5.3.2012, 5:40
#2241
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
5.3.2012, 7:34
#2242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну и что тут нового?! Я об этом писал несколько постов выше...) Какое будет выходное напряжение с датчика при известном сопротивлении датчика? ------- не понял...напряжение есть,сопротивление я тебе дал,еще чего надо тебе,закон Ома напомнить? или может мы любим администрацию обсуждать? Напряжение подводимое к прибору после сопротивления (датчика)! А в таблице оно названо ВХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Все, вопрос снят. Опытным путем сделал замер входного напряжения в разных положениях стрелы. И... Первое подключение прибора температуры прошло успешно. Сделаю колодку для быстрого подключение в машине и буду тестить!:) З.Ы. Други, а вы были правы. Стрела оказалась очень тяжелой. Пришлось ее сточить до 0.3мм.!!!:) З.Ы.2 И причем тут обсуждение администрации?:) Хотя эта фраза улыбнула!:) Сообщение отредактировал chertyga - 5.3.2012, 8:15 |
5.3.2012, 11:52
#2243
5.3.2012, 12:18
#2244
5.3.2012, 14:02
#2245
Что нельзя взять 2 прибора подключить параллельно друг другу к борт сети авто и все сравнить ,по месту корректировать.В чем проблема,какие то омы,вольты писец просто,накой этим голову забивать?!
5.3.2012, 16:35
#2246
Игорь,а из чего у тебя калпачок то????
5.3.2012, 18:53
#2247
Что нельзя взять 2 прибора подключить параллельно друг другу к борт сети авто и все сравнить ,по месту корректировать.В чем проблема,какие то омы,вольты писец просто,накой этим голову забивать?! Нет, Игорь, нельзя. Вот попробуй возьми 1 сд и 1 резюк, подключи. Потом подключи второй сд. Они буду гореть чуть тусклее. Так же и тут. 1 источник напряжения, 1 резюк (датчик) и 1 прибор. Если воткнуть паралельно еще 1 прибор, то они будут гнать минимум в два раза, а то и больше. Но ты прав этим забивать голову не стоит. Берешь рабочий и новый и подгоняешь. Лишь переключением. Я сегодня прибор температуры тестил. По мере прогрева авто, менял приборы. Они показывают одинаково. Так что замена стрел маленьких приборов возможна без погрешностей в показаниях. Надо лишь подогнать эти показания. Но, сцуко, это очень геморное занятие!:( З.Ы. И, кстати, Игорюх, стрела не болтается на кочках!:) Все, как и раньше, с той лишь разницей, что стрела теперь светится!:) Сообщение отредактировал chertyga - 5.3.2012, 18:55 |
5.3.2012, 19:41
#2248
Игорь,а из чего у тебя калпачок то???? тут Не могу найти старые кондеры из них тоже збз должно быть.Вообще надо походу дело на поток ставить З.Ы. И, кстати, Игорюх, стрела не болтается на кочках!:) Все, как и раньше, с той лишь разницей, что стрела теперь светится!:) Ну збз тогда,но я все равно что то больше склоняюсь к 07 приборам,там лишних движений стрелок нет совсем,т.е. подал напругу на них и все ,стрела встала как мертвая. |
5.3.2012, 19:41
#2249
Игорь,а из чего у тебя калпачок то???? тут Не могу найти старые кондеры из них тоже збз должно быть.Вообще надо походу дело на поток ставить за то у меня на работе этой дряни как грязи....хоть гирляды делай)))) Игорян мож на пару бизнес откроем,а??? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.3.2012, 19:44 |
5.3.2012, 19:53
#2250
за то у меня на работе этой дряни как грязи....хоть гирляды делай)))) Игорян мож на пару бизнес откроем,а??? Вот такие |
5.3.2012, 20:19
#2251
З.Ы. И, кстати, Игорюх, стрела не болтается на кочках!:) Все, как и раньше, с той лишь разницей, что стрела теперь светится!:) Ну збз тогда,но я все равно что то больше склоняюсь к 07 приборам,там лишних движений стрелок нет совсем,т.е. подал напругу на них и все ,стрела встала как мертвая. На вкус и цвет.... Сегодня ночью, попробую закинуть фото теста стрелы. Сижу с трубы, так что могЕт не получится... |
5.3.2012, 20:25
#2252
Еще шпионские фото:
Сообщение отредактировал IGORYAN - 5.3.2012, 20:26 |
5.3.2012, 20:38
#2253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 45455 Машина:2106 Цвет:Малиновы Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2012, 20:51
#2254
так так так, Игорн пару вопросов
1) от чего колпачек??? 2) как полируешь??? |
5.3.2012, 20:54
#2255
Думаю,такие тайны врядли хоть один производитель откроет.
5.3.2012, 21:00
#2256
так так так, Игорн пару вопросов 1) от чего колпачек??? 2) как полируешь??? 1)я выше тебе ответил уже 2)Полирую авто воском(мягким) RUNWAY http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_auto...how&id=6579 осталось чуть от полировки машины. Думаю,такие тайны врядли хоть один производитель откроет. Да не,у меня тайн нет от одноклубников,чем смогу помогу подскажу ,что сам знаю,хоть и знаю пока мало.Вообще это очень нудная и кропотливая работа,не одну заготовку запоришь пока сделаешь что то подходящее) |
5.3.2012, 21:03
#2257
5.3.2012, 21:06
#2258
5.3.2012, 21:21
#2259
5.3.2012, 22:00
#2260
так так так, Игорн пару вопросов 1) от чего колпачек??? 2) как полируешь??? Полировать проще простого! В процессе изготовки используешь наждачку от крупной (номер не скажу, не знаю) до нулевки самой мелкой... Потом Пару минуты полируешь на тряпочке (я использовал кусок старой теплой флонелевой пеленки), смазанной мягкой пастой гойя. Пока делал только маленькие стрелы. Но у них размеры 1.6мм на 0.3 мм. И отполировал отлично!:) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:26 |
