9.3.2012, 18:28
#3261
Конечно глупая идея... А можно ведь для успокоения подключить компрессор шинный для нагнетения воздуха вместо свечи? И посмотреть откуда воздух выходит Кстати, сколько масла заливал? Учли лунки в центре поршня? Очень здравая и полезная идея,многие механики так делаю PS/при добавлении масла в целиндр компресия увиличилась даже без колец за счет масляного клина между поршнем и гильзой.Проверяй ГКК |
9.3.2012, 18:33
#3262
Конечно глупая идея... А можно ведь для успокоения подключить компрессор шинный для нагнетения воздуха вместо свечи? И посмотреть откуда воздух выходит Кстати, сколько масла заливал? Учли лунки в центре поршня? масла заливал 7,5 кубов....голова снята щас уже снова.....принял решение, что буду вскрывать 4й цилиндр...буду вытаскивать его и смотреть что с кольцами..... |
10.3.2012, 9:20
#3263
10.3.2012, 9:59
#3264
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
10.3.2012, 10:25
#3265
Чет я не догоняю...При установке в цилиндр не было видно ,что он там болтается,я думаю каждый пальцами да пошевелил бы поршень?!И все равно мне не вериться что из-за этого там "ноль" кольца то есть и целые,короче я хз-фантастика.Это там должен быть такой огромный зазор!Или вот это где выедено там уже большая проточка и кольца такую хрень уже не закрывают и между кольцом и стенкой зазор,вот тогда да.
10.3.2012, 11:08
#3266
Чет я не догоняю...При установке в цилиндр не было видно ,что он там болтается,я думаю каждый пальцами да пошевелил бы поршень?!И все равно мне не вериться что из-за этого там "ноль" кольца то есть и целые,короче я хз-фантастика.Это там должен быть такой огромный зазор!Или вот это где выедено там уже большая проточка и кольца такую хрень уже не закрывают и между кольцом и стенкой зазор,вот тогда да. Вот и я о том же. Может кольца не прилегают.. В общем нужно смотреть и мерять. . |
10.3.2012, 12:28
#3267
Совершенно неясно..расточили хреново чтоль?кольца целые?не верю что с маслом не могли накачать давку.
10.3.2012, 13:38
#3268
Совершенно неясно..расточили хреново чтоль?кольца целые?не верю что с маслом не могли накачать давку. Кольца целые....насчет расточки пока под вопросом....думаю скидывать блок снова, везти на замер в сервис...если выясниться что так расточили, ох этому мастеру не поздоровится....нутрометр в жопу засуну..... |
10.3.2012, 14:11
#3269
Что-то непонятно такое ощюшение поршень как сосиська болтался и тер....
но если говориш мало лил всеровну с мослом-бы хоть пару бы очей дунуло.... И в целиндре не хонинговка а халтура какая-то.... Сообщение отредактировал чехов - 10.3.2012, 14:15 |
10.3.2012, 19:37
#3270
вообщем посидел и подумал на досуге.....блок будет разбираться по новой,отвезу в тот сервис где его точили,попробую решить вопрос полюбовно,если уж не получится,то будем по другому разговаривать.....а так вообще рассматриваю вариант о покупке нового блока от нивы или надежды...
10.3.2012, 19:53
#3271
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
ужс...у меня по сравнению с тобой еще цветочки
10.3.2012, 20:59
#3272
10.3.2012, 21:15
#3273
Вот же козлы! И хонинговка правда никакая. Виталя, а что на второй фотке на стенке цилинда - стружка??
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 10.3.2012, 21:15 |
10.3.2012, 21:57
#3274
Да неужто не признались бы??
поршень болтается? |
11.3.2012, 0:52
#3275
Виталь, если полюбовно не выйдет, и начнешь смотреть в сторону замены блоков - 2130 не стоит (8 клопов очень мало ему, трактор....)... 213 самый раз, хотя конечно ИМХО.
11.3.2012, 4:22
#3276
11.3.2012, 7:40
#3277
вообщем буду разбираться с этим сервисом.по хорошему вопрос решать они не хотят....отговорка что перегрев движка,давления масла не было,маслянное голодание.....если давление масла не было и голодание,тогда почему интересно поршень,кольца и все остальное в масле
11.3.2012, 8:45
#3278
вообщем буду разбираться с этим сервисом.по хорошему вопрос решать они не хотят....отговорка что перегрев движка,давления масла не было,маслянное голодание.....если давление масла не было и голодание,тогда почему интересно поршень,кольца и все остальное в масле Мда уж. |
11.3.2012, 12:00
#3279
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
вообщем буду разбираться с этим сервисом.по хорошему вопрос решать они не хотят....отговорка что перегрев движка,давления масла не было,маслянное голодание.....если давление масла не было и голодание,тогда почему интересно поршень,кольца и все остальное в масле вот козлы, не думал я, что они заортачатся |
11.3.2012, 12:02
#3280
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:09 |
