64 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
rotor
сообщение 4.3.2012, 18:47
Сообщение #861
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
АлексМастерс , я перепили седло sorry.gif ???
http://www.autolada.ru//files/img138_893.jpg
http://www.autolada.ru//files/img137_757.jpg
Сообщение отредактировал rotor - 4.3.2012, 18:48
AleksMaster
сообщение 4.3.2012, 20:12
Сообщение #862
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Если седло в самом тонком месте хотябы 0,8мм то всё нормально
srg_a
сообщение 4.3.2012, 20:16
Сообщение #863
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
lavr06
сообщение 4.3.2012, 21:10
Сообщение #864
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
А если попробовать зенкерами фаску вывести на внешний радиус, ну да, не будет там внутреннего и наружного угла, но не знаю насколько это критично. на бошке которую другу делал, сёдла чуть больше миллиметра( не помню уже точно) всё отлично, клапана держат идеально. а на моей сёдла с миллиметр максимум, после выкрутов упала компрессия( снял бошку пролил, плохо держат, а так старался над этой бошкой.
rotor
сообщение 4.3.2012, 21:52
Сообщение #865
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
я ещё и направляйки не выбивал, если выбью и новые запрессую - сёдла править придётся то точно ахтунг будет?
я вот так то смотрю на седло, если прям ща притереть думую 0.8 выдет точно, если зенкером пройтись то и 1 мм.
ну так то поменять седло не дорого же, да и страшного вроде в этом ничего нет, а то прям растроился чуток.
Сообщение отредактировал rotor - 4.3.2012, 21:55
matvey
сообщение 4.3.2012, 22:20
Сообщение #866
Пользователь №: 35452
Год Выпуска: 88
Всем приветы)) выбрал данные детали не могу определиться с поршнями.Получу ли я динамику отличную от стока?Хотелось бы получить машину для города но при этом,дав по газам, вполне мог бы составить конкуренцию 100 сильным машинам .... Ах да совсем забыл сказать у меня двигатель 21011 1.3л
Вал распределительный ВАЗ 2101 / 21213 «Нуждин Мотор Спорт» 11,20 мм (289°) "ЭСТОНЕЦ+" Головка блока цилиндров «ФОР-МАШ» TUNING (клапаны стандартные облегчённые) ВАЗ 21011 (21213) /карбюратор/ Шатун L-129 мм /укорочен на 7 мм/ «ФОР-МАШ» облегчённый ВАЗ 2101 (комплект 4 штуки)
AleksMaster
сообщение 5.3.2012, 1:16
Сообщение #867
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Так и надо делать рабочая фаска по внешнему , а что останеться внутрений угол он будет местами ,где появиться скруглить его шарошкой .
AleksMaster
сообщение 5.3.2012, 11:23
Сообщение #868
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Фор-маш свои детали вырубают топором ,что они там напилили остаёться загадкой .
matvey
сообщение 5.3.2012, 15:50
Сообщение #869
Год Выпуска: 88
нипанатна)
И еще критикуешь предлагай!!!
rotor
сообщение 7.3.2012, 18:18
Сообщение #870
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
притёр поболее 1 мм вышло dirol.gif , но седло кончилось - что наверно не есть хорошо.
а болты гбц повторно айс использовать, или новые брать, или я слышал что можно болты гбц 08 под внутренний шестегранник использовать, типа крепче и откручивать закручивать легко и много раз можно?
filipp
сообщение 7.3.2012, 19:04
Сообщение #871
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
стандартные тоже можно много раз откручивать закручивать
седло стер насколько? проверь удастся ли отрегулировать зазор клапанов перед сборкой
Сообщение отредактировал filipp - 7.3.2012, 19:05
rotor
сообщение 7.3.2012, 19:48
Сообщение #872
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
причём тут зазор клапанов,насколько - фото выше было
bismark
сообщение 17.3.2012, 14:11
Сообщение #873
Пользователь №: 33926
Машина:ваз06
Скажите пожалуйста если я сильно просадил клапана допустимо ли вокруг них выбрать алюминий в форме воронки для лучшего наполнения или нет.Дно КС обязательно должно быть ровным?
AleksMaster
сообщение 17.3.2012, 19:36
Сообщение #874
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Допустимо от седла обычно 30град фаска , не обязательно но желательно. После такой просадки СЖ сильно падает поэтому потребуеться фрезеровка гбц .
К примеру просадка впускного и выпускного клапана на 1.5мм увеличивает объём КС около 4см3 что требует фрезеровки ГБЦ на 1мм.
bylavert
сообщение 19.3.2012, 16:17
Сообщение #875
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Уважаемые знатоки, прошу совета.
Никак не могу определиться с направляющими втулками. Ставить ли бронзовые втулки. Каналы в головке 34 впуск 31 выпуск. Диаметры седел увеличены на 0,5 мм.
Вроде и за много тезисов, но и против хватает.
AleksMaster
сообщение 19.3.2012, 21:21
Сообщение #876
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Хорошие бронзовые направляйки стоят от 1500 до 2500р за к-т , сними втулка клапана будут работать напорядок больше чем со стоком , ту хрень что продают за 500р не тот бронзовый сплав и для втулок не подходит!
lance
сообщение 19.3.2012, 21:23
Сообщение #877
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Исходя из многих мнений прочитаных в интернете могу сказать, что бронзовые втулки лучше, НО то что имеется в свободной продаже по качеству чистое г...но, поэтому не парься и ставь обычные чугунные 08 направляшки))
STEPA 62
сообщение 19.3.2012, 22:08
Сообщение #878
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
08 лучше чем обрезанные классические?
lance
сообщение 20.3.2012, 8:12
Сообщение #879
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ну они все на 100% одинаковые, а обрезать то можно поразному... в одном канеле длиннее, в другом короче... проще не париться и купить 08 имхо тот же эффект но без гемороя
bylavert
сообщение 20.3.2012, 8:14
Сообщение #880
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Спасибо за советы, в принципе я и сам больше склонялся к 08 направляшкам.
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 wer123
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:07
