ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если установить пищалки вверхний угол двери. Стойт или нет? Врезать в панель не хочется так как там металл толстый. У кого где стоят? И кросоверы тоже.
Сообщение отредактировал Dr.Vlad - 18.1.2010, 11:41 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Если установить пищалки вверхний угол двери. Стойт или нет? Врезать в панель не хочется так как там металл толстый. У кого где стоят? И кросоверы тоже. На стойках лобового стекла. Или на панели. Для этих целей в компелекте идут два вида стаканов и двусторонний скотч. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Если установить пищалки вверхний угол двери. Стойт или нет? Врезать в панель не хочется так как там металл толстый. У кого где стоят? И кросоверы тоже. изготовление:на вырезанных треугольниках(фанера 3 мм),закрепляем корпуса пищалок под нужным углом.вокруг заполняем монтажной пеной,далее после её высыхания придаём нужную нам форму,потом шпатлёвкой убираем все неровности,раковины,полости в пене.берём колготки и натягиваем их на подиум и пропитываем всё это эпоксидным клеем.после высыхания шлифуем до полностью гладкой поверхности. "обтяжка":кожей обтягивать не стал,применил тот способ которым пользовался при "обтяжке" подиумов под колонки...берём грунтовку "Body 950" и наносим пару слоёв на подиум,после высыхания наносим три слоя матовой чёрной краски.структура и вид подиумов после окраски такие же как и у панели.подиум готов. з.ы. извиняюсь за качество фото
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
изготовление:на вырезанных треугольниках(фанера 3 мм),закрепляем корпуса пищалок под нужным углом.... 5+ очень понравилось, симпотишно, вот только у меня ручки "управления" зеркалами на этом месте - так что пришлось на стойку делать по той же технологии. Пищалки Hertz размера очень маленького - смотрятся на нашей худой стойке аккуратно... Позже фото выложу. Вот только каждые пищалки сначала ориентировать нужно, в основном на водителя делают, но у меня наоборот получилось - что от лобового стекла отраженные лучше звучат и ухо не режут, ибо это недостаток самих пищалок от этой фирмы. Если установить пищалки в верхний угол двери. Стоит или нет? Врезать в панель не хочется так как там металл толстый. У кого где стоят? И кроссоверы тоже. Панель резать не вижу смысла, да и скотч лепить тоже не очень получиться ИМХО, постарайся сразу подиумы нормальные в стойке или двери сделать (видел варианты в батонах двери - смотрелось очень аккуратно). Кроссоверы - если небольшого размера то можно за бородой оставить, если размер не позволяет да и еще если в дальнейшем регулировать захочется - то можно их и в бардачке спрятать, ибо размер бордочка 2106 это позволяет ) Сообщение отредактировал Debian - 2.2.2010, 9:19 |
симпотишно получилось, вот только у меня ручки "управления" зеркалами на этом месте - так что пришлось на стойку делать по той же технологии. Пищалки Hertz размера очень маленького - смотрятся на нашей худой стойке аккуратно... Позже фото выложу. Вот только каждые пищалки сначала ориентировать нужно, в основном на водителя делают, но у меня наоборот получилось - что от лобового стекла отраженные лучше звучат и ухо не режут, ибо это недостаток самих пищалок от этой фирмы. А так 5+ очень понравилось Спасибо за оценку! зеркала электро у меня,поэтому в это место решил поставить,да и вообще расположение именно в треугольниках зеркал мне больше всего нравится...а пищалки ориентированны по такому принципу:левая направлена на голову пассажира,а правая на голову водителя!тоже звуком доволен! |
Вот я и говорю что разные пищалки по разному направлять надо. П.С. электро зеркала это канешно круто ))) |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я устонавливал их себе под полочкой на боковую обшивку с правой стороны и под предами на обшивку с левой стороны, звучание хорошее иуши не режет когда погромче накатываешь.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2009 Из: Ачинск, Красноярский край Пользователь №: 21600 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
То же хочу себе поставить пищалки с кросоверами.
Я устонавливал их себе под полочкой на боковую обшивку с правой стороны и под предами на обшивку с левой стороны, звучание хорошее иуши не режет когда погромче накатываешь. так низко пишалки нормально работают? просто считаеться что их на уровне головы в идеале ставить нужно... |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25686 Машина:Ваз2106 г.н.е777ех Цвет:Альпийский снег Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
То же хочу себе поставить пищалки с кросоверами. ![]() ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТВИТТЕРОВ ТОЧКА НИЗА СЕРЕДИНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЙКАХ 5-7 СМ ОТ НИЗА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ. А ПРОСТОЙ КРОССОВЕР ЭТО КОНДЕР 4.7МКФ НА25-50ВОЛЬТ ПОЛЯРНЫЙ |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
так низко пишалки нормально работают? просто считаеться что их на уровне головы в идеале ставить нужно... Именно так! А если точнее на уровне глаз Вполне нормально работают, я их туда перетощил. потому что постояно с громкой музыкой ездил и на уши они сильно давили, но они у меня подсоеденены без всяких коробочек и усилителей напрямую, может поэтому и звук был сильно режующий? |
Вполне нормально работают, я их туда перетощил. потому что постояно с громкой музыкой ездил и на уши они сильно давили, но они у меня подсоеденены без всяких коробочек и усилителей напрямую, может поэтому и звук был сильно режующий? Скорее всего. Я когда подиумы делал - то же сначала под 16" динамики в двери сделал и поставил - без пищалок и кроссоверов ездил, потом как под пишалли сделал и к кроссоверам подключил - так разница была ощутима оч сильно даже для моего "не одаренного" уха )) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 19.10.2008 Из: Украина Пользователь №: 5162 Машина:vaz 2106 Цвет:оливковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я свои пищалки крепил вот так:
![]() ![]() взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше |
Скажите мне кросоверы это блоки такие, которые разделяют высокие частоты от остальных?
я свои пищалки крепил вот так: ![]() ![]() взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше Панель с чего стоит? |
Скажите мне кросоверы это блоки такие, которые разделяют высокие частоты от остальных? я свои пищалки крепил вот так: ![]() ![]() взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше Панель с чего стоит? ЭТО НЕ БЛОК А РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР. ЭАЙДИ НА САЙТ WWW.AVTOZVUK.COM. В НОМЕРЕ ЗА ЯНВАРЬ2010 НА 1Й СТРОНИЦЕ СТАТЬЯ И СХЕМА ЕСТЬ. |
я свои пищалки крепил вот так: ![]() ![]() взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше Панель с чего стоит? -----с BMW |
я свои пищалки крепил вот так: ![]() ![]() взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше Зависит от самих пищалок. Некоторым надо только на отражение работать, а то "зацыкают" все уши. Все индивидуально. |
сорри за качество
процесса изготовления к сожалению не запечатлил, но все как у всех. ![]() ![]() позже выложу вид из салона Сообщение отредактировал Debian - 3.2.2010, 7:20 |
я свои пищалки крепил вот так: ![]() ![]() взял двусторонний скотч и тупо приклеил их на панель.Кстати пробовал крепить на стойки, и на двери,и ближе к лоб. стеклу, в общем перепробовал много всяких вариантов ---по звучанию этот понравился больше Зависит от самих пищалок. Некоторым надо только на отражение работать, а то "зацыкают" все уши. Все индивидуально. вот с этим согласен все очень индивидуально.как раз в этом месте они не так сильно зацыкивают ,в остальных перечисленных мной выше местах они цокотят сильнее, аж уши режет, хоть и на эквалайзере все частоты выставлены в ноль, без них(пищалок)тож пробовал ---пропадает так называемый эффект сцены--- звук ,очень сильно идет сзади и играет в *опу,что тоже не есть хорошо. многим наоборот нравится когда верхов и низов очень много... так что все действительно очень индивидуально |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 17:00 |
