5.3.2012, 0:43
#921
5.3.2012, 4:38
#922
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
мозг выносит постоянное подкручивание труднодоступного болта. я не более 2 минут трачу,очень удобно. Миш, у тебя пятая колонка стоит? Просто мы с Саней по 130 кг, и туда не влазим.))) А если серьезно, то че его там регулировать то? Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены. за сезон два раза туда лез. первый раз просто подтянул. второй раз когда поменял на "положенный" каленый. но придется и третий раз туда лезть... менять сальники на редукторе (((( Ну вот, я тоже осенью как-то затянул - теперь нужно снова тянуть. А так не хочется. Кто хоть как и чем его тянет.. Может хитрость есть какая? Его стоит раз поменять, на каленый, тот что должен стоять, и затянуть хорошо, и все, откручиваться не будет. Саня, заедь на сто, там у них инструмента поболее, пусть раз сделат и не будешь лазить... Ром, сколько я на СТО не делал, все время переделывать приходится. То руль криво поставят, что поворотники не включаются, то еще чего. Часто приезжаю сам - выезжаю на толкаче и через 30 минут доводки уже еду домой. Вот только лонжерон заварили нормально - ничего сказать не могу. Редуктор как-то ремонтировали - крышку от регулировочного болта потеряли, болт сразу на новой червячной паре был уже утоплен в корпус редуктора. Вот это нафлудили за ночь!!! |
5.3.2012, 7:10
#923
Что-то со сцепой все-же не то.. С утра выехал сына в школу отвезти - резкий га - буксует сцепа. Проехался с пару КМ, вроди нормально стало. Что это? Зазор вчера выставил - проверил сегодня, все на месте. Может масло сопливит через сальник?
5.3.2012, 8:08
#924
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
может. следов не видно?
5.3.2012, 9:00
#925
5.3.2012, 13:04
#926
5.3.2012, 13:12
#927
Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены. Колонка родная..тут вот откручивают снизу-неверное решение..ничего сымать не нужно..берем головку на 13,карданчик,удлинитель см 10-15..ставим руль в одно-единственное удобное положение..накидываем головку и вперед..гемора будет еще в 20 раз меньше если будет использоваться трещетка. короче вот фота для наглядности,единственно тут головка на 10+переходник для нее надо убрать(это для свечей накала)..закрутиш в момент
5.3.2012, 14:47
#928
Ну лючем там не подлезть, головкой тоже как-то не получается. Еще все на ощупь делается - нет визуального контроля. В идеале конечно снять ВУТ, но это тоже не самое приятное занятие, если только для замены. Колонка родная..тут вот откручивают снизу-неверное решение..ничего сымать не нужно..берем головку на 13,карданчик,удлинитель см 10-15..ставим руль в одно-единственное удобное положение..накидываем головку и вперед..гемора будет еще в 20 раз меньше если будет использоваться трещетка. короче вот фота для наглядности,единственно тут головка на 10+переходник для нее надо убрать(это для свечей накала)..закрутиш в момент Ну так и делаю, тока ничего не получается. С карданом вообще никак. Гнется собака и все. А без него как-то сумел разок, зацепил... |
5.3.2012, 15:02
#929
Ну так и делаю, тока ничего не получается. С карданом вообще никак. Гнется собака и все. А без него как-то сумел разок, зацепил... Тогда-летом приезжай в отпуск к нам,по пути ко мне,затянем)) я понял почему не выходит..правой рукой держиш мертво ключ,чтоб кардан не смыкался,а левой тянеш со всей дури. Есс-но струмент должен быть очень жестким,не хлипким. |
5.3.2012, 16:06
#930
Ну так и делаю, тока ничего не получается. С карданом вообще никак. Гнется собака и все. А без него как-то сумел разок, зацепил... Тогда-летом приезжай в отпуск к нам,по пути ко мне,затянем)) я понял почему не выходит..правой рукой держиш мертво ключ,чтоб кардан не смыкался,а левой тянеш со всей дури. Есс-но струмент должен быть очень жестким,не хлипким. Миш, я бы с удовольствием принял твое предложение, но .. Во первых расстояние Во вторых мы уже давно не одна страна, вы для нас заграница - запорожец - иномарка и просто так к вам не приедешь, визу оформлять надо. =( Т.ч. видимо придется все делать самому. Я понял в чем дело. Трещетка сломана. Нужно будет обновить. Сломал, когда голову протягивал.. |
5.3.2012, 16:16
#931
иномарка и просто так к вам не приедешь, визу оформлять надо. =( Ты чего,никакой визы))купляеш грин карту и все дела,она копейки стоит.Поручик вон каждый год к нам мотает)) я когда в Крыму был в этом году-сам в шоке был-более половины машин-с рос.номерами зато когда в Сочи ездил-за всю поездку увидел одну!! машину с украинскими... |
5.3.2012, 16:26
#932
Цитата зато когда в Сочи ездил-за всю поездку увидел одну!! машину с украинскими... не любят украинцы в гости ездить.... |
5.3.2012, 16:32
#933
иномарка и просто так к вам не приедешь, визу оформлять надо. =( Ты чего,никакой визы))купляеш грин карту и все дела,она копейки стоит.Поручик вон каждый год к нам мотает)) я когда в Крыму был в этом году-сам в шоке был-более половины машин-с рос.номерами зато когда в Сочи ездил-за всю поездку увидел одну!! машину с украинскими... А гринкарта - это не виза что-ли? Где продают? Нужно в гипермаркете поспрашивать.. Иэх.. Красивая мечта.. Бвл бы я один. Рванул бы вообще вокруг света. Цитата зато когда в Сочи ездил-за всю поездку увидел одну!! машину с украинскими... не любят украинцы в гости ездить.... Ну кто знает. Может и любят. Просто возможности нет... |
5.3.2012, 16:38
#934
Цитата Ну кто знает. Может и любят. Просто возможности нет... а вот это в самую точку... уже чем ближе к точке отправления, поездка в москву, все чаше меня отговаривают от машины. давай поездом... а ночевать что по вокзалам? если не кого не найду? так хоть в машине отоспался и вперед дальше... |
5.3.2012, 16:38
#935
Давай Саня, купляй эту карту, Паша Третьяков будет ехать, и ты с ним, двумя машинами веселее, я приму всех.)
5.3.2012, 16:44
#936
Давай Саня, купляй эту карту, Паша Третьяков будет ехать, и ты с ним, двумя машинами веселее, я приму всех.) Эх Рома, коварный. Все труднее и труднее бороться со здравым смыслом и не сорваться прямо сейчас на коня и дорогу.. Жил бы я в Москве.. Был бы я один.. =((( Очень хочется побывать у вас, увидеть море. .Но .. мечта Паше ехать из Архангельска ближе тыс на 3 км. Сообщение отредактировал Warrior - 5.3.2012, 16:48 |
5.3.2012, 16:46
#937
а что у тебя в салоне нет больше мест? бери с собой. будет кому если что толкать...
я сам такой бы.... |
5.3.2012, 16:53
#938
5.3.2012, 16:55
#939
Грин карту я брал в своей страховой,200гр чтоль,помойму на месяц(или три) была,не помню..10мин делов.
ну а так все как обычно..паспорт,доки на машину ну и все вроде. Гайцы россиян почти не трогают,скорости передвижения выше(110 без штрафа),130 магистраль. Миграционную карту выдадут на таможне. |
5.3.2012, 16:58
#940
да это скоро через два месяца предстоит мне-надеюсь...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:24 |
