2.3.2012, 19:28
#341
2.3.2012, 20:00
#342
Да, солексы часто этим болеют...
бенз надо через марлю цедить. |
3.3.2012, 13:28
#343
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
короче, заехал к мастеру. дунул компрессором в канал эпхх, протер кастрюлю.
и все заработало. 5 минут и 15 грн делов |
4.3.2012, 7:35
#344
Kraft у солекса нет ЭПХХ
4.3.2012, 7:59
#345
4.3.2012, 8:14
#346
4.3.2012, 11:00
#347
никто ничего не путает. На солексе электомагнитный клапан один из элементов ЭПХХ.
Убедиться в этом можно почитав тут |
4.3.2012, 13:26
#348
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
никто ничего не путает. На солексе электомагнитный клапан один из элементов ЭПХХ. Убедиться в этом можно почитав тут |
4.3.2012, 16:21
#349
никто ничего не путает. На солексе электомагнитный клапан один из элементов ЭПХХ. Убедиться в этом можно почитав тут на солекс имеется ЭБУ ЭМК, а ЭПХХ ( с помощью подвода шлангов) это то что через клапан идет у ОЗОН,ПЕКАР на эколномайзер холостого хода.Принцип похож.Но не забывайте что у Озонов так же иметтся ЭПХХ + ЭМК - неужели дублируют? ан нет...каждый отвечает за свое... |
4.3.2012, 20:30
#350
ну понятно. в озоне чуть другая "продвинутая" система ЭПХХ.
а вот грубо говоря можно сравнить солекс с 07. просто подать с блока упраления ЭПХХ провод на ЭМК и будет схожесть... |
5.3.2012, 8:37
#351
ну понятно. в озоне чуть другая "продвинутая" система ЭПХХ. а вот грубо говоря можно сравнить солекс с 07. просто подать с блока упраления ЭПХХ провод на ЭМК и будет схожесть... Если ЭМК на ОЗОНЕ закрывать, то не будет работать переходная система первой камеры, поэтому в ОЗОНАХ ЭПХХ организована несколько иначе. Назначение ЭМК при глушении двигателя он перекрывает подачу бенза в канал холостого хода и двигатель останавливается без обратных ударов. И еще карбюраторы ОЗОН на которых стоит ЭПХХ вместо ЭМК установлена заглушка с топливным жиклером холостого хода. lilone89, пардон, но не догнал смысла твоего поста. Я так понял здесь много кто не знает что есть такое холостой ход и принудительный холостой ход. Сообщение отредактировал bylavert - 5.3.2012, 10:09 |
5.3.2012, 17:09
#352
... Назначение ЭМК при глушении двигателя он перекрывает подачу бенза в канал холостого хода и двигатель останавливается без обратных ударов. .. Но на солексах так же имеется ЭБУ ЭМК, который дублирует в себе и ЭМК и ЭПХХ????То есть когда глушиш само собой перекрывает топливо, при 1100 - 1700 перекрывает топливо на ХХ для более удачного торможения двигателем? |
5.3.2012, 17:12
#353
... Назначение ЭМК при глушении двигателя он перекрывает подачу бенза в канал холостого хода и двигатель останавливается без обратных ударов. .. Но на солексах так же имеется ЭБУ ЭМК, который дублирует в себе и ЭМК и ЭПХХ????То есть когда глушиш само собой перекрывает топливо, при 1100 - 1700 перекрывает топливо на ХХ для более удачного торможения двигателем? Там тоже есть БУ ЭППХ, но диапазон там повыше будет. Где-то 1800-2100... |
5.3.2012, 17:17
#354
так на озоне 05 блок,от 1100 до 1800 блок работает, закрывает клапан.
Цитата Там тоже есть БУ ЭППХ, но диапазон там повыше будет. Где-то 1800-2100... эт кажись 08 блок. Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 17:17 |
5.3.2012, 17:19
#355
5.3.2012, 17:23
#356
ток зачем нам 08 блок. для солекса что ль?
5.3.2012, 17:26
#357
5.3.2012, 17:36
#358
ладно спорьте, я солексы не до любливаю...
мешать вам не буду. |
5.3.2012, 17:43
#359
Warrior эт я знаю, диапазон не помнил просто.Я спорашивал что ЭМК в себе несет две функции получается?Как бы упрощенный принцип ОЗОНА +как клапан антидизелинга
5.3.2012, 17:44
#360
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:22 |
