21.6.2010, 11:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 8.5.2010 Из: кемерово Пользователь №: 31569 Машина:ваз 21060 Цвет:серозелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ситуация следущая; при разгоне раздается глухой срежет, особо слышен на первой передаче ,на второй чуть меньше , с 3 по 5 такого ненаблюдается, звук трушегося чегото металического, но глухой, т.е не буксующее сцепление, может быть подскажет кто ,чего за аномалия????, коробка иль сцепление? а эл муфта могёт так?
4.3.2012, 15:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64833 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже самое, помогите пожалуйста,что за проблема, + ещё при разгоне на 1 передаче педаль газа из под ноги убегает и скрежет идёт(((
Сообщение отредактировал ermak4 - 5.3.2012, 13:57 |
4.3.2012, 15:21
это видать при особо динамичном разгоне, кузов прижимает заднюю часть к задним колесам, что начинает колесами арки грысть, дурь то недюженная
4.3.2012, 15:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
при разгоне на 1 передаче она из под ноги убегает и скрежет идёт((( Я тоже если на кота наступаю, он из под ноги убегает,но только царапается зараза.А вообще на локера и брызговики погляди,небось пообмерзало все,погода сейчас такая. звук трушегося чегото металического, но глухой Погляди может трос ручника об кардан? |
5.3.2012, 10:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2012, 10:42
да кошка у него, полноприводная, как наступит посильнее, так она аж из под ноги убегает, а на второй передаче, так и рвет прям!
5.3.2012, 13:55
У меня тоже самое, помогите пожалуйста,что за проблема, + ещё при разгоне на 1 передаче она из под ноги убегает и скрежет идёт((( что-то я не пойму-кто или что из под ноги убегает????поточней симптомы болезни опиши. Педаль газа падает в пол и скрежет идёт! |
5.3.2012, 14:38
5.3.2012, 14:40
5.3.2012, 15:13
Педаль газа падает в пол и скрежет идёт! впервые слышу о таких симптомах. ты газ с тормозом не путаешь? а скрежет может быть от колодок. может они у тебя уже стёрлись? не путаю, еду 10 км\час на 1 передаче, резко в пол, она в шлейфе срывается, педаль падает в пол и скрежет сикунды 2-3, бъет вибрация в ногу, а потом всё нормально. Сообщение отредактировал ermak4 - 5.3.2012, 15:14 |
9.3.2012, 8:28
Педаль газа падает в пол и скрежет идёт! впервые слышу о таких симптомах. ты газ с тормозом не путаешь? а скрежет может быть от колодок. может они у тебя уже стёрлись? не путаю, еду 10 км\час на 1 передаче, резко в пол, она в шлейфе срывается, педаль падает в пол и скрежет сикунды 2-3, бъет вибрация в ногу, а потом всё нормально. проверь крепления двига и коробки. может отпустилисьболты иеё так колбасит при резком нажатии газа |
9.3.2012, 8:50
еду 10 км\час на 1 передаче, резко в пол, она в шлейфе срывается, педаль падает в пол и скрежет сикунды 2-3, бъет вибрация в ногу, а потом всё нормально. 1-А зачем так? 2- Смотри подушки под двигателем, и крепление коробки к двигателю и к кузову. 3- Крепление балки к лонжеронам. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 9.3.2012, 8:52 |
9.3.2012, 14:23
бьет вибрация в ногу, мож судороги у тя, потому и педаль в пол
9.3.2012, 14:30
9.3.2012, 14:32
абс вибрации на ногу дает педаль тормоза вроде, а педаль тормоза ускорение со шлейфом давать не может, хотя кто знает чо они там курят.
9.3.2012, 14:39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.9.2011 Из: Горловка Пользователь №: 57475 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была подобная ситуация. Оказалось просто напросто подушка КПП стерлась и давало вибрацию по кузову. Заменил щас вродь тихо...
9.3.2012, 16:33
9.3.2012, 16:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
сталкивался с такой ситуацией, и могу точно сказать что это ПОДУШКИ! у меня просели и болт сорвало, поэтому коробка долбила в двигу и такой звук был
И добавлю подушки двигателя а не КПП Сообщение отредактировал n1glkiller - 9.3.2012, 16:47 |
12.3.2012, 19:01
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 65005 Машина:ВАЗ - 2103 Цвет:Адриатика Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем. Произошла недавно такая ситуация: Ехал по трассе и при спуске с горочки у меня появился скрежет в задней части автомобиля(думаю мост), скрежет сопровождался характерным глухим стуком. Остановился посмотрел, ничего не увидел... поехал дальше стук и скрежет исчез, не успев я проехать и 15 метров, потом снова такая же история. Визуальный осмотр результатов не дал. Некоторое время спустя история повторилась. Скорость была 60км/ч.. Если немного та газ надавить то стук становится сильнее. Подскажите что это может быть???
12.3.2012, 20:00
Здравствуйте всем. Произошла недавно такая ситуация: Ехал по трассе и при спуске с горочки у меня появился скрежет в задней части автомобиля(думаю мост), скрежет сопровождался характерным глухим стуком. Остановился посмотрел, ничего не увидел... поехал дальше стук и скрежет исчез, не успев я проехать и 15 метров, потом снова такая же история. Визуальный осмотр результатов не дал. Некоторое время спустя история повторилась. Скорость была 60км/ч.. Если немного та газ надавить то стук становится сильнее. Подскажите что это может быть??? Редуктор может,масло проверь.. Ну и колодки тоже глянь. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:32 |
