Пользователь №: 5162
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
я свои пищалки крепил вот так:
Прикрепленный файл  DSCN2075__1.jpg ( 264.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл  DSCN2074_1.jpg ( 321.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 19:43
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Скажите мне кросоверы это блоки такие, которые разделяют высокие частоты от остальных?
Панель с чего стоит?
OZZY OSBOURNE
сообщение 3.2.2010, 0:29
Сообщение #16
Год Выпуска: 1977
ЭТО НЕ БЛОК А РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР. ЭАЙДИ НА САЙТ WWW.AVTOZVUK.COM. В НОМЕРЕ ЗА ЯНВАРЬ2010 НА 1Й СТРОНИЦЕ СТАТЬЯ И СХЕМА ЕСТЬ.
taxi-driver
сообщение 3.2.2010, 1:55
Сообщение #17
Из: Украина
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
-----с BMW
mmm1976
сообщение 3.2.2010, 6:31
Сообщение #18
Цвет:сафари
Зависит от самих пищалок. Некоторым надо только на отражение работать, а то "зацыкают" все уши. Все индивидуально.
Debian
сообщение 3.2.2010, 7:18
Сообщение #19
Из: Челябинск
сорри за качество
процесса изготовления к сожалению не запечатлил, но все как у всех.
позже выложу вид из салона
Сообщение отредактировал Debian - 3.2.2010, 7:20
taxi-driver
сообщение 3.2.2010, 10:55
Сообщение #20
Из: Украина
Машина:vaz 2106
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
вот с этим согласен все очень индивидуально.как раз в этом месте они не так сильно зацыкивают ,в остальных перечисленных мной выше местах они цокотят сильнее, аж уши режет, хоть и на эквалайзере все частоты выставлены в ноль, без них(пищалок)тож пробовал ---пропадает так называемый эффект сцены--- звук ,очень сильно идет сзади и играет в *опу,что тоже не есть хорошо.
многим наоборот нравится когда верхов и низов очень много...
так что все действительно очень индивидуально
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:58
