4.3.2012, 20:41
#941
Coustic это китаец? и там 2 оМа а саб 4 , он наверное не потянет. http://www.coustic.com/ Это младший усилок. Вообще Кустик хорошая hi-fi и hi-end контора, получше Пауэр Акустик. |
4.3.2012, 21:32
#942
4.3.2012, 21:34
#943
Там бюджет ограничен. |
4.3.2012, 21:35
#944
Ну значит мистери, или б/у.
4.3.2012, 21:39
#945
Дим в этом кустике вот такие пораметры
Выходная мощность / на канал (2 Ом): 1х400 Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом): 1х250 Вт Вопрос такой почему написана по разному выходная мощьность ? И как он может выдать 4ома и 400ват ? Омы это тоже ведь не маловажно , саб ведь не будет играть при 2омах если у него 4ома? Или будет? Сообщение отредактировал Роман Петрович - 4.3.2012, 21:41 |
4.3.2012, 21:42
#946
саб не будет на 2х омах работать, если он 4х омный. А что за дин выбрал то, железно уже, или поменять можешь?
4.3.2012, 21:44
#947
Дим в этом кустике вот такие пораметры Выходная мощность / на канал (2 Ом): 1х400 Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом): 1х250 Вт Вопрос такой почему написана по разному выходная мощьность ? И как он может выдать 4ома и 400ват ? Омы это тоже ведь не маловажно , саб ведь не будет играть при 2омах если у него 4ома? Или будет? Будет, не парься. Мостом даже не нужно будет подключать. Тебе понравится! |
4.3.2012, 21:50
#948
саб не будет на 2х омах работать, если он 4х омный. А что за дин выбрал то, железно уже, или поменять можешь? Хотел другой но его нет в наличии , теперь думаю о таком http://www.avtozvuk.ua/info/13464 |
4.3.2012, 21:53
#949
Ну вот и нормально, теперь усь подобрать и все, моноблок это идеал, но в принципе то можно любой, хоть 4х канальный, типа блау гта470, правда греются они, ну или сам посмотри по цене, тебе главное чтоб усь на саб выдавал около 400 ватт номинальной мощности.
4.3.2012, 21:56
#950
Ну вот и нормально, теперь усь подобрать и все, моноблок это идеал, но в принципе то можно любой, хоть 4х канальный, типа блау гта470, правда греются они, ну или сам посмотри по цене, тебе главное чтоб усь на саб выдавал около 400 ватт номинальной мощности. А с Омами что не заморачиватся? И почему на усях одноканальных написана разная выходная мощьность не могу нифига понять. Вот как здесь. Выходная мощность / на канал (2 Ом): 1х400 Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом): 1х250 Вт |
4.3.2012, 21:58
#951
Артем праильно говорит. Но лучше моноблок. Или 4х какнальный, чтоб и фронт запитать тогда...
4.3.2012, 21:59
#952
при разном сопротивлении (ОМ) усь выдает разную мощность, чем ниже сопротивление, тем выше выдаваемая мощность, но и качество ниже. 4 ом стандарт, при котором сочетание качество и давление уравнены.
4.3.2012, 22:03
#953
при разном сопротивлении (ОМ) усь выдает разную мощность, чем ниже сопротивление, тем выше выдаваемая мощность, но и качество ниже. 4 ом стандарт, при котором сочетание качество и давление уравнены. Вот наконецто растолковали мне тупорылому!!! А какие ещё есть фирмы нормальные кроме кустика и паувер акустик ? |
4.3.2012, 22:03
#954
4.3.2012, 22:05
#955
Да не тупорылому, тут понимать то нехрен, один раз растолковать и все, у тя бюджет какой?
http://magnitola.ru/AvtoZvuk-Usiliteli-c-69_20.html тут смотри выбирай, какой к душе ближе, потом ищи у себя, мак, фтюжн, блау, вроде норм, короче чем дороже, тем лучше. |
4.3.2012, 22:06
#956
Дим ну хочется чтоб не погорела эта вся техника.
4.3.2012, 22:10
#957
Не погорит- не переживай! Только настроить попроси кого-нибудь(срезы там и выходной сигнал). Ну а громкость я выше писал как настроить.
4.3.2012, 22:14
#958
4.3.2012, 22:19
#959
Конечно настроишь! LPF-это фильтр низких частот(low pass filter). Его срез нужно настроить почти для всех бюджетных сабов- 90-100Гц(выше чтоб не играло), ну и громкость! Там по качеству звука еще под себя подкрутишь на месте! Кста на самом усилке надо переключить тумблер(или что там будет) на LPF.
4.3.2012, 22:32
#960
Знач буду после парздиков заказывать , или до праздника.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:25 |
