6.3.2012, 10:45
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
6.3.2012, 11:13
#102
Я конечно могу и ошибаться но весь ЦЗ идет от замка водительской двери. Сними обшиву посмотри-может тяга за что цепляет или чтото подобное.
6.3.2012, 13:46
#103
Я конечно могу и ошибаться но весь ЦЗ идет от замка водительской двери. Сними обшиву посмотри-может тяга за что цепляет или чтото подобное. Слушай, логично. Спасибо. Попробую, уже навострился быстро снимать. Заклеено там все бимастом, отрывать... Работало вроде. Гляну вообщем. Сиба за мыслю Сообщение отредактировал multik - 6.3.2012, 13:49 |
6.3.2012, 13:58
#104
Я конечно могу и ошибаться но весь ЦЗ идет от замка водительской двери. Сними обшиву посмотри-может тяга за что цепляет или чтото подобное. Вполне возможно, но тогда бы было слышно попытки замка открыть. Я все таки думаю, что что то с подключением сиги к штатному ЦЗ, или обрыв провода или... Кстати, только не открывает или и не закрывает? Если и то и то, может на сигналке пред вылететь который на управление ЦЗ. |
6.3.2012, 16:10
#105
Я конечно могу и ошибаться но весь ЦЗ идет от замка водительской двери. Сними обшиву посмотри-может тяга за что цепляет или чтото подобное. Вполне возможно, но тогда бы было слышно попытки замка открыть. Я все таки думаю, что что то с подключением сиги к штатному ЦЗ, или обрыв провода или... Кстати, только не открывает или и не закрывает? Если и то и то, может на сигналке пред вылететь который на управление ЦЗ. Только не открывает. Ключ повернул все открылось. Надо карту снять да глянуть, возможно раньше времени шум поднял. Всем пока спасибо. |
6.3.2012, 16:17
#106
6.3.2012, 16:22
#107
Только не открывает. Тогда смотри провода на сигналке, там два провда идут на штатный ЦЗ, один на отпирание другой на запирание, вот на отпирание и отвалился скорее всего. Благодарствую сэр. Сейчас смотрю дергается кнопка ( на водит.двери, остальные мертво внизу спрятаны заподлицо) вверх вниз когда открыть пытаешься с брелка. В любом случае сымать зырить. |
6.3.2012, 16:57
#108
6.3.2012, 20:56
#109
Ключ у меня используется только чтобы машину завести. закрывалась всегда с брелка установленной нештатной сигнализации. Нажимаешь кнопку на брелке нештатной сигнализации "пикает" один раз машина ставится на сигнализацию (закрываются двери и багажник) ещё раз нажимаешь "пикает" два раза (открываются двери и багажник). так вот проблема в том, что два раза "пикает", а двери не открываются. вставляешь ключ в личинку водительской двери поворачиваешь тогда все замки открываются. С брелка замки закрываются. Может подскажет кто что? Какая сига стоит? |
6.3.2012, 21:35
#110
Ключ у меня используется только чтобы машину завести. закрывалась всегда с брелка установленной нештатной сигнализации. Нажимаешь кнопку на брелке нештатной сигнализации "пикает" один раз машина ставится на сигнализацию (закрываются двери и багажник) ещё раз нажимаешь "пикает" два раза (открываются двери и багажник). так вот проблема в том, что два раза "пикает", а двери не открываются. вставляешь ключ в личинку водительской двери поворачиваешь тогда все замки открываются. С брелка замки закрываются. Может подскажет кто что? Какая сига стоит? К сожалению не знаю, на обороте брелка по-русски написано все. Брелок двукнопочный большая и маленькая кнопки. |
6.3.2012, 21:45
#111
К сожалению не знаю, на обороте брелка по-русски написано все. Брелок двукнопочный большая и маленькая кнопки. http://www.google.com.ua/search?gcx=c&...280&bih=675 |
7.3.2012, 3:50
#112
Как сигу сделаешь - отпишись.
7.3.2012, 11:10
#113
7.3.2012, 11:40
#114
Попробуй определить что у тебя за фирма-может она надежнее всех этих новомодных
7.3.2012, 13:29
#115
По брелку можно попробовть
7.3.2012, 19:12
#116
По брелку можно попробовть Спасибо. нашлось вот похоже вроде. Это мой брелок ![]() ![]() И картинки с этого сайта. ![]() ![]() название MERITEC Meritec Optima, Ultra Кнопки брелков Meritec имеют блестящий цвет. |
7.3.2012, 22:16
#117
Ну вобщем ясно что за сига, простая. Незнаю какая архитектура авто Audi, поэтомк буду из своих знаний исходить.
Скинь разьём водительской двери (гофра резиновая), там кожух с защёлкой. И посмотри, по сути туда с сиги должен быть протянут провод отпирание/запирание непосредственно на блок замка водителя (на личинку) через штатную колодку. Если есть какие-то провода (так-то нештатные сразу видно), то попробуй вытянуть их (или его) - он наверняка обломлен. |
7.3.2012, 23:35
#118
Ну вобщем ясно что за сига, простая. Незнаю какая архитектура авто Audi, поэтомк буду из своих знаний исходить. Скинь разьём водительской двери (гофра резиновая), там кожух с защёлкой. И посмотри, по сути туда с сиги должен быть протянут провод отпирание/запирание непосредственно на блок замка водителя (на личинку) через штатную колодку. Если есть какие-то провода (так-то нештатные сразу видно), то попробуй вытянуть их (или его) - он наверняка обломлен. Спасибо, завтра с утра займусь, гараж дали. сейчас из машины выйти не мог. ручку тянешь пипка поднимается ручку отпускаешь она обратно залазит и компрессор в багажнике гудит слышно. видно пипку эту вверх вниз колбасит. открыл окно и с улицы ключ повернул тогда она открылась и успокоилась. Все ребят, спасибо всем, понял всё, буду пробовать завтра. |
8.3.2012, 16:09
#119
Есть подозрение на компрессор ЦЗ. более своими силами мне не сделать. Замок проверил, провода визуально все целы. Глядя на замок в момент открывания с брелка происходит такой слабый потуг и звук хлюпающий какой-то. Сам компрессор жужжит и фшикает, вскрыл крышку там задняя часть платы, визуально цело все, разбирать больше нечего. От компрессора отходит два соска, к ни трубки одна идет в салон, вторая к лючку бензобака, он тоже не открывается с брелка, только с ключа. Из чего я и сделал умозаключение что компрессор качает, но не отсасывает )))) попробую на разборе завтра померить другой. Самым страшным было бимаст отрывать, почти плакал, жалко ))) воротиной заднюю арку закосячил, ветром дунуло, вообще печаль началась.
Что скажете уважаемые? Сообщение отредактировал multik - 8.3.2012, 16:11 |
8.3.2012, 17:16
#120
Аа, у тебя ж пневмо ЦЗ к тому же. Может (предпологаю только) перепускной клапан (или обратный) насоса не работает.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 18:12 |
