166 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 1.4.2012, 14:54
Сообщение #3061
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
4тыс-120км,рзм 2106
сообщение 1.4.2012, 15:56
Сообщение #3062
6000- 160 и еще просится...
сообщение 2.4.2012, 9:23
Сообщение #3063
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(sedoy @ 1.4.2012, 14:47) *
ЗЫ. у тебя редуктор какой стоит?
Вроде как 4.1, стандарт для 11-го мотора и ВАЗ 21063
ЖПС включал? А то дядька миг ваще стрелку ложил на 4-ступке))
сообщение 2.4.2012, 9:46
Сообщение #3064
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
мерил свою по жпс - при 150 140 показывает. так что максималка как по паспорту)
сообщение 2.4.2012, 18:44
Сообщение #3065
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у меня 3,9 - вот и разница в показаниях ЖПСа у нас с тобой при одних оборотах)))
я на пятой завернул стрелку спидометра прошлым летом, а жпс показал не полные 170..
у меня спидометр вообще не сильно чухает, до сотни - плюс минус пару км, до 150 - около 10 км разницы, а вот у пятерки разброс цифр спиртометра с ЖПСом посильней намного....
сообщение 2.4.2012, 19:01
Сообщение #3066
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сток спидак если полностью исправен, врёт максимум на 5-7 км свыше 150... он просто не рассчитан на такие скоростя smile.gif
сообщение 2.4.2012, 20:20
Сообщение #3067
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Полностью исправный спидак должен врать в плюс на 10-13%, это заявлено заводом) Это на японцах не врет почти, на немцах +5 показывает.
сообщение 2.4.2012, 20:36
Сообщение #3068
может обьединить темы эту и эту - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4&st=1140...
или Мига позвать?
сообщение 4.4.2012, 18:46
Сообщение #3069
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Здоров, пошто искал? =)
сообщение 4.4.2012, 20:08
Сообщение #3070
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Поздно я свою тему открыл, уже во флуде накалякал)
13666, замена датчика включения карлсона, сдох за зиму без работы. Целый день прокатался, держа руку на пульсе принудиловки. Заменили мои славные гаражные СТОшники, не сливая фриз и пролив при этом максимум 50 мл жижи) Сам не полез, ибо под рукой не оказалось подходящего инструмента под гайку на 30.
Лоханулся только при покупке датчика - взял жигулевский. Срабатывает на 95-100 градусах, если верить показометру. Москвичевсий, говорят, раньше реагирует.
сообщение 4.4.2012, 20:15
Сообщение #3071
у меня ровно на 90 включает, маркировку не помню...
сообщение 4.4.2012, 20:16
Сообщение #3072
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всегда говорил что 6ти лопастной мех карлсон+ дифузор,мего надежная штука.Електрический уступает ему в надежности
сообщение 4.4.2012, 20:18
Сообщение #3073
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
На том, шо я купил, выбито 92 - 87, срабатывание-отпускание. Еще засомневался, блин...
Агромнейшая польза от него в зимнюю стужу)))
сообщение 4.4.2012, 20:19
Сообщение #3074
если еще и выкл.поставить-ничуть не уступает..а вот в пробках(если они есть)можно с механикой и закипеть..
http://www.vtnauto.com/ru/dve.html
сообщение 4.4.2012, 20:53
Сообщение #3075
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Как же это интересно мой мотор выживает... мало того что электро, так еще и управляется не простейшей термопарой а мозгами...
сообщение 7.4.2012, 12:19
Сообщение #3076
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Включается на 92-95, если стрелка не врёт, и Бог с ним.
Повалялся вчера под машиной, подрегулировал поросенка или как его... Сцепа хватала у самого пола, проблематично становилось первую передачу включать-выключать. Сдвинул гайку мм на 4 - порядок, педаль отпускает ближе к середине хода, запас резьбы на штоке поросенка еще есть.
Снял стартер. Втулки сработались, кольцо, похожее на графитовое со стороны задней втулки оказалось лопнувшим пополам.
Вибрацией якоря слегка покрошило относительно новые щетки. Зато поверхность коллектора без намека на износ, ступеньки от щеток отсутствуют.
Сзади на стартере написано "сделано в Болгарии", а вот маркировку посмотреть забыл. Напихал графитки и собрал назад - крутится офигенно! Как иномарочный, жаль только, что это ненадолго, пока графитка не повылетает.
Мотнусь ща на рынок, может втулки подберу...
сообщение 7.4.2012, 12:37
Сообщение #3077
Поросенок не там, он в моторе, свободный ход у вилки хоть остался после регулировки, а то сцепление будет полувыжато, и выжимной постоянно гонять будет.
Стартер такой у меня лежит, отдыхает, втягивающее поменять надо...
сообщение 7.4.2012, 12:40
Сообщение #3078
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У нас на такие стартера нет ни втулок ни щеток,мастер помню тулил москвичевские или волговские.
сообщение 7.4.2012, 12:45
Сообщение #3079
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Чтоб проверить, наверно надо было пружину снять, а?)) Думаю остался, регульнул чуть -чуть, у педали сцепы вверху есть небольшой свободный ход. Буду менять коробку, поменяю и сцепу, докататься хватит.
Щетки когда покупал, сказал: на жигулевский стартер. Все стандартное, это ж не редукторный.
сообщение 7.4.2012, 12:49
Сообщение #3080
Цитата(yanizz @ 7.4.2012, 13:45) *
докататься хватит.
до чего докатываться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:47
