4.3.2012, 18:54
#981
Вобщем даже не знаю что меня надоумило менять термостат, наверное советы, вобщем полез я его менять, когда сняли термостат то обнаружили что он заклинивший в одном положении, не знаю с чего, но поменяли, заодно промыли радиатор, вобщем пока вроде больше не сопливится, крышку поставил без клапана как у меня на фото, не знаю пока трудно говорить поезжу посмотрю, получается все дело в термосе... Ну да просто тупо жидкость по блоку и бошке двигалась и в бошке закипала, но тогда у тебя ручьем должно было течь. Жаль видео не сделал, а крышку новую поставь с уплотнением. Сейчас станут писать что не нужно. Вобщем нужно, иначе тосол терять будешь при каждом его расширении Сообщение отредактировал filipp - 4.3.2012, 19:32 |
4.3.2012, 19:07
#982
Вобщем даже не знаю что меня надоумило менять термостат, наверное советы, вобщем полез я его менять, когда сняли термостат то обнаружили что он заклинивший в одном положении, не знаю с чего, но поменяли, заодно промыли радиатор, вобщем пока вроде больше не сопливится, крышку поставил без клапана как у меня на фото, не знаю пока трудно говорить поезжу посмотрю, получается все дело в термосе... Бл*дь а я что советовал!!! Не слушали меня никто... Советчики... Газы у них картерные... Видео сними... Крышки гавеные... Думайте в следующий раз, что писать. И меня почаще слушайте- я классику до винтика знаю... |
4.3.2012, 23:18
#983
Крышки сейчас реально гуано. Из трех купленных две пропускали...
5.3.2012, 12:19
#984
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50335 Машина:21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Все равно сопливит но уже очень очень мало, надо крышку поменять еще попробовать...
5.3.2012, 17:25
#985
5.3.2012, 18:17
#986
Все равно сопливит но уже очень очень мало, надо крышку поменять еще попробовать... Крышку нужно плотно закрыть там два резиновых уплотнения. На фото твоя вроде нормальная. И замени крышку расширительного бачка или промой свою, она не должна держать давление "должна стоять без клапана" на фото у меня она показана. Проверь плотное соединение с радиатором и расширительным бачком шланга "на нем должны быть два хомута". |
6.4.2012, 12:20
#987
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.4.2012 Из: екб Пользователь №: 66222 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день народ,помогите советом что могло случится работала как часики сначала перестала греть печка и не срабатывал вентилятор машина стала перегреватся =((ПОменял термостат (все говорили что именно он) все как было так и осталось слил старый тосол залил новый и нет не какого результата кто то говорил что надо менять крышку бочка поменял все так и осталось уже не знаю что и делать =(((
6.4.2012, 12:24
#988
система завоздушена скорее всего...воздух выгони...
6.4.2012, 12:27
#989
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день народ,помогите советом что могло случится работала как часики сначала перестала греть печка и не срабатывал вентилятор машина стала перегреватся =((ПОменял термостат (все говорили что именно он) все как было так и осталось слил старый тосол залил новый и нет не какого результата кто то говорил что надо менять крышку бочка поменял все так и осталось уже не знаю что и делать =((( А уровень тосола на месте? Может засор в системе охлаждения просто. |
6.4.2012, 14:46
#990
INVICTUS, да тосол в порядке как можно определить засор?
6.4.2012, 16:41
#991
6.4.2012, 20:43
#992
Filip>>Вот у меня тоже подозрение на помпу либо на засор остальное все новехонькое и исправное блин буду копатся смотреть спасибо мужики за вовет =)
6.4.2012, 20:54
#993
Filip>>Вот у меня тоже подозрение на помпу либо на засор остальное все новехонькое и исправное блин буду копатся смотреть спасибо мужики за вовет =) шланги печки расправь, если пережаты были то еще термостат может нерабочим быть Сообщение отредактировал filipp - 6.4.2012, 20:54 |
8.4.2012, 21:56
#994
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2011 Из: Тула Пользователь №: 50147 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, ткните носом, не нашел я в поиске, - какой карлсон радиатора (главного) подходит вместо штатного 4-х лопастного?
Какой эффективней и тише вместо родного шестерошного? |
8.4.2012, 22:02
#995
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=430238 , про электро имел ввиду?
9.4.2012, 9:05
#996
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=430238 , про электро имел ввиду? Во, спасибо, то что надо. |
17.4.2012, 16:49
#997
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Мужики есть такой вопрос сегодня протянул головку не в той последовательности но двиг не заводил может ли за ночь что нибудь случиться с прокладкой?
17.4.2012, 16:54
#998
Всем привет! Мужики есть такой вопрос сегодня протянул головку не в той последовательности но двиг не заводил может ли за ночь что нибудь случиться с прокладкой? Если только Спи...дят.Куда она может деться. она ж железная и с паронитом. .ГБЦ протягивается в два подхода, после первой протяжки нужно ее выдержать мин 15 а потом от середины к краям дотянуть "но любом случае ее нельзя тянуть от краев к середине и по кругу" Сообщение отредактировал filipp - 17.4.2012, 16:56 |
17.4.2012, 16:57
#999
Всем привет! Мужики есть такой вопрос сегодня протянул головку не в той последовательности но двиг не заводил может ли за ночь что нибудь случиться с прокладкой? Если только Спи...дят.Куда она может деться. она ж железная и с паронитом. .ГБЦ протягивается в два подхода, после первой протяжки нужно ее выдержать мин 15 а потом от середины к краям дотянуть "но любом случае ее нельзя тянуть от краев к середине и по кругу" ну а если вместо 15 минут часиков эдак 12 простоит а потом протянуть норм будет?? |
17.4.2012, 17:03
#1000
Да ничего небудет она же не яблоко.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:22 |
