8.3.2012, 12:43
#3241
в который раз убеждаюсь что заводское железо оно и в африке заводское......вчера купил клапана......одна притирка и все держат.....колпачки взял гетс новые.....
8.3.2012, 14:44
#3242
когда выезжаем виталь?
8.3.2012, 15:19
#3243
Если 3 года так жиганил без 4-ой,то пятая думаю скоро умрет,так как включал он ее по-любому рано с 3 на 5 прыгал.Вообще дело в цене. далеко не факт... все ездят по разному, некоторые на 2000 оборотах катаются, и в год 2-3 тыщи проезжают, а некоторые крутят мотор до 6ти, и в год больше сотни тыс км накручиают... тут только вскрытие покажет что там да как. |
8.3.2012, 15:24
#3244
Если 3 года так жиганил без 4-ой,то пятая думаю скоро умрет,так как включал он ее по-любому рано с 3 на 5 прыгал.Вообще дело в цене. далеко не факт... все ездят по разному, некоторые на 2000 оборотах катаются, и в год 2-3 тыщи проезжают, а некоторые крутят мотор до 6ти, и в год больше сотни тыс км накручиают... тут только вскрытие покажет что там да как. Да про твои раскрутки мы все знаем |
8.3.2012, 15:28
#3245
Если 3 года так жиганил без 4-ой,то пятая думаю скоро умрет,так как включал он ее по-любому рано с 3 на 5 прыгал.Вообще дело в цене. далеко не факт... все ездят по разному, некоторые на 2000 оборотах катаются, и в год 2-3 тыщи проезжают, а некоторые крутят мотор до 6ти, и в год больше сотни тыс км накручиают... тут только вскрытие покажет что там да как. Да про твои раскрутки мы все знаем просто сам являюсь вдладельцем пятиступки, у которой вечные проблемы с 4й были... после пятой замены первички в сборе чинить надоело, долго ездила она так, пока не заменили картер КПП (теперь начались траблы с третьей Сообщение отредактировал sedoy - 8.3.2012, 15:29 |
8.3.2012, 15:36
#3246
Вот это все от раскрутки мотора и не очень плавных переключений(вспомните как написано в мурзилке) =))
8.3.2012, 17:10
#3247
когда выезжаем виталь? как только весь этот снег который у нас все падает растает и станет сухо....а до тех пор машина будет стоять в боевом режиме готовая к выезду.......голова уже стоит на движке.......завтра протяжка,установка всего остального....насчет коробки сегодня посоветовался со знакомым у которого железо беру...он посоветовал поговорить с хозяином,о том чтобы взять эту коробку и к нему в сервис привезти,разобрать и от дефектовать......а там уже походу пьессы буду решать,стоит ли брать себе эту коробку.....а до тех пор,если будет 5и ступка,то пока поездим и на 4х |
9.3.2012, 14:10
#3248
вообщем собрал движок по новой.....завелась машинка с первого раза......бк выдает те же ошибки что и до этого.....машина так же гглохнет на хх......прогрел до 86гр., выкрутил свечи, проверил компрессию, в 4ом горшке компрессия по нулям.....или я опять погнул клапан или что то еще....
9.3.2012, 14:32
#3249
9.3.2012, 14:59
#3250
Поршневая по любому не при делах..самая убитая и то 5 очей дала бы..
снова клапан зависает/погнуло |
9.3.2012, 15:19
#3251
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Не исключено, что ГКК клинанул. Хотя .. как она в таком слусае завелась, если клапан уперся в поршень. При проверочной прокрутке разве не чувствовалось ничего??? Или не пробывал рукой несколько оборотов провернуть колено?
9.3.2012, 16:26
#3252
колено я крутил когда выставлял метку на распред вале....когда совпали,вставил натяжитель,натянул цепь и еще раз провернул колено до совпадения меток
9.3.2012, 17:28
#3253
9.3.2012, 17:37
#3254
колено я крутил когда выставлял метку на распред вале....когда совпали,вставил натяжитель,натянул цепь и еще раз провернул колено до совпадения меток Маловато- Я бы для точности пару тройку раз провернул. Ничего не упиралось? PS: Кольца целые? да вот у меня тоже подозрения что кольца сдохли...не зря ж знакомый когда я ему первый раз сказал про Компрессию он сказал фразу про кольца |
9.3.2012, 17:45
#3255
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Что же за дела такие? Вот и сборка двигателя... а разве если кольца бы были поломаны - картерные газы под давлением не выходили бы из сапуна?
Когда собирал двигатель коленвал не крутил, чтобы проверить как клапана работают? P.s. я тоже помучался неплохо - и башмак менял, и прокаладку, и поросёнка и стартер 4 (5) раз... |
9.3.2012, 17:50
#3256
9.3.2012, 17:57
#3257
9.3.2012, 18:01
#3258
ну не верю я, что это кольца, там показания другие, да и на мало реакция должна была бы быть...
9.3.2012, 18:01
#3259
9.3.2012, 18:02
#3260
Конечно глупая идея... А можно ведь для успокоения подключить компрессор шинный для нагнетения воздуха вместо свечи? И посмотреть откуда воздух выходит
Кстати, сколько масла заливал? Учли лунки в центре поршня? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:48 |
