5.3.2012, 17:38
#41
всего два блина и все? смысла тогда от пищалок не вижу, ставят их на передние стойки, обзору они вообще никакой помехи не создают, еще можно на передние батоны сделать с работой на отражение от стекла, но на стойки самое подходящее, они должны на слушателя обращены быть и во фронте, а никак не с боку.
5.3.2012, 17:46
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
всего два блина и все? смысла тогда от пищалок не вижу, ставят их на передние стойки, обзору они вообще никакой помехи не создают, еще можно на передние батоны сделать с работой на отражение от стекла, но на стойки самое подходящее, они должны на слушателя обращены быть и во фронте, а никак не с боку. всего два блина,раньше еще в дверях стояли круглые колонки,меньше блинов,снял так как гремят они в дверях при закрывании и открывании,провисают двери.Сейчас есть еще пару блинов,куда их еще засунуть можно кроме дверей?и есть ли смысл ставить 4 блина+пищалки? |
5.3.2012, 18:55
#43
http://www.avtozvuk.com./rubriki/sys_vaz01-07.htm АУДИОСИСТЕМЫ ВАЗ 01-07-народные разработки и построения.
5.3.2012, 19:21
#44
http://www.avtozvuk.com./rubriki/sys_vaz01-07.htm АУДИОСИСТЕМЫ ВАЗ 01-07-народные разработки и построения. спасиб за инфу,я от качества музыки далекий чел,посмотрел что у них почти у всех в стойке пищалки стоят,наверное прейдется так же делать:( |
5.3.2012, 23:17
#45
Блины я бы вообще повыкидал все, куда их аж две пары, им обьем нужен, сзади они на багажник играют, а больше обьемов в жигулях не найти, так что ищи другие, в двери от 13" и выше, через проставку, фанерную, чтоб не гремели хоть, а пищалки на стойки полюбэ.
5.3.2012, 23:28
#46
5.3.2012, 23:33
#47
5.3.2012, 23:38
#48
Если полка глухая, то есть в ней блины, но они в багажник не играют (нет если дырок в полке) то толку нет от блинов, они у тя задушены значит в малом обьеме, а писчалки норм, главное направить на себя, не выше уровня плечей, сантимов 10 от панели, в магазах автозвука есть уже готовые панели на стойки к классике, там ток дырку прорезать и все, но можешь комлект купить стоковых, да сам сделать, из пены, или как сам придумаешь, обтянуть. Но опять же, пищалки должны работать с чем то, надо чтоб средние были, а у тя ток блины, надо в двери мутить чето, от 13" и больше, среднечастотники, дверцы лучше подготовить заранее, хоть немного, нехочешь с дверми ипаца, сделай подсидельники, короч вариантов куча, главно финансы и желание, можно канфету сделать.
6.3.2012, 10:12
#49
'artem4eg'
Дырки в полке есть,но там тупо паролоном зарыл отверстия в багажник,думал так лучше, В магазинах у нас кроме завода ничегол нет,спец магазина по автозвуку нет вроде,пищалки вот так пока приделал,надо теперь на машину прикинуть,если нормально внешне будет,то так можно и оставить будет,на 10см прикрутил. ![]() ![]() поставил в машину уже,бомба звук ![]()
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 6.3.2012, 13:07 |
6.3.2012, 16:15
#50
под блинами дырки открой конечно, они у тебя прям под ними?
и да, пищалочки надо перенаправить, они на тебя должны смотреть, правая тебе в правое плечо, левая пассажиру в левое, прмерно, или обе в центр меж подголовниками, это важно, еще можно напрвавить наоборот в лобовое, чтоб на отражение, но это уже сложнее. |
6.3.2012, 16:42
#51
под блинами дырки открой конечно, они у тебя прям под ними? и да, пищалочки надо перенаправить, они на тебя должны смотреть, правая тебе в правое плечо, левая пассажиру в левое, прмерно, или обе в центр меж подголовниками, это важно, еще можно напрвавить наоборот в лобовое, чтоб на отражение, но это уже сложнее. прямо под блинами,там раньше была обычная полка и под блины вырезали полку и железо. Перенаправить в лобовое под ккаким углом возможно?пешалки чуть регулируются,но не особо тоже.На себя проблемно направить,это надо стойку переделывать,стекловолокно итд,у нас готовых таких нет в магазинах. |
6.3.2012, 18:08
#52
прям под блинами это хорошо, открывай дыры полюбэ.
пищалки надо слушать, если на лобовое собрался направлять, там же на оражение, тут точных установок нет, поставь музончик и пусть ктото направляет, или сам, как само качественно будет, так крепи, но лучше конечно, на себя править их, из пены делают, монтажной, процесс примерно таков, купишь пару обычных накладок на стойки, на них крепишь усадочные кольца под пищалку, из фанеры или еще чего, ставишь пищалки, слушаешь, добиваешся, чтоб идеально, крепишь так и заливаешь накладку с кольцом пеной, застывает, срезаешь, шкуришь и красишь, можно обтянуть чем то, карпетом или кожзамом, и не нужно с стекловолокном ипаца. |
6.3.2012, 20:36
#53
прям под блинами это хорошо, открывай дыры полюбэ. пищалки надо слушать, если на лобовое собрался направлять, там же на оражение, тут точных установок нет, поставь музончик и пусть ктото направляет, или сам, как само качественно будет, так крепи, но лучше конечно, на себя править их, из пены делают, монтажной, процесс примерно таков, купишь пару обычных накладок на стойки, на них крепишь усадочные кольца под пищалку, из фанеры или еще чего, ставишь пищалки, слушаешь, добиваешся, чтоб идеально, крепишь так и заливаешь накладку с кольцом пеной, застывает, срезаешь, шкуришь и красишь, можно обтянуть чем то, карпетом или кожзамом, и не нужно с стекловолокном ипаца. Пробовал чуть покрутиться возле них,в итоге самый смак как раз где я сижу:)(полулежа)если чуть дальше отодвинутся то хуже,если ближе то разницы особо не заметил,ну может чуть лучше.На мафоне -7+7 настройка пищалки,пока +4 оставил,больше ухо режет,поэтому может и смысла нет изобретать стойки и направлять их на себя точно? Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 6.3.2012, 20:37 |
6.3.2012, 21:08
#54
Чтоб ухо не резало нужно задние нормально сделать. Тут как: низов нема, средних-высоких много получается... Поэтому и режет...
6.3.2012, 21:20
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пищалки на стойке. Были сделанны итегрируемые подиумы на заказ стоики и вних приливы пищалок после все обтянуто нат кожей.
7.3.2012, 11:38
#56
ну хз, главно чтоб тебе нравилось, просто направлены они на тебя должны быть, а не друг в друга.
Рэбит у него низов то как раз навалом, они все сзади, блины одни и все, середины вообще нет, ну сейчас высокие появились, вот надо середину вытягивать. Игорь, это если по уму все делать и финансов достаточно. |
7.3.2012, 12:17
#57
Пищалки развернуты чуть к стеклу. И отстраивалась сцена по тестовому диску.
Я просто рассказал как у меня сделано. |
7.3.2012, 13:22
#58
Если полка глухая, то есть в ней блины, но они в багажник не играют (нет если дырок в полке) то толку нет от блинов, они у тя задушены значит в малом обьеме, а писчалки норм, главное направить на себя, не выше уровня плечей, сантимов 10 от панели, в магазах автозвука есть уже готовые панели на стойки к классике, там ток дырку прорезать и все, но можешь комлект купить стоковых, да сам сделать, из пены, или как сам придумаешь, обтянуть. Но опять же, пищалки должны работать с чем то, надо чтоб средние были, а у тя ток блины, надо в двери мутить чето, от 13" и больше, среднечастотники, дверцы лучше подготовить заранее, хоть немного, нехочешь с дверми ипаца, сделай подсидельники, короч вариантов куча, главно финансы и желание, можно канфету сделать. 13 колонки какой фирмы лучше брать и куда их лучше установить? У меня пищалки на стойке. Были сделанны итегрируемые подиумы на заказ стоики и вних приливы пищалок после все обтянуто нат кожей. ![]() тут они вверх направлены,имхо я так тоже развернуть их могу к стеклу,только вот толк будет?что за тестовый диск? |
7.3.2012, 13:39
#59
ну не обязательно именно 13", я говорил от 13 а там, все от тебя зависит и бюджета твоего, как и с выбором фирмы, производителя, если надо очень бюджетно, то всякие мистери, супры и дживиси, длсы. ставить в двери, можно подсидельники, я уже писал, с дверьми гемора больше.
пищалки можно и в лобовое, только опять же надо слушать, направлять и слушать. Сообщение отредактировал artem4eg - 7.3.2012, 13:40 |
7.3.2012, 14:07
#60
ну не обязательно именно 13", я говорил от 13 а там, все от тебя зависит и бюджета твоего, как и с выбором фирмы, производителя, если надо очень бюджетно, то всякие мистери, супры и дживиси, длсы. ставить в двери, можно подсидельники, я уже писал, с дверьми гемора больше. пищалки можно и в лобовое, только опять же надо слушать, направлять и слушать. у меня мистери саб,блины тоже не дорогой фирмы,наверное тогда лучше что то из не дорого,а то опять контраст получится резкий,что то одно начнет выделятся.Полсидельники поискал в нете,почему гемор больше чем с дверями?там вообще коробки изобретать надо,общивать.Как на счет места где предохранители,под торпедой сбоку,там плохое звучание будет? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 21:57 |
