5.3.2012, 21:07
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 64867 Машина:ВАЗ-2106-3 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
...на рег-т нап-я 12,03, на 10 пред 11,8. Не может быть, на РН питание идет с 10-го преда, так что на РН напряжение не может быть больше чем на преде. Сделай так, замерь на 10-м предохранителе напряжение, до и после преда, оно должно быть таким как и на АКБ, потом на 15-м выводе РН, тоже самое. Может РН битый, может щетки, ксати смотрел их? Спасибо завтра буду снимать ген. |
14.4.2012, 11:47
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2012 Пользователь №: 66581 Машина:2106 Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел где написать решил тут....
В общем такая проблема поставил реле регулятора напряжения 59.3702 и при заведенной машине на холостых красная лампочка горит а зеленая могрзает, добавляю оборотов обе горят... вопрос это нормально то что на холостых она моргает? просто как я понимаю она должна вроде гореть... Пы.Сы сори за неграмотное составление вопроса |
14.4.2012, 14:29
#83
14.4.2012, 15:08
#84
4.5.2012, 23:59
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2012 Пользователь №: 67402 Машина:Reno Logan Цвет:вишня Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу срочной помощи!
У отца на шестерке (2163, 1991-92 г.) полетел генератор. Он сейчас на даче, позвонил, сказал, что нужен Г221. Я пошел в магазин запчастей, а там целых три штуки: 1) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 DYNAMO Г221. Изготовитель DYNAMO. Каталожный номер Г221-45А. 2) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 LKD Г221А.3701. Изготовитель LKD. 3) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 КЗАТЭ Г221А. Изготовитель КАТЭК. Каталожный номер Г221А-3701000. Консультант ничего толкового не сказал. Завтра нужно покупать и везти прибор, а что брать, не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, что однозначно подойдет. |
5.5.2012, 0:10
#86
... 1) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 DYNAMO Г221. Изготовитель DYNAMO. Каталожный номер Г221-45А. 2) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 LKD Г221А.3701. Изготовитель LKD. 3) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 КЗАТЭ Г221А. Изготовитель КАТЭК. Каталожный номер Г221А-3701000. 1. Болгарский 2. Китайский 3. Российский Подойдут все. Больше хвалят КЗАТЭ. Спроси отца не хочет ли он поставить более мощный? Например, такой: LG 0101, правда он тоже Китайский, зато на 80А. Или, например, от 2108 - Болгарский Динамо на 80А, нужна небольшая переделка электрической части: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2012, 0:16 |
5.5.2012, 0:19
#87
Спасибо! Смущала буква "А" в Г221А. Если подходит, предварительно остановлюсь на нём (КЗАТЭ).
Сверхзадача - переставить самостоятельно на даче, используя стандартный набор инструментов. Боюсь, что переделку электрической части не рискнём делать. Сообщение отредактировал Сын - 5.5.2012, 0:20 |
5.5.2012, 0:26
#88
...Сверхзадача - переставить самостоятельно на даче, используя стандартный набор инструментов. Боюсь, что переделку электрической части не рискнём делать. LG 0101 - встает без переделок. Стандартного набора - хватит. Снять защиту (если стоит, лыжу не нужно), вынимается вниз... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2012, 0:29 |
18.5.2012, 8:24
#89
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, помогите, плиз, разобраться. на холостых на аккум идет заряд 14,6 примерно. при включенном ближнем - заряда нет (12,4 на аккуме). при включении вентилятора радиатора такая же фигня. РН поменял-не помогло. ремень натянут
18.5.2012, 11:08
#90
...такая же фигня. В первую очередь, если есть силовая клемная колода, проверить состояние контактов, мамок на подключаемых проводах, такого как на фото быть не должно. Далее проверить состояние клемм на 30-м выводе генератора. Состояние 10-го предохранителя и его держателя. |
18.5.2012, 11:55
#91
...такая же фигня. В первую очередь, если есть силовая клемная колода, проверить состояние контактов, мамок на подключаемых проводах, такого как на фото быть не должно. Далее проверить состояние клемм на 30-м выводе генератора. Состояние 10-го предохранителя и его держателя. Спасибо. да в силовую колодку давно не заглядывал. сегодня посмотрю |
21.5.2012, 9:11
#92
...такая же фигня. В первую очередь, если есть силовая клемная колода, проверить состояние контактов, мамок на подключаемых проводах, такого как на фото быть не должно. Далее проверить состояние клемм на 30-м выводе генератора. Состояние 10-го предохранителя и его держателя. Спасибо. да в силовую колодку давно не заглядывал. сегодня посмотрю Проверил контакты. всё крепко и аккуратно... может генератор как-то не в полную мощность работать? |
21.7.2012, 14:32
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70027 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-синий(выцвел) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая, проблема проблем, с напряжение, купил машину хозяева сказали что аккумулятор новый хороший, но стоит пару раз заглохунть и ещё послушать музыку, машина с большим трудом заводится, крутит плохо стартер, вольтометр стоит стрелка полностью в левом положении, а на больших оборотах нормально всё подскажите в чём проблема
23.7.2012, 14:20
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2011 Пользователь №: 59969 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!Подскажите пожалуйста, можно ли поставить реле 13.3702-03 на шестерку?Если да, то какой провод куда крепить(там нет маркеровки)?Зарание спасибо!
23.7.2012, 14:59
#95
31.8.2012, 7:28
#96
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Такой вопрос (может и глупый). На холостых включаю фары (машина прогрета, подсос задвинут)... Даю газу - фары начинают гореть ярче, падают обороты и фары снова тускнеют. Так же и с подсветкой приборов и с оборотами печки. Включаю всё это по отдельности. Как бы если на холостых включить всё что только можно - понятное дело гены хватать не будет. Но у меня даже отдельно включенная подсветка приборов меняет яркость в зависимости от оборотов. Так у всех или у одного меня? Или у нас настолько слабый штатный генератор? Если нет - то в чём проблема?
Сообщение отредактировал Sroslov - 31.8.2012, 7:31 |
31.8.2012, 9:09
#97
...Так у всех или у одного меня? У многих. Даже если все выключено и включена только подсветка, нагрузкой для генератора являеться еще система зажигания и АКБ, а на холостых оборотах генератор дает не в достаточной мере ток который нужен. Уменьшить эффект можно если прогнать АКБ на стационарной зарядке до полного заряда. |
31.8.2012, 9:12
#98
У многих. Даже если все выключено и включена только подсветка, нагрузкой для генератора являеться еще система зажигания и АКБ, а на холостых оборотах генератор дает не в достаточной мере ток который нужен. А, ну да... Аккум у меня упоротый... У друга на пятёрке стоит новый аккум и такого явления не наблюдается. Гены то по идее одинаковые с пятёркой... Классика она и в Африке классика...
31.8.2012, 9:15
#99
31.8.2012, 17:11
#100
А че,у меня родного гены хватает,Все потребители включены,а на вольтметре 12.9В на ХХ
что вам там не хватает-ума не приложу ps усилка нету,если б был-тогда бы не хватало. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:56 |
